焊接實(shí)質(zhì)上是將元器件高質(zhì)量連接起來最容易實(shí)現(xiàn)的方法,因此,焊接技術(shù)是相當(dāng)需要具備的。 一、 工具:
首先告訴大家的是焊接常用的工具和材料:電烙鐵、焊料、助焊劑、鋼絲鉗、萬用表等都是必備的工具
圖 1
1、電烙鐵
電烙鐵是焊接中最常用的工具,作用是把電能轉(zhuǎn)換成熱能對焊接點(diǎn)部位進(jìn)行加熱焊接是否成功很大一部分是看對它的操控怎么樣了。一般來說,電烙鐵的功率越大,熱量越大,烙鐵頭的溫度也越高。一般選用20W的內(nèi)熱式電烙鐵足夠了,使用功率過大容易燒壞元件,一般二極管、三極管結(jié)點(diǎn)溫度超過200℃就會燒壞。值得注意的是焊接時(shí),時(shí)間不能太長也不能太短,時(shí)間過長也容易損壞,而時(shí)間太短焊錫不能充分融化,造成焊點(diǎn)不光滑不牢固,還可能產(chǎn)生虛焊,一般最恰當(dāng)?shù)谋仨氃?.5~4s內(nèi)完成。
2、焊料
焊料是一種易熔金屬,最常用的一般是錫絲。焊料的作用是使元件引腳與印刷電路板的連接點(diǎn)連接在一起,焊料的選擇對焊接質(zhì)量有很大的影響,最常用的一般是錫絲。
3、助焊劑
助焊劑無須多解釋,能使焊錫和元件更好的焊接,一般采用得最多的是松香。
另外值得一提的是吸焊器,對于新手來說十分實(shí)用,初次使用電烙鐵總是容易將焊錫弄得到處都是,吸焊器則可以幫你把電路板上多余的焊錫處理掉。另外,吸焊器在拆除元件時(shí)十分有用,它能將焊點(diǎn)全部吸掉,而對于能熟練使用烙鐵的人來說就完全沒有必要了,用烙鐵完全可以代替其功能,將焊點(diǎn)熔掉就可以很容易的將元件取出。
二、如何焊接元件:
焊前處理:
焊接前,應(yīng)對元件引腳或電路板的焊接部位進(jìn)行焊前處理。
如圖 2
1、清除焊接部位的氧化層
可用斷鋸條制成小刀。刮去金屬引線表面的氧化層,使引腳露出金屬光澤。(如圖2)
印刷電路板可用細(xì)紗紙將銅箔打光后,涂上一層松香酒精溶液。
2、元件鍍錫(如圖2)
在刮凈的引線上鍍錫。可將引線蘸一下松香酒精溶液后,將帶錫的熱烙鐵頭壓在引線上,并轉(zhuǎn)動引線。即可使引線均勻地鍍上一層很薄的錫層。導(dǎo)線焊接前,應(yīng)將絕緣外皮剝?nèi)ィ俳?jīng)過上面兩項(xiàng)處理,才能正式焊接。若是多股金屬絲的導(dǎo)線,打光后應(yīng)先擰在一起,然后再鍍錫。
做好焊前處理之后,就可正式進(jìn)行焊接。
(1)右手持電烙鐵。左手用尖嘴鉗或鑷子夾持元件或?qū)Ь。焊接前,電烙鐵要充分預(yù)熱。烙鐵頭刃面上要吃錫,即帶上一定量焊錫。
(2)將烙鐵頭刃面緊貼在焊點(diǎn)處。電烙鐵與水平面大約成60℃角。以便于熔化的錫從烙鐵頭上流到焊點(diǎn)上。烙鐵頭在焊點(diǎn)處停留的時(shí)間控制在2~3秒鐘。
(3)抬開烙鐵頭。左手仍持元件不動。待焊點(diǎn)處的錫冷卻凝固后,才可松開左手。
(4)用鑷子轉(zhuǎn)動引線,確認(rèn)不松動,然后可用偏口鉗剪去多余的引線。
2、焊接質(zhì)量
焊接時(shí),要保證每個(gè)焊點(diǎn)焊接牢固、接觸良好。要保證焊接質(zhì)量。
(A)所示應(yīng)是錫點(diǎn)光亮,圓滑而無毛刺,錫量適中。錫和被焊物融合牢固。不應(yīng)有虛焊和假焊。
