查看: 6193|回復: 4
請高手幫助
ID:19620 發表于 2009-12-6 18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我剛剛接觸51單片機,不知道:unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
作什么用?0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f又是怎樣設計得來呢?
ID:15033 發表于 2009-12-7 10:54 | 顯示全部樓層
“unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40},”
這是定義的數椐表,code 這就是把定義好的數椐表存放ROM中,“0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,”這是由二進制轉換得來的,對應“11111110,11111101,11111011,11110111,11101111,11011111,10111111,01111111,”
ID:19203 發表于 2009-12-7 15:49 | 顯示全部樓層
你寫的好像是數碼管的顯示代碼吧 ,第一個數組是現在數字或者英語字母用的,比如0X3F 可能對應的是0啊 什么的
第二個數組是控制段位的,應該是共陰的吧。
ID:19693 發表于 2009-12-7 15:51 | 顯示全部樓層
  樓上正解!
ID:19620 發表于 2009-12-7 20:21 | 顯示全部樓層
多謝大家指教
