查看: 57932|回復: 34
[DIY]最近研究的電波鐘接收模塊
   幾年前聽說過電波鐘,也有心想研究一下,不過到目前為止,中國碼的電波鐘還是有專利權限,所以編碼方式并沒有公開,網上的研究也僅限于猜測,所以一直沒有著手研究,最近家里的掛鐘用了十多年罷工了,于是網上買了個電波掛鐘,那個貴呀,二百多大洋。。。不就是一般的掛鐘加個電波接收模塊嘛,不過走時倒是很準,誤差在1秒內,天天都有標準時間。同時也看到淘寶上有賣電波接收模塊的,于是決心自己研究一下解碼。模塊倒是很便宜15元一塊,關鍵技術在于解碼。為避免糾紛,先貼個免責聲明:《專利法》第六十三條第四項規定:專為科學研究和實驗而使用有關專利的不視為侵犯專利權。本人僅以研究為目的,不作商業用途,也請各網友不要咨詢電波編碼方式,如果想合法商用,請支付專利費或使用日本碼電波模塊。
    先貼些電波鐘相關知識。
    什么是電波鐘?
    電波鐘表是在石英電子鐘表內增加了接收無線電載波信號、資料處理、自動校正的功能結構。這樣就能接收地面發射站以載波發送的標準時間信號,只電波鐘表在接收到這一精確的時碼后,經資料處理器處理,即可自動校正電波鐘表的走時誤差,使每只電波鐘的走時都受統一精確的時碼控制,從而實現了所有電波鐘表高精度的計量時間和顯示時間的一致性。由于國家授時中心標準時鐘采用的是穩定度極高的原子鐘信號,這樣會使全部電波鐘表的實際走時真正實現高精度同步運行。
    電波鐘表僅僅是接收標準時間信號,并不向外發送電波,類似于收音機,所以不對人體產生任何影響。
    電波鐘的歷史
    20世紀50年代末,德國在法蘭克福建臺,發射頻率為77.5千赫的長波時間信號,第一只作為商業用途的電波鐘誕生于1986年。目前,一些發達國家如美國、英國、法國、瑞士和日本等已先后建立了自己的發射臺,而美國和日本最近更將發射臺的發射功率提高了幾倍。泰國、馬來西亞也在醞釀建設長波信號發播臺。
  為推動中國電波鐘的發展,中科院國家授時中心(中科院陜西天文臺)和國內外有關企業合作,在1994年完成可行性論證,1999年建成每天可工作5小時的試驗臺(100KW全固態發射機,發射頻率68.5千赫),2000年完成試播和部分外場測試;同年,接收芯片研制成功,中國碼電波鐘樣機問世。2007年河南省商丘市BPC商丘低頻時碼發播臺建成,進入發射調試階段。
    電波接收模塊
    淘寶購買的電波模塊如圖所示,磁棒線圈外加接收電路,上了年紀的電子愛好者一定眼熟了,磁棒好久沒用過了,這可是接收短波、中波收音機里的天線。小時候自己做收音機就經常搞,也有二十多年沒再用過了。實際電波模塊就是一臺長波定頻收音機,頻率為68.5K,接收信號放大檢波濾波后輸出音頻中的包絡信號即編碼的時間信息。采用了CME6005芯片,這是多國電波接收模塊常用的芯片,工作電壓低1.5-3.5V,工作電流極少只需數十ua,靜態電流只有1-2ua,低碳環保啊。
    為了與單片機電平匹配,用LM358一個運放做了電平轉換和簡易的RC濾波,另一個運放做了電壓跟隨器,輸出3V供電波模塊工作,信號輸出端接一個發光二極管作指示,在接收正常情況下,可見二極管有規律秒閃動,先在實驗板上試驗,P32外部中斷0接入,1602做顯示,解碼思路參照做紅外遙控接收的思路,這里的信號長度達1秒,要比紅外的信號長許多,因此以10ms中斷一次做檢測,測定高低電平長度從而判斷信號數據。編碼中以1秒1個數據,20秒為1幀信號,1分鐘發送3幀信號,要比國外1分鐘1幀的編碼方式更好,較短的幀信號更容易穩定正確接收,幀信號中包含年月日時分秒星期及校驗信息。只需要接收信號解碼出數據,再按編碼方式讀取其中的時間信息就可以。
