本文介紹一種6Pl功放電子管組裝制作的小電臺(tái)。電路見下圖:其中B1、B2、G、R1、R2、C2、C3、C4、C5都用拆機(jī)品。因嫌機(jī)內(nèi)的電源濾波電容體積太大,所以另用了一個(gè)彩電濾波電容。
L1 選用22mm的漆包線在MX-2000 的磁環(huán)上繞100匝。L2 決定電臺(tái)的發(fā)射頻率。如果頻率選在中波波段時(shí),L2 可選用35mm的漆包線在中波磁棒上30 +50匝,或選用13mm的漆包線在25mm的紙筒上密繞90匝。這樣發(fā)射頻率會(huì)落在550-1650kHz 之間。如果選用短波波段時(shí),L2 可用 0.5mm的漆包線在16mm的紙筒上間繞9匝。這樣構(gòu)成的振蕩器頻率就落在6~18MHz 之間。C5為空氣雙聯(lián),其容量為360pFx2。B1為原機(jī)電源變壓器。高壓部分整流改用4 只IN4007。B2為原輸出變壓器。C2、C3、以為機(jī)內(nèi)拆得的云母電容,其中C2、C3耐壓以大于400V 為佳。R1、 R2也可自己購水泥電阻。因牦散功率較大,其功率選≥IW。TX 為1/4 天線,可用一段粗導(dǎo)線代替,‘長度約為發(fā)射波長的1/4。筆者選用的是3mm、 8m長的漆包線。整個(gè)電路安裝無需使用敷銅板,直接用一塊膠木板,在其上鉆.孔,搭棚焊接即可。只要元件良好,裝好后電路即會(huì)起振,起振時(shí)G 內(nèi)能看到淺藍(lán)色的電子流,并伴有“咝咝”的聲音。如果有條件,可做一個(gè)簡單的場(chǎng)強(qiáng)儀,通過調(diào)節(jié)R2使發(fā)射場(chǎng)強(qiáng)達(dá)到最大。
