查看: 3971|回復: 0
IBM T系列的串口在哪里?
ID:72705 發表于 2015-1-24 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      相信用過以前ibm筆記本的朋友對小黑的影響還是不錯的,但是現在人們一說ibm就頭疼,毛病多多,原因很簡單,因為是lenovo。估計很多搞工程的朋友在調試PLC,路由器,以及很多嵌入式設別的時候都會考慮串口的問題,ibm本子上面確實沒有com口,所以人們就說這個本子沒有com,但是這個說法是錯誤的,我要給小黑平反!!!
首先看T系列的主板上面的芯片:
估計做過串口轉換的一些朋友應該明白點什么了
再看這個芯片的電路圖(不是一個廠家的,但是作用一樣,親測):
用ibm筆記本時間較長的朋友也應該知道這個筆記本是有一個擴展底座的,下面上圖:
看到左下角那個9針串口了吧,標準的
有這些東西,懂電路的同志們應該不會說ibm沒有串口了吧,至于本子上面為什么不留出來,那是廠家的問題了,如果不想買底座而想用串口,告訴你們個方法,把本子上面的vga接口拆了,改成串口,線自己焊出來就可以了,以前改過這個東西,而且現在網上也有X系的本子加串口的例子。
如果把vga的口去了,有兩個弊端,首先不能外接投影儀,其次給維修的時候會造成一定麻煩,只能說這么多了,再說的多就是泄密了。
想改的同志們,good luck !