    程序基本上是一次成功,和紅外解碼幾乎一樣,晚上時間較早時信號極易干擾,輸出幾乎是無規則的亂閃,到了深夜12點多后才趨于正常,另外磁棒的方向和位置也有講究,要遠離用電設備如電腦顯示器、電視、節能光管等,終于凌晨1點10分第一次正確解碼,之后到2點多信號更好,基本上每幀數據都能正確接收和解碼。工作了一夜,早上起床看到時間定在5時00分00秒,看來是發射臺5點后關機休息了,呵呵。由于信號處理和傳播需要一定時長,加上單片機處理占用一點時間,總體大約會有少于0.01秒的延時,經過與網絡授時中心時間進行對比,接收到的時間誤差在1秒內,至少肉眼不能分辨到在秒上有差別。日常生活使用足夠。
    接到實驗板上,熬到凌晨一點多,終于信號好了,第一次解碼正確了。
     周四晚熬夜解碼出來,周末就利用點業余時間,移植到之前做的點陣時鐘上,就是空間里另外有日志介紹的8*16點陣時鐘,這個時鐘已經叫朋友幫忙用雕刻機制出了雙面電路板,要比之前飛線版好看多了,感謝湛江的老朋友,同時也對電路做了改進,顯示的亮度均勻了。將電波模塊移植過來后,作了些功能的修改,增加按鍵強制接收電波信號,每天凌晨0、1、2、3、4時的25至35分自動接收,利用了冒號的不同閃動方式來表達對時成功、對時失敗、正在對時三種狀態。由于電波解碼程序的加入,也令原來2.5ms中斷一次的間隔顯得有點不夠用了,不過受限于點陣動態掃描,所以這個時長不能加長,只好修改了部分程序分步執行的時間,同時考慮每個子程序執行時長和合理分布在每次中斷中執行。通過這次程序的移植,對狀態機和程序執行的合理配置有了更深入認識。感覺編程能力有一個質的提高,以前編程總是著重于解決問題,只要達到結果就可以,現在會更多考慮每個子程序執行時兼顧其它程序,并且考慮以后移植的方便性,更多地從整體大局著眼,在程序規劃和編寫時更合理。
    總結:電波鐘的解碼基本沒難度,會紅外解碼的都可以做了,關鍵在于編碼沒有公開,使用也涉及專利權,所以此次也僅限于學術性研究。現在又覺得這個點陣鐘不夠完美了,下一步準備做個16*64點陣,帶FM收音芯片、電子音量芯片、電波對時模塊的鐘控收音機,這個可是一直以來自己想完成的作品,可惜再好的DIY產品也為外殼犯愁,正在物色合適的外殼。
    移植到點陣時鐘上,周六晚可能下了雨的原因,信號較好,晚上十點多就能正確解碼了。看著時間刷的一變,那個開心啊。
     這是雕刻機做出來的板子,比以前的洞洞板好看多了,就是雙面板進行過孔時麻煩啊。
    隨便搭線,關鍵是要能工作,先這樣頂著吧,板子需要重新設計了。
    雕刻機做出來的板子看上去不錯啊,雙面過孔也定位很準,湛江朋友說是昂貴的教學設備呢,真不賴。我的焊功也過得去吧,呵呵……
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
qjzyx + 5 很給力!
收藏收藏7 分享淘帖 頂2 踩
來自 31#
ID:238708 發表于 2017-10-11 21:15 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-95848-1.html
這里有全套解碼代碼。
ID:74451 發表于 2015-3-10 15:26 | 只看該作者
您好~最近也在做電波鐘模塊,接收信號很不穩定,我們是用的51單片機,您能不能把您的代碼發給我看看?十萬分感謝!
ID:74451 發表于 2015-3-10 15:28 | 只看該作者
贊~求代碼分享!十萬分感謝!!!!!!
