查看: 5938|回復: 1
影馳7300GT顯卡維修全過程
ID:73725 發表于 2015-2-18 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這事首先要從中午說起,今天中午沒事運行photoshop準備ps兩張圖片,誰知蛋疼的事發生了。機子莫名的就卡住了,花屏,無法關機,只好強制斷電,中午時間太短了,只是把顯卡取下來把金手指用橡皮擦擦,開機還是不行,下午還要上課就沒來得及修了,今天是星期六明天有的是時間,今天下午放學直接往撮鎮街上跑,沒有助焊劑了,我得去找些原料啊!終于在把街上跑了一圈之后找齊了松香,酒精等,回來廁所都沒時間上直接開工,工欲善其事必先利其器,我只是個學生沒米買白光,只得用手上的35W內熱烙鐵加個開關手動控制溫度,窮啊,沒辦法,閑話不多說,先配助焊劑,一時沒找到器皿(急啊!)隨手找來個酒瓶蓋,MD就他了,按經驗配了點助焊劑,打在顯卡的顯存芯片上,還有八角芯片和門電路芯片上,加焊之后開機測試,MD不給力啊!不能白忙活一場啊?我不甘心啊!繼續,我冷靜下來,既然不是虛焊引起的那就應該在顯存芯片損壞和電容過濾這塊了,仔細看看顯存無明顯給電痕跡,再把所有電容看了一邊,問題終于出來了,我發現其中一只220UF10V的電容有一點不明顯的爆漿,先測測看吧,用表一測果然這個電容有明顯的擊穿,立馬加熱烙鐵,取下電容,找遍整個宿舍也沒找到一只,我一激動直接開機測試,奇了,真TMD太給力了,開機正常了,我百思不得其解啊?先用著看吧,運行photoshop可以了,激動啊!亢奮啊!剛從淘寶上找到了這個電容買下了,花了三毛錢,現在就在等電容了,不過現在用的也沒影響,先用著吧,繪圖軟件還是不敢運行,怕啊!
     35W內熱烙鐵                                        松香,吸錫器                               助焊劑                                        酒精
幾天后買回了電容
拆下的電容
正常了
插上測試正常
實力打造非凡,超哥絕非偶然!
最都提醒DIYer維修有風險,動手需謹慎!
ID:19947 發表于 2015-3-28 14:25 | 只看該作者
