//LCD顯示器端口定義
#define LCD_RS P21 // LCD數據/命令(H/L)選擇端
#define LCD_RW P22 // LCD讀/寫(H/L)選擇端
#define LCD_EN P23 // LCD使能信號高有效
#define LCD_DATA P0 // LCD并行數據線
#define LCD_BUSY P07 // LCD忙信號位
//12864特殊端口
//#define LCD_12864_CSA P24 // LCD12864左半屏選擇端
//#define LCD_12864_CSB P25 // LCD12864右半屏選擇端
//12864基本指令集********************************************************************
#define LCD_12864_CLR 0x01 //清屏,AC、光標歸零,DDRAM填滿0x20H
#define LCD_12864_GO_HOME 0x02 //AC、光標歸零,DDRAM不改變
//輸入方式設置
#define LCD_12864_AC_AUTO_INCREMENT 0x06 //數據讀、寫操作后,AC自動增一
#define LCD_12864_AC_AUTO_DECREASE 0x04 //數據讀、寫操作后,AC自動減一
#define LCD_12864_MOVE_ENABLE 0x05 //數據讀、寫操作,畫面平移
#define LCD_12864_MOVE_DISENABLE 0x04 //數據讀、寫操作,畫面不動
//設置顯示、光標及閃爍開、關
#define LCD_12864_DISPLAY_ON 0x0C //顯示開
#define LCD_12864_DISPLAY_OFF 0x08 //顯示關
#define LCD_12864_CURSOR_ON 0x0A //光標顯示
#define LCD_12864_CURSOR_OFF 0x08 //光標不顯示
#define LCD_12864_CURSOR_BLINK_ON 0x09 //光標閃爍
#define LCD_12864_CURSOR_BLINK_OFF 0x08 //光標不閃爍
//光標、畫面移動,不影響DDRAM
#define LCD_12864_LEFT_MOVE 0x18 //LCD顯示(整屏)左移一位 0x05
#define LCD_12864_RIGHT_MOVE 0x1C //LCD顯示(整屏)右移一位 0x07
#define LCD_12864_CURSOR_LEFT_MOVE 0x10 //光標左移一位
#define LCD_12864_CURSOR_RIGHT_MOVE 0x14 //光標右移一位
//指令集設置
#define LCD_12864_BASIC_INSTRUCTION 0x30 //使用基本指令集
#define LCD_12864_EXPAND_INSTRUCTION 0x34 //使用擴充指令集
//地址設定
#define LCD_12864_BASIC_CGRAM 0x40 //設定CGRAM地址到地址計數器(AC)64X256 點陣顯示RAM(GDRAM)。
#define LCD_12864_BASIC_DDRAM 0x80 //設定DDRAM地址到地址計數器(AC)
//12864擴充指令集********************************************************************
#define LCD_12864_ORDER 0x01 //待命模式將DDRAM 填滿“ 20H ”, 并且設定DDRAM 的地址計數器(AC)到“00H”
#define LCD_12864_IRAM_ON 0x02 //允許輸入IRAM地址
#define LCD_12864_VERTICAL_ADDRESS_ON 0x03 //允許輸入垂直卷動地址
//反白顯示
#define LCD_12864_UP_ONE 0x04 //第一行反白顯示
#define LCD_12864_UP_TWO 0x05 //第二行反白顯示
#define LCD_12864_UP_THREE 0x06 //第三行反白顯示
#define LCD_12864_UP_FOUR 0x07 //第四行反白顯示
//睡眠模式
#define LCD_12864_SLEEP_ON 0x08 //進入睡眠模式
#define LCD_12864_SLEEP_OFF 0x0c //脫離睡眠模式
//在擴充指令集時的指令選擇
#define LCD_12864_BASIC_INSTRUCTION 0x30 //基本指令集