ID:74451 發表于 2015-3-10 15:39 | 只看該作者
芯片用的是autojjy,還用不用做前置放大電路吖~~~
ID:61840 發表于 2015-3-10 19:35 | 只看該作者
雕刻機啊,好東西正準備自己也改一個。技術問題正在琢磨中
ID:74451 發表于 2015-3-11 15:14 | 只看該作者
無罪之賓 發表于 2015-3-10 19:35
請問您懂不懂電波鐘的制作和編程?我現在遇到了一些問題想要請教
ID:78081 發表于 2015-4-26 00:42 | 只看該作者
我也正在解碼的過程中卡住了,樓主有沒有什么好的建議。。。
ID:78081 發表于 2015-4-26 00:43 | 只看該作者
兔子妮妮 發表于 2015-3-10 15:28
贊~求代碼分享!十萬分感謝!!!!!!
你好,請問你現在做好了么?
ID:76628 發表于 2015-4-27 20:26 | 只看該作者
同求電波鐘的解碼參考程序。
ID:78887 發表于 2015-5-4 22:10 | 只看該作者
"電波掛鐘,那個貴呀,二百多大洋。。。不就是一般的掛鐘加個電波接收模塊"
對你這句話感興趣.想用電波接收模塊對自家石英鐘DIY以下.能提供連接電路圖嗎?
我也是"上了年紀的電子愛好者"
ID:78887 發表于 2015-5-4 22:15 | 只看該作者
為什么電波接收模塊要提示
"請不要使用開關電源"
ID:78887 發表于 2015-5-4 22:19 | 只看該作者
我想提高電波接收模塊的靈敏度,可以加室外天線不?
就是拉桿天線+20P電容連接到線圈一端.
ID:98875 發表于 2015-12-28 22:11 | 只看該作者
師兄你好!我在淘寶網上買了一個電波中的模塊,折騰了幾天也沒有接收到校時信號。能否幫個忙發個該模塊的例程序?我是做液晶模塊的,可以免費送給你一個液晶模塊(1602帶串口,3.3V和5V都有)或者一個12864模塊!我的qq:88164434
ID:98875 發表于 2015-12-28 22:14 | 只看該作者
贈送你的1602液晶不是普通小字符液晶而是大字符而且是支持串口通訊的!詳細介紹進這里(把點換成.即可訪問):https://item點taobao點com/item.htm?id=522961126019
ID:107544 發表于 2016-3-6 10:42 | 只看該作者
您好!電波鐘的設計需要用到方波形成模塊嗎?如果用到,那是為什么?難道天線接收模塊所接受到的脈沖信號,經過濾波與解調,不可以直接就傳送給時間信號處理模塊對脈沖信號處理嗎?
ID:105648 發表于 2016-4-10 16:55 | 只看該作者
我也想學習一下
ID:106060 發表于 2016-4-11 23:32 | 只看該作者
樓主的東西做的不錯哈!
ID:103667 發表于 2016-4-23 07:17 | 只看該作者
感謝樓主老師的精彩分析,我對授時臺解碼也很想研究研究。苦于單片機編程太差,再看看吧。謝謝老師!
ID:72243 發表于 2016-4-23 22:06 | 只看該作者
本帖最后由 dfyy8888 于 2016-4-23 22:08 編輯
dajingjiu 發表于 2015-12-28 22:11
師兄你好!我在淘寶網上買了一個電波中的模塊,折騰了幾天也沒有接收到校時信號。能否幫個忙發個該模塊的例 ...
