查看: 6567|回復(fù): 1
TDA7293/4 PCB測(cè)試記
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 17:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這張7293/4通用的PCB已經(jīng)到手大半個(gè)月了,前些日子一直在弄3886的板,直到上周五才開始焊接,照了張焊接時(shí)的照片上來嚇人,花花綠綠的電容還滿是養(yǎng)眼的。
焊接好一片板,調(diào)試之時(shí)犯了一些失誤,炸掉了3只IC,10塊錢一只的東東,第一只通電后一瞬間,伴隨著一點(diǎn)火花化外加一陣輕煙壯烈犧牲,直感嘆放煙花都沒有這么貴啊.......第二和第三只在沉默中滅亡,沒有一點(diǎn)視覺聽覺效果就掛了,很是不值........
第4只IC開始小心翼翼,如踩薄冰,每次通電前必先請(qǐng)諸神保佑,希望妖魔鬼怪莫要靠近.....
只是現(xiàn)實(shí)總是很殘酷,通電,不錯(cuò),沒異常,加入信號(hào)源,咦??自激,幸好見機(jī)得快,馬上斷電,然后之后試了N種方法,換了N只電阻電容還是沒能解決.......不得已不了了之。
等到星期天下午午睡醒來之時(shí),繼續(xù)折騰。一切是周五模樣,只不過在周日早上在房間里加多了一只辦公桌,把儀器搬了個(gè)位置,結(jié)果就RP暴發(fā)了,一切順利,只是摸不著頭腦的是,一切參數(shù)恢復(fù)到和周五一模一樣之時(shí),它還是好好的!!百思不得其解,最終只能歸結(jié)于靈異事件...............
到今晚,把它裝成了這個(gè)模樣
進(jìn)行了一系列測(cè)試
先是未調(diào)整補(bǔ)償電容之前1KHZ方波測(cè)試,很明顯過沖了
信號(hào)打高到20KHZ,更是明顯的出現(xiàn)振鈴
惡聲之源啊,必須消滅。經(jīng)過一番調(diào)教,10P基本沒什么效果,20P還是差了點(diǎn),最終只好上到30P才解決,手頭沒有好的30P電容,只好用上了瓷片電容,其實(shí)這種電容除了溫度特性不好之外,其它好處可是多多,便宜,高頻特性好,實(shí)在是居家焊機(jī)DIY必備良品啊!!
46HZ方波,斜得很厲害,比之3886的板要差上好多了
從這幾張圖可以明顯看出7293的SR轉(zhuǎn)換速率要低于3886了。
接下來是正弦波測(cè)試
從正弦波上倒是看不出低頻上有何不足之處。
接下來是實(shí)際上機(jī)試聽,噪音方面,比之3886的要差了一點(diǎn)點(diǎn),耳朵貼在喇叭上,可以聽到稍微一點(diǎn)點(diǎn)的沙沙聲,有點(diǎn)失望....上次設(shè)計(jì)的3886,可是一丁點(diǎn)都沒有啊......
實(shí)際聽音樂之時(shí),有點(diǎn)郁悶怎么在測(cè)試時(shí)波形明顯的比不過3886了,聲音咋聽不出啥明顯的不如呢???
不管如何,明天這塊板正式淘寶上架..........
蝦米豆腐,生意興隆..........
ID:61153 發(fā)表于 2015-3-31 21:18 | 只看該作者
難怪樓主工具這么全,全套設(shè)備都 有的,原來是專業(yè)人事!!!