#define LCD_12864_EXPAND_INSTRUCTION 0x34 //擴充指令集
#define LCD_12864_DRAW_OFF 0x34 //繪圖顯示關
#define LCD_12864_DRAW_ON 0x36 //繪圖顯示開
//地址設定
#define LCD_12864_EXPAND_IRAM 0x40 //SR=1:AC5—AC0 為垂直卷動地址SR=0:AC3—AC0 為ICON IRAM 地址
#define LCD_12864_EXPAND_CGRAM 0x80 //設定CGRAM 地址到地址計數器(AC)
//LCD函數聲明*************************************************************************
void LCD_Delay_us(unsigned int us); //LCD延時微秒級
unsigned char LCD_BUSY_Bit(void); //解決忙問題
void LCD_Write_Command(unsigned char byteData); //寫指令
void LCD_Write_DATA(unsigned char byteData); //寫數據
unsigned char LCD_Read_Data(); //從內部RAM讀取數據
void LCD_12864_Initialization(void); //12864初始化
void LCD_12864_bitInitialization(void); //圖形初始化
void LCD12864_WH_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s); //寫入字符函數
void LCD_Read_dat_I(unsigned char *xp,unsigned char *yp); //讀繪圖RAM指定點數據函數
void cls_lcd(unsigned char dat); //初始化繪圖RAM并清屏函數
void LCD_DrawingPoint(unsigned char xp,unsigned char yp,bit dat); //繪圖RAM畫點函數
//寫入字符串到第x(1,2,3,4)行y(1,16)列 //中間可以有漢字,并自動插入空格
//void LCD_12864_DRAW_CGRAM(UCHAR x,UCHAR *ZOON_CHAR) ;/*CGRAM.x (0-15)的分區數據寫入 */
** 函數名稱: LCD_Delay_us(unsigned int us)
** 功能描述: 微秒延時
while(us--);
** 函數名稱: void LCD_12864_Initialization(void)
** 功能描述: 12864LCD字符輸入初始化函數
** 調用模塊: LCD_Write_Command();
LCD_Write_Command(LCD_12864_BASIC_INSTRUCTION); //使用基本指令集
LCD_Write_Command(LCD_12864_AC_AUTO_INCREMENT); //數據讀、寫操作后,AC自動增一,畫面不動
LCD_Write_Command(LCD_12864_DISPLAY_ON|LCD_12864_CURSOR_OFF); //顯示開光標不顯示光標不閃爍
LCD_Write_Command(LCD_12864_ORDER); //清屏
** 函數名稱: unsigned char LCD_BUSY_Bit(void)
** 功能描述: 解決忙問題,等待DB07為空
** 說 明:返回當前AC地址
bit byteData;
do
{ //循環開始
LCD_EN = 0; //使能關
LCD_RS = 0; //1數據0指令
LCD_RW = 1; //1讀0寫
LCD_DATA = 0xff; //拉高數據口電位
LCD_EN = 1; //使能開
byteData = LCD_BUSY; //取狀態字DB07的結果
}while(byteData); //循環終點 讀到 忙位為0退出,否則繼續讀忙。
return((LCD_DATA&0x7F)+0x80); //返回AC的值
LCD_EN = 0; //使能關
** 函數名稱: void LCD_Write_Command(unsigned char byteData)
** 功能描述: 寫指令
** 輸 入: unsigned char byteData 寫指令
** 調用模塊: LCD_BUSY_Bit();
LCD_BUSY_Bit(); //讀忙
LCD_EN = 0; //使能關
LCD_RS = 0; //指令方式