電波鐘模塊搞定沒有
ID:122101 發表于 2016-5-20 07:10 | 只看該作者
樓主,在做畢業設計(51單片機,中國碼,1602A顯示器),萬分著急,電路圖、程序我可以參考下不?在此先謝謝樓主的分享。郵箱lwy1061191189@163.com
ID:98875 發表于 2016-7-6 12:30 | 只看該作者
dfyy8888 發表于 2016-4-23 22:06
電波鐘模塊搞定沒有
還沒有呢?能給個程序么?送你一個大字符1602的模塊,謝謝!不在時發我郵箱也行,QQ:88164434
ID:98875 發表于 2016-7-6 12:41 | 只看該作者
電波鐘模塊搞定沒有
師兄你好!方便QQ聯系嗎?QQ:88164434
ID:138435 發表于 2016-9-4 20:35 | 只看該作者
樓主大大,您好。我是學生狗一只,最近在做一個長波鐘(長波授時模塊和您的一樣,51單片機開發板,芯片為STC89C52),程序一直無法解碼,能否請大神分享一下程序和電路圖,謝謝。郵箱1827836080@qq.com.
ID:72243 發表于 2016-9-12 22:28 | 只看該作者
dajingjiu 發表于 2016-7-6 12:41
我的成品掛某寶了
ID:140629 發表于 2016-9-27 14:26 | 只看該作者
我是芬蘭MAS中國分公司的劉先生。我司專注電波鐘表授時IC將近20年。MAS電波鐘表授時芯片:MAS6180B1(單頻)、MAS6180B5(雙頻外置開關)、MAS6181B1(雙頻內置開關)。可接收德國碼DCF77、美國碼WWVB、日本碼JJY40和JJY60、瑞士碼HBG、中國碼BPC等長波發射信號,如果需要詳細的有關電波鐘或電波表方面的資料可以與我聯系。
我司的電波接收IC功耗僅為50μA左右,在市場同類接收IC中,是功耗最低的,特別適合于電波手表和電波鐘。目前國內有很多公司都是用我們MAS的產品進行電波鐘表的開發,靈敏度方面也是比同類產品要好。
聯系方式:劉先生0755-36897362,手機:15815501712,QQ:273429043,Email:sean@mas-oy.com.hk。
ID:98875 發表于 2017-1-11 12:49 | 只看該作者
dfyy8888 發表于 2016-9-12 22:28
我的成品掛某寶了
給個鏈接地址吧?鐘表購買。
ID:161244 發表于 2017-1-11 13:59 | 只看該作者
同求代碼  謝謝
ID:169745 發表于 2017-3-10 21:23 | 只看該作者
1. 特性FEATURES
       .高靈敏度Very high sensitivity
       .電源可控power down mode available
       .低功耗low power consumption
       .提供單頻、雙頻、多頻接收模組offer single-,dual- or multi-band receiver module
       .工作電壓范圍aperating supply voltage range: 1.5 to 3.5V
       .工作電流Working current:70uA -100uA
       靜態電流Quiescent current:0.1uA-1uA
2.  國家及靈敏度規格Country&Sensitivity SPECIFICATION
      DCF  77.5KHz  (德國Germany):口
      靈敏度Sensitivity:  25uV± 5uV
      HBG  75KHz     (瑞士Switzerland):口
      MSF   60KHz    (英國England):口
      WWVB  60KHz   (美國USA):口
      JJY  60KHz      (日本Japan):口
      JJY  40KHz      (日本Japan):口
      靈敏度Sensitivity:  30uV± 5uV
      BPC  68. 5KHz    (中國CHINA):口
ID:134810 發表于 2017-3-13 16:01 來自觸屏版 | 只看該作者
解碼應該不簡單吧。。
ID:192776 發表于 2017-4-27 21:31 | 只看該作者
太牛b了!
ID:139493 發表于 2017-11-11 22:05 | 只看該作者
如果是51的程序就好了
ID:146324 發表于 2018-4-24 21:11 | 只看該作者
寫的不錯。
正需要。
ID:103696 發表于 2018-5-11 11:03 | 只看該作者
這個太麻煩了,直接搞個WiFi模塊做網絡授時連時鐘模塊都省了,WiFi模塊的用2個io直接驅動I2C的LCD1602,連單片機都不用,只要網絡不斷就不存在秒誤差。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:348285 發表于 2018-6-9 16:41 | 只看該作者
lwy 發表于 2016-5-20 07:10
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
可以分享一下資料嗎,同求解碼程序
