只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5477|回復(fù): 0
DIY之主板散熱改裝
ID:73725 發(fā)表于 2015-2-18 02:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天下午又是一星期一度的放松時(shí)間,又將開(kāi)始我的DIY!最近我的板子溫度總是很高,我看著都心疼,正好上次從電瓶車充電器上拆了一個(gè)風(fēng)扇,在手上一直沒(méi)用上,正好這次派上用場(chǎng)了,主板溫度主要就是指北橋這一塊,南橋的發(fā)熱量相對(duì)來(lái)講要小很多,所以我主要在北橋上下功夫,我找了兩個(gè)螺絲把風(fēng)扇固定在北橋的散熱金屬塊上,在主板上的CPU FAN 接口旁邊有一個(gè)SYS FAN 接口,正好用上,我把主板加電之后用萬(wàn)用表查了一下正負(fù)極,確認(rèn)之后把我加的風(fēng)扇的線連接之后,風(fēng)扇正常工作,改裝成功,雖然說(shuō)南橋這一塊發(fā)熱量不大,但我檢查了一下,發(fā)現(xiàn)上面的散熱硅膠已經(jīng)干了不少了,散熱性能肯定大大折扣,我把上面的硅膠刮干盡重新涂了點(diǎn)在上面,南北橋全部搞定,開(kāi)機(jī)用魯大師檢測(cè)溫度立馬降低了近15度,效果非常‘恐怖’,改裝成功!
提醒DIYer改裝有危險(xiǎn),動(dòng)手需謹(jǐn)慎!
