- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit wei=P2^0;
- sbit duan=P2^1;
- sbit k1=P1^0;
- sbit k2=P1^1;
- uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x40};
- uchar num,num1,num2,shi,fen,miao,m,s;
- // 定義
- void delay(uint z)
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- // 延時函數
- void display_shi(uchar shi)
- duan=1;
- P0=table[shi/10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xfe;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- duan=1;
- P0=table[shi%10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xfd;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 顯示小時
- void display_fen(uchar fen)
- duan=1;
- P0=table[fen/10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xf7;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- duan=1;
- P0=table[fen%10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xef;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 顯示分鐘
- void display_miao(uchar miao)
- duan=1;
- P0=table[miao/10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xbf;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- duan=1;
- P0=table[miao%10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0x7f;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 顯示秒數
- void display_sf()
- duan=1;
- P0=table[10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xfb;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 時與分間的橫線
- void display_fm()
- duan=1;
- P0=table[10];
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xdf;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 分與秒間的橫線
- void display_shi0()
- duan=1;
- P0=0;
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0x3f;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 小時位置不顯示
- void display_fen0()
- duan=1;
- P0=0;
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xe7;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 分鐘位置不顯示
- void display_miao0()
- duan=1;
- P0=0;
- duan=0;
- wei=1;
- P0=0xfc;
- wei=0;
- delay(1);
- P0=0;
- // 秒位置不顯示
- void display_1()
- display_shi(shi);
- display_sf();
- display_fen(fen);
- display_fm();
- display_miao(miao);
- // 正常顯示
- void display_2()
- if(m==1&&num2%2!=0)
- display_shi(shi);
- display_sf();
- display_fen(fen);
- display_fm();
- display_miao0();
- if(m==2&&num2%2!=0)
- display_shi(shi);
- display_sf();
- display_fen0();
- display_fm();
- if(m==3&&num2%2!=0)
- display_shi0();
- display_sf();
- display_fen(fen);
- display_fm();
- while(num2%2==0)
- display_1();
- // 設計時顯示函數
- void fun()
- if(miao==60)
- miao=0;
- fen++;
- if(fen==60)
- fen=0;
- shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- // 進位函數
- void init()
- shi=0;
- fen=0;
- miao=0;
- m=0;
- s=0;
- num=0;
- num1=0;
- num2=0;
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-46074)/256; // 11.05768M.
- TL0=(65536-46074)%256;
- TH1=(65536-56074)/256;
- TL1=(65536-56074)%256;
- EA=1; // 打開中斷允許
- ET0=1;
- ET1=1; // 開起計數器0
- EX0=1;
- TR0=1; // 開起定時器0
- // 初始化函數
- void keyboard()
- if(k1==0)
- delay(5);
- if(k1==0)
- { TR0=0;
- TR1=1;
- m++;
- if(m==4)
- m=0;
- TR1=0;
- TR0=1;
- while(!k1)display_1();
- if(m!=0)
- if(k2==0)
- delay(5);
- s=1;
- if(m==1&&s!=0)
- miao++;
- s=0;
- fun();
- if(m==2&&s!=0)
- fen++;
- s=0;
- fun();
- if(m==3&&s!=0)
- shi++;
- s=0;
- fun();
- while(!k2)display_1();
- // 鍵盤處理函數
- void main()
- init();
- while(1)
- keyboard();
- if(num==20)
- num=0;
- miao++;
- fun();
- if(m!=0)
- display_2();
- else
- display_1();
- // 主函數
- void time_0() interrupt 1
- num++;
- // 定時器1,非設計時使用
- void time_1() interrupt 3
- num1++;
- if(num1==20)
- num1=0;
- num2++;
- // 定時器2,設計時使用
- 這個程序雖比師哥的還差點,但是我會好好努力的!!