LCD_RW = 0; //寫LCD
LCD_DATA = byteData; //指令寫入數據口
LCD_EN = 1; //使能開
LCD_Delay_us(4); //微秒延時
LCD_EN = 0; //使能關
** 函數名稱: void LCD_Write_DATA(unsigned char byteData)
** 功能描述: 寫數據
** 輸 入: unsigned char byteData 寫數據
** 調用模塊: LCD_BUSY_Bit(); LCD_Delay_us();
LCD_EN = 0; //使能關
LCD_RS = 1; //數據方式
LCD_RW = 0; //寫LCD
LCD_DATA = byteData; //數據寫入數據口
LCD_EN = 1; //使能開
LCD_EN = 0; //使能關
** 函數名稱: unsigned char LCD_Read_Data()
** 功能描述: 讀取并返回AC指向的數據
** 說 明: 函數外設定AC地址,第一次試讀讀出高位,第二次會再次讀出高位,第三次讀出低位,
** 然后AC自動加一,在接下來的讀取中,只要不再次指定AC,可按AC順序讀取
LCD_BUSY_Bit();
LCD_EN = 0; //使能關
LCD_RS = 1; //數據方式
LCD_RW = 1; //讀LCD
LCD_DATA = 0xFF; //數據寫入數據口
LCD_EN = 1; //使能開
return(LCD_DATA); //返回AC地址數據
** 功能描述: 讀取繪圖RAM中指定坐標的數據
** 說 明: 參數輸入坐標地址,讀取后從坐標地址參數位返回數據,所以,地址參數在輸入前須使用
** 零時變量,否則地址會被沖掉
LCD_Write_Command(*yp); //寫豎坐標(0x80-0x9f)
LCD_Write_Command(*xp); //寫橫坐標(AC地址) 上半屏(0x80-0x87) 下半屏(0x88-0x90)
LCD_Read_Data(); //試讀
*xp=LCD_Read_Data(); //讀高字節并返回給xp
*yp=LCD_Read_Data(); //讀低字節并返回給yp
** 函數名稱: void LCD12864_WH_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
** 功能描述: 寫入字符串到第x(1,2,3,4)行y(1,16)列
** 輸 入: unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s
** 輸 出: 無
** 全局變量: 無
** 調用模塊: LCD_BUSY_Bit();LCD_Read_DATA();LCD_Write_Command();LCD_Write_DATA();
**設定起始行列數和字符數組,將在12864中順序顯示,在遇到漢字時如果是在地址低位,將在地址低位插入
**一個空格
unsigned char Tempi=0; //循環行計次變量
unsigned char TempAC=0; //返回的DDRAM地址變量
unsigned char TempData=0; //返回的DDRAM高字節數據
bit test0=1; //判斷是否在第一行
bit test1=0; //標準ASCII碼數量的奇偶標記
--y; //輸入y下標為1,統一運算y最低為0
for(Tempi=x;Tempi<5;Tempi++)
{ //行掃描循環
switch(Tempi)
{ //強制指定正確的行地址起點
case 1:x=0x80;break; //第一行光標位置
case 2:x=0x90;break; //第二行光標位置
case 3:x=0x88;break; //第三行光標位置
case 4:x=0x98;break; //第四行光標位置
default: break;
if(test0)
{ //如果這是第一行
LCD_Write_Command(x+(y>>1)); //寫入坐標位置
if(y%2)
{ //如果y起點在AC地址低位
TempAC=LCD_BUSY_Bit(); //取當前AC地址
LCD_Write_Command(TempAC); //重置當前AC地址
LCD_Read_Data(); //讀AC地址高位數據
TempData= LCD_Read_Data(); //讀AC地址高位數據
LCD_Write_Command(TempAC); //再次重置當前AC地址
LCD_Write_DATA(TempData); //重寫地址高位數據(只有重寫地址原來高位數據,才能在此地址順利寫入低位數據)
if(*s>127)
{ //如果首字是漢字且起點占據了奇數位
