查看: 3805|回復: 1
非中斷編寫的一鍵即時流水燈
ID:73477 發表于 2015-2-10 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************************************************
  2.                     即時一鍵流水燈(89C52,程序優化)
  3.     在老師出的一道簡單的題中,卻出現了程序上的一些小毛病。看似小的毛病實則在大程序
  4. 中產生不可估量的后果,如下是對延時中出現的問題的解決辦法:
  5.     一鍵流水燈要求即時響應,按下鍵盤立即響應,沒有延時!在我修改之前的里,延時函數
  6. 中沒有按鍵檢測,從而導致了在按下按鍵后不能即時響應(需要等到延時完成之后才能響應)。
  7. 另外由于疏忽在key0()函數中漏掉了松手檢測,導致了一次按鍵多次選擇。更改后的程序由于
  8. 在延時中增加了鍵盤檢測,所以只要有鍵按下,即使延時函數正在運行也會立即跳出。
  9.     鍵:key~P3^0       P2用于控制流水燈
  10. 心得:在寫程序時要有嚴密的思維,在完成某個程序后要適當給程序一些優化,盡量使程
  11. 序更為精簡。更重要的是要細心發現程序中一些不可見的弊端,這樣可以降低程序出錯的機率。
  12. 寫程序時要養成好的習慣,使寫出的程序看起來言簡意賅,不容易遺漏!
  13. ********************************************************************************************************/
  14. #include"reg52.h"
  15. sbit key = P3^0;
  16. typedef unsigned int uint;
  17. char i,count=0,flag;
  18. char code tab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
  19.                  0x03,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x60,0xc0,0x80,
  20. 0x07,0x0e,0x1c,0x38,0x70,0xe0,0xc0,0x80
  21. };
  22. int delay(uint z)
  23. {
  24. uint x,y;
  25. for(x=z;x>0;x--)
  26. {
  27. for(y=120;y>0;y--);
  28. if(key==0)  return 0;
  29. }
  30. return 0;
  31. }
  32. void mode_1()
  33. {
  34. switch(count)
  35. {
  36. case 0:    flag = 25;   break; //不顯示
  37. case 1:    flag = 0;    break; //從數組的第0個單元開始
  38. case 2:    flag = 8;    break; //從數組的第8個單元開始
  39. case 3:    flag = 16;   break; //從數組的第16個單元開始
  40. }
  41. }
  42. void key0()   //鍵盤掃描
  43. {
  44. if(key==0)
  45. {
  46. delay(10);
  47. if(key==0)
  48. {
  49. count++; //若鍵盤有值則加1
  50. if(count==4)  count = 0;
  51. mode_1();
  52. i = 7; //用于跳出循環
  53. while(!key); //松手檢測
  54. }
  55. }
  56. }
  57. void main()
  58. {
  59. char temp;
  60. flag = 25;
  61. while(1)
  62. {
  63. temp = flag;
  64. for(i=0;i<8;i++)
  65. {
  66. if(flag==25)   P2 = 0x00;
  67. else
  68. P2 = tab[temp++];
  69. delay(300);
  70. key0();
  71. }
  72. }
  73. }
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
龍龍啊 + 1 絕世好帖!
ID:245593 發表于 2017-11-23 10:00 | 只看該作者
不錯的思路,延時程序里加檢測。