虛焊是焊點(diǎn)處只有少量錫焊住,造成接觸不良,時(shí)通時(shí)斷。假焊是指表面上好像焊住了,但實(shí)際上并沒有焊上,有時(shí)用手一拔,引線就可以從焊點(diǎn)中拔出。
焊接電路板時(shí),一定要控制好時(shí)間。太長,電路板將被燒焦,或造成銅箔脫落。從電路板上拆卸元件時(shí),可將電烙鐵頭貼在焊點(diǎn)上,待焊點(diǎn)上的錫熔化后,將元件拔出。
三、如何拆元件:
其實(shí)拆換元件再簡單不過了,用吸焊器很容易就能完成,將元件管腳上的焊錫全部吸掉,這里告訴大家一個(gè)小訣竅,現(xiàn)在的電路板大多做工精細(xì),焊錫使用很少,很難熔掉,那么我們可以加點(diǎn)焊錫在管腳上再去利用吸焊器就容易多了。另一個(gè)方法就是,直接使用電烙鐵熔掉焊錫,但這樣就存在不小的危險(xiǎn)性,既要小心焊點(diǎn)沒完全被熔掉,又怕接觸的太久燒壞元件了!常用的方法是在加溫的時(shí)候就用鑷子夾住元件外拉,當(dāng)溫度達(dá)到時(shí),元件就會被拉出,但切記不要太用力了,否則管腳斷在焊錫中就麻煩了。但是保險(xiǎn)起見,兩種方法結(jié)合起來使用是再好不過了,因?yàn)橛袝r(shí)由于元件插孔太小,吸焊很難被吸干凈,此時(shí)撤走吸焊器就會粘住,這是虛焊,可以用電烙鐵加熱取掉。接下來根據(jù)需要換元件上去就和焊接元件的步驟一樣了。
四、如何連接結(jié)點(diǎn):
各個(gè)結(jié)點(diǎn)都是通過焊錫固定在電路板上的,那么我們連接兩個(gè)焊點(diǎn)就足夠了。先熔掉其中一個(gè)焊點(diǎn),通過加焊錫,與另一個(gè)焊點(diǎn)連接,一般這種改造的兩個(gè)焊點(diǎn)都相距不遠(yuǎn),很容易完成,只要避免虛焊就行了,那些可以用鉛筆畫線連接的就沒必要大動干戈去焊接了。
五、如何正確使用電烙鐵
焊接技術(shù)是一項(xiàng)無線電愛好者必須掌握的基本技術(shù),需要多多練習(xí)才能熟練掌握。
1、選用合適的焊錫,應(yīng)選用焊接電子元件用的低熔點(diǎn)焊錫絲。
2、助焊劑,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作為助焊劑。
3、電烙鐵使用前要上錫,具體方法是:將電烙鐵燒熱,待剛剛能熔化焊錫時(shí),涂上助焊劑,再用焊錫均勻地涂在烙鐵頭上,使烙鐵頭均勻的吃上一層錫。
4、焊接方法,把焊盤和元件的引腳用細(xì)砂紙打磨干凈,涂上助焊劑。用烙鐵頭沾取適量焊錫,接觸焊點(diǎn),待焊點(diǎn)上的焊錫全部熔化并浸沒元件引線頭后,電烙鐵頭沿著元器件的引腳輕輕往上一提離開焊點(diǎn)。
5、焊接時(shí)間不宜過長,否則容易燙壞元件,必要時(shí)可用鑷子夾住管腳幫助散熱。
6、焊點(diǎn)應(yīng)呈正弦波峰形狀,表面應(yīng)光亮圓滑,無錫刺,錫量適中。
7、焊接完成后,要用酒精把線路板上殘余的助焊劑清洗干凈,以防炭化后的助焊劑影響電路正常工作。
8、集成電路應(yīng)最后焊接,電烙鐵要可靠接地,或斷電后利用余熱焊接。或者使用集成電路專用插座,焊好插座后再把集成電路插上去。
9、電烙鐵應(yīng)放在烙鐵架上。
