LM12 80W OPERATIONAL AMPLIFIER 80瓦運算放大器
LM124 LM224 LM324 LM2902 Low Power Quad Operational Amplifier 低電壓雙路運算放大器
LM324 Low Power Quad Operational Amplifier 低電壓雙路運算放大器
LM129 LM329 Precision Reference 精密電壓基準芯片
LM135 LM235 LM335 精密溫度傳感器芯片
LM1458 LM1558 Dual Operational Amplifier 雙運算放大器
LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifier 低壓雙運算放大器
LM18293 Four Channel Push-Pull Driver 四通道推拉驅動器
LM1868 AM/FM Radio System 調幅/調頻收音機芯片
LM1951 Solid State 1 Amp Switch 1安培固態開關
LM2574 Simple Switcher 0.5A Step-Down Voltage Regulator 0.5A降階式電壓調節器
LM1575 LM2575 1A Step-Down Voltage Regulator 1A 降階式電壓調節器
LM2576 3A Step-Down Voltage Regulator 3A 降階式電壓調節器
LM1577 LM2577 Simple Switch Step-Down Voltage Regulator 降階式電壓調節器
LM2587 Simple Switch 5A Flyback Regulator 5A 返饋開關式電壓調節器
LM1893 LM2893 Carrier Current Transceiver 載體電流收發器
LM193 LM293 LM393 LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 雙路低壓低漂移比較器
LM2907 LM2917 Frequency to Voltage Converter 頻率電壓轉換器
LM101A LM201A LM301A Operational Amplifiers 運算放大器芯片
LM3045 LM3046 LM3086 Transistor Array 晶體管陣列
LM111 LM211 LM311 Voltage Comparator 電壓比較器
LM117 LM317 3-Terminal Adjustable Regulator 三端可調式穩壓器
LM118 LM218 LM318 Operational Amplifier 運算放大器
LM133 LM333 3A Adjustable Negative Regulator 3安培可調負電壓調節器
LM137 LM337 3-Terminal Adjustable Negative Regulator 可調式三端負壓穩壓器
LM34 Precision Fahrenheit Temperature Sensor 精密華氏溫度傳感器
LM342 3-Terminal Positive Regulator 三端正壓穩壓器
LM148 LM248 LM348 / LM149 LM349 雙LM741運算放大器
LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors 精密攝氏溫度傳感器
LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifiers 低壓雙運算放大器
LM150 LM350 3A Adjustable Regulator 3安培可調式電壓調節器
LM380 2.5W Audio Amplifier 2.5瓦音頻放大器
LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier 低壓音頻功率放大器
LM3886 High-Performance 68W Audio Power Amplifier With Mute 高性能68瓦音頻功率放大器/帶靜音
LM555 LM555C Timer Circuit 時基發生器電路
LM556 LM556C Timer Circuit 雙時基發生器電路
LM565 Phase Locked Loop 相位跟隨器
LM567 Tone Decoder 音頻譯碼器
LM621 BrushLess Motor Commutator 無刷電機換向器
LM628 LM629 Precision Motion Controller 精密位移控制器
LM675 Power Operational Amplifier 功率運算放大器
LM723 Voltage Regulator 電壓調節器
LM741 Operational Amplifier 運算放大器
LM7805 LM78xx 系列穩壓器
LM7812 LM78xx 系列穩壓器
LM7815 LM78xx 系列穩壓器
LM78L00 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
LM78L05 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
LM78L09 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
LM78L12 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
LM78L15 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
LM78L62 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
LM78L82 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
LM340 LM78Mxx Series 3-Terminal Positive Regulator 三端正壓穩壓器
LM7905 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
LM7912 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
LM7915 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
LM79Mxx 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
LF147 LF347 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應輸入運算放大器
LF351 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應輸入運算放大器
LF353 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應輸入運算放大器
LF444 Quad Low Power JFET input operational amplifier 雙低壓J型場效應輸入運算放大器
