查看: 5892|回復(fù): 3
LCD1602 滾動(dòng)顯示(asm匯編程序)
ID:72705 發(fā)表于 2015-1-24 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
;* 描述: LCD1602 滾動(dòng)顯示 *
;* 顯示方式: *
;* 1、從左到右逐字顯示,閃動(dòng)二次,清屏。 *
;* 2、再從右到左逐字顯示,閃動(dòng)二次,清屏。 *
;* 3、周期性地重復(fù)上述顯示方式。 *
LCD_RS EQU P2.0
LCD_RW EQU P2.1
LCD_EN EQU P2.2
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
MOV SP,#60H
MOV R4,#02H ;設(shè)置閃爍次數(shù)
ACALL LCD_INIT
MAIN1:
ACALL LCDSET1
MOV DPTR,#CHAR1
ACALL WRITE1 ;
MOV A,#0C0H ;顯示第二行左邊第一位位置
ACALL LCD_CMD
MOV DPTR,#CHAR2 ;顯示
ACALL WRITE1
ACALL DELAY4 ;延時(shí)
ACALL DELAY4
ACALL SHAN ;閃爍兩次
ACALL LCDSET2
MOV DPTR,#CHAR3 ;
ACALL WRITE1
MOV A,#0C0H ;顯示第二行右邊第一位位置
ACALL LCD_CMD
MOV DPTR,#CHAR4 ;顯示
ACALL WRITE1
ACALL DELAY4
ACALL SHAN ;閃爍兩次
ACALL MAIN1
;LCD初始化設(shè)定子程序
LCD_INIT:
ACALL DELAY5MS ;延時(shí)15MS
ACALL DELAY5MS ;等待LCD 電源穩(wěn)定
ACALL DELAY5MS
MOV A,#38H ;16*2 顯示,5*7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)
ACALL LCD_CMD_NC ;不進(jìn)行LCD 忙檢測
ACALL DELAY5MS
ACALL DELAY5MS
ACALL DELAY5MS
MOV A,#08H ;顯示關(guān)
ACALL LCD_CMD ;進(jìn)行LCD 忙檢測
MOV A,#01H ;清除屏幕
ACALL LCD_CMD ;進(jìn)行LCD忙檢測
MOV A,#06H ;移動(dòng)光標(biāo)
MOV A,#0CH ;顯示開,關(guān)光標(biāo)
RET
;顯示位置與移動(dòng)光標(biāo)設(shè)定
LCDSET1:
MOV A,#01H ;清除屏幕
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY5MS
MOV A,#06H ;移動(dòng)光標(biāo)(光標(biāo)加1)
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY5MS
MOV A,#80H ;顯示第一行左邊第一位位置
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY5MS
RET
LCDSET2:
MOV A,#01H ;清除屏幕
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY5MS
MOV A,#06H ;移動(dòng)光標(biāo)(光標(biāo)減1)
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY5MS
MOV A,#80H ;顯示第一行右邊第一位位置
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY5MS
RET
;寫指令數(shù)據(jù)到LCD
;RS=L,RW=L,D0-D7=指令碼,E=高脈沖
LCD_CMD:
ACALL CHECKBUSY
LCD_CMD_NC:
CLR LCD_RS
CLR LCD_RW
MOV P0,A
SETB LCD_EN
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR LCD_EN
RET
; 發(fā)送字符串子程序
WRITE1:
MOV R0,#16
WRITE0:
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
INC DPTR
ACALL LCD_WDATA
CALL DELAY ;加延時(shí)形成滾動(dòng)效果
DJNZ R0,WRITE0
RET
;寫顯示數(shù)據(jù)到LCD
;RS=H,RW=L,D0-D7=數(shù)據(jù),E=高脈沖
LCD_WDATA:
ACALL CHECKBUSY
SETB LCD_RS
CLR LCD_RW
MOV P0,A
SETB LCD_EN
NOP
NOP
NOP
NOP
CLR LCD_EN
RET
;檢測LCD 控制器忙狀態(tài)
;讀數(shù)據(jù)
;RS=L,RW=H,E=H,輸出:D0-D7=數(shù)據(jù)
CHECKBUSY:
PUSH ACC
MOV P0,#0FFH
CLR LCD_RS
SETB LCD_RW
SETB LCD_EN
BUSYLOOP:
NOP
JB P0.7,BUSYLOOP
CLR LCD_EN
POP ACC
RET
;閃爍子程序
SHAN:
MOV A,#08H ;關(guān)閉顯示
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY4
MOV A,#0CH ;開顯示,關(guān)閉光標(biāo)
ACALL LCD_CMD
ACALL DELAY4
DJNZ R4,SHAN
RET
;延時(shí)120MS 子程序
;發(fā)送字符串時(shí)使用
DELAY:
MOV R7,#240
DL1: MOV R6,#250
DL2: DJNZ R6,DL2
DJNZ R7,DL1
RET
;延時(shí)800MS 子程序
;閃爍時(shí)使用
DELAY4:
MOV R0,#40
DL3: MOV R1,#100
DL4: MOV R2,#100
DL5: DJNZ R2,DL5
DJNZ R1,DL4
DJNZ R0,DL3
RET
;延時(shí)5MS子程序
;LCD初始化使用
DELAY5MS:
MOV R1,#10
DL6: MOV R2,#249
DL7: DJNZ R2,DL7
DJNZ R1,DL6
RET
;延時(shí)1MS子程序
DELAY1MS:
MOV R6,#14H ;20
DL8: MOV R7,#19H ;25
DL9: DJNZ R7,DL9
DJNZ R6,DL8
RET
CHAR1:
DB "Welcome to Cras-"
CHAR2:
DB " yBoye WorkGroup"
CHAR3:
DB "   QQ: 15810380   "
CHAR4:
DB "TEL: 12991316679"
END
ID:922838 發(fā)表于 2021-5-17 20:27 | 顯示全部樓層
哥,這個(gè)不對啊,我試了一下,LCD屏全白,不顯示
ID:105364 發(fā)表于 2021-5-17 21:07 | 顯示全部樓層
十點(diǎn)差三分 發(fā)表于 2021-5-17 20:27
對比度電壓調(diào)了沒?
ID:61140 發(fā)表于 2022-3-30 09:50 | 顯示全部樓層
這個(gè)真的可以,我下載到我單片機(jī)里面,只是改了下引腳和延時(shí)就可以正常顯示