test1=1; //告訴下面的程序在首字插入一個空格
{ //如果首字是標準ASCII碼(這行可以不寫)
test1=0;
test0=0; //首行定位完成,告訴下輪循環從新的地址開始,4輪循環下3次循環都不需要再計算首行起點
{ //這是4輪循環中的后3輪循環
y=0; //列地址始終從0開始
LCD_Write_Command(x); //寫入新行首列AC地址
for(y;y<16;y++)
{ //列循環掃描
if(*s)
{ //如果字符數組沒有到最后一位空數據
if(*s<128)
{ //如果當前字符數組數據是標準ASCII碼
test1=~test1; //奇偶翻轉
LCD_Write_DATA(*s++); //向LCD寫入當前字符后,指針自加1
{ //如果當前字符數組數據是擴展ASCII碼
if(test1)
{ //如果已經寫入了奇數個標準ASCII碼
LCD_Write_DATA(' '); //插入一個空格,湊齊偶數個標準ASCII碼
test1=0; //清空奇偶判斷位成偶數標記
{ //如果先前已經湊齊偶數個標準ASCII碼
LCD_Write_DATA(*s++); //寫入擴展ASCII碼
** 函數名稱: void cls_lcd(unsigned char dat)
** 功能描述: 繪圖模式初始化并按輸入數據填寫繪圖RAM
** 輸 入: unsigned char dat
** 調用模塊: LCD_Write_Command();LCD_Write_DATA();
unsigned char i,j,k;
LCD_Write_Command(0x34);
LCD_Write_Command(0x36);
for(i=0;i<2;i++)
{ //上下屏選擇
for(j=0;j<32;j++)
{ //豎向掃描
LCD_Write_Command(0x80+j); //寫豎向地址
if(i==0)
{ //如果在上半屏
LCD_Write_Command(0x80); //寫橫向首地址
else //如果在下半屏
LCD_Write_Command(0x88); //寫橫向首地址
for(k=0;k<16;k++) //橫向AC自加
LCD_Write_DATA(dat); //填數據
** 函數名稱: void LCD_DrawingPoint(unsigned char xp,unsigned char yp,bit dat)
** 功能描述: 指定坐標點畫點
** 輸 入: unsigned char xp,unsigned char yp,bit dat X,Y坐,dat 寫1或0擦除
** 調用模塊: LCD_Write_Command();LCD_Write_DATA();LCD_Read_dat_I(&rx,&ry);
unsigned char xd,rx,ry;
xd=xp/0x10; //計算橫坐標AC步進
xp%=0x10; //計算AC地址位偏移
xp++;
if(yp>31)
{ //如果yp大于31選下半屏
yp-=32; //計算yp在下半屏的豎向坐標
yp+=0x80; //地址命名
xd+=0x88; //下半屏起點地址是0x88,地址命名
{ //選上半屏
yp+=0x80; //地址命名
xd+=0x80; //上半屏起點地址是0x80,地址命名
rx=xd;ry=yp; //取AC數據函數需要兩個參數返回數據,且參數公用地址,所以使用零時變量
LCD_Read_dat_I(&rx,&ry); //取當前字節數據
LCD_Write_Command(yp); //重指定當前y地址
LCD_Write_Command(xd); //重指定當前x地址
if(dat)
{ //如果是畫點
if(xp<=8)
{ //如果當前畫點坐標在AC地址數據對應的高字節(取余計算結果與字節移位方向相反)
LCD_Write_DATA(rx|(0x01<<(8-xp)));//讀取的高位數據與翻轉的指定位進行與操作后寫入高位
LCD_Write_DATA(ry); //讀取的低位數據原樣寫回
{ //如果當前畫點坐標在AC地址數據對應的低字節(取余計算結果與字節移位方向相反)
LCD_Write_DATA(rx); //讀取的高位數據原樣寫回
LCD_Write_DATA(ry|(0x01<<(16-xp))); //讀取的低位數據與指定位進行或操作后寫入低位
{ //如果是擦除圖像
if(xp<=8)
LCD_Write_DATA(rx&~(0x01<<(8-xp)));//讀取的高位數據與翻轉的指定位進行與操作后寫入高位
LCD_Write_DATA(ry&~(0x01<<(16-xp))); //讀取的低位數據與翻轉的指定位進行與操作后寫入低位
