查看: 4910|回復: 1
12864m 51單片機串行C程序
ID:72705 發表于 2015-1-24 16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  大家可以做個實驗,本人正在做12864m的萬年歷,做好后給大家發上來,準備用串行通訊,這樣可以少焊8根線,我是個大懶蛋,哈哈!!
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. //====================================================================
  7. //函數聲明
  8. void Delay(uint ms);      //延時子程序
  9. void W_1byte(uchar RW, uchar RS, uchar W_data);
  10. void Write_8bits(uint W_bits);
  11. void LCD_Init(void);
  12. sbit CS=P2^0;                //CS=RS
  13. sbit SID=P2^1;               //RW=SID
  14. sbit SCLK=P2^2;               //E=SCLK
  15. sbit PSB=P2^3;               //E=SCLK
  16. //===================================================================
  17. code uchar mynew1[]={"歡迎你使用本產品"};
  18. code uchar mynew2[]={"努力學習成為高手"};
  19. code uchar mynew3[]={"為你提供技術支持"};
  20. code uchar mynew4[]={" QQ:15910380   "};
  21. void main()
  22. {
  23. uchar i=0;
  24. SP = 0X60;
  25. CS = 0;
  26. SCLK = 0;
  27. SID = 0;
  28. PSB=0;
  29. LCD_Init();
  30.           while(1)
  31. {
  32. W_1byte(0,0,0x80);
  33. _nop_();
  34. for(i=0;mynew1[i]!='\0';i++)
  35. {
  36.    W_1byte(0,1,mynew1[i]);
  37. }
  38. W_1byte(0,0,0x90);
  39. for(i=0;mynew2[i]!='\0';i++)
  40. {
  41.    W_1byte(0,1,mynew2[i]);
  42. }
  43.     W_1byte(0,0,0x88);
  44. for(i=0;mynew3[i]!='\0';i++)
  45. {
  46.    W_1byte(0,1,mynew3[i]);
  47. }
  48. W_1byte(0,0,0x98);
  49. for(i=0;mynew4[i]!='\0';i++)
  50. {
  51.    W_1byte(0,1,mynew4[i]);
  52. }
  53. }
  54. }
  55. /******************************************************************/
  56. void LCD_Init(void)
  57. {
  58. uchar cmd;
  59. cmd=0x30;   //功能設置 8位數據,基本指令
  60. W_1byte(0,0,cmd);
  61. Delay(2);
  62. cmd=0x0C;   //顯示狀態 ON,游標OFF,反白OFF
  63. W_1byte(0,0,cmd); //寫指令
  64. Delay(2);
  65. cmd=0x01;   //清除顯示
  66. W_1byte(0,0,cmd); //寫指令
  67. Delay(2);
  68. cmd=0x02;   //地址歸位
  69. W_1byte(0,0,cmd); //寫指令
  70. Delay(2);
  71. cmd=0x80;   //設置DDRAM地址
  72. W_1byte(0,0,cmd); //寫指令
  73. Delay(2);   //延時
  74. }
  75. /*******************************************************************
  76. 函數作用:寫一個字節的數據到12864液晶,包括指令和數據
  77. 說    明:RW=1,從液晶讀數據到MCU;RW=0,寫一個數據到液晶;
  78.    (一般RW都設為0,即只向液晶寫數據,不讀數據)
  79.           RS="1",寫入的是數據;RS=0,寫入的是指令;
  80.     一般模式:RW=0,RS=1;寫數據
  81.        RW="0",RS=0;寫指令
  82. ********************************************************************/
  83. void W_1byte(uchar RW, uchar RS, uchar W_data)
  84. {
  85. uint H_data,L_data,S_ID = 0xf8; //11111RWRS0
  86. if(RW == 0)
  87. {
  88.    S_ID &=~ 0x04;
  89. }
  90. else     //if(RW==1)
  91. {
  92.    S_ID |= 0X04;
  93. }
  94. if(RS == 0)
  95. {
  96.    S_ID &=~ 0x02;
  97. }
  98. else     //if(RS==1)
  99. {
  100.    S_ID |= 0X02;
  101. }
  102. H_data = W_data;
  103. H_data &= 0xf0;   //屏蔽低4位的數據
  104. L_data = W_data;     //xxxx0000格式
  105. L_data &= 0x0f;   //屏蔽高4位的數據
  106. L_data <<= 4;   //xxxx0000格式
  107. CS = 1;
  108. Write_8bits(S_ID);   //發送S_ID
  109. Write_8bits(H_data); //發送H_data
  110. Write_8bits(L_data); //發送L_data
  111. CS = 0;
  112. }
  113. /********************************************************************
  114. 函數作用:負責串行輸出8個bit位
  115. ********************************************************************/
  116. void Write_8bits(uint W_bits)
  117. {
  118. uint i,Temp_data;
  119. for(i=0; i<8; i++)
  120. {
  121. Temp_data = W_bits;
  122. Temp_data <<= i;
  123. if((Temp_data&0x80)==0) //bit7 is zero
  124. {
  125.     SID = 0;
  126.    _nop_();
  127.    SCLK = 1;
  128. _nop_();
  129.    _nop_();
  130.    SCLK = 0;
  131.    _nop_();
  132.    SID = 0;
  133. }
  134. else         //bit7 is one
  135. {
  136.     SID = 1;
  137.    _nop_();
  138.    SCLK = 1;
  139.    _nop_();
  140.    _nop_();
  141.    SCLK = 0;
  142.    _nop_();
  143.    SID = 0;
  144. }
  145. }
  146. }
  147. /********************************************************************
  148. 函數作用:毫秒級的延時程序,當晶振為12Mhz時,xtal=12;
  149. ********************************************************************/
  150. void Delay(uint ms)
  151. {
  152.     uint i;
  153.     while(ms--)
  154.    {
  155.      for(i=1;i<(uint)(8*143-2);i++)
  156.          ;
  157.    }
  158. }
  159.
ID:72978 發表于 2015-1-29 21:43 | 只看該作者
先搜藏了,謝謝分享
