查看: 10153|回復: 0
74HC595引腳功能和程序詳解
ID:72519 發表于 2015-1-24 00:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
74HC595的使用:
74HC595 品牌:PHILIPS 封裝:DIP/SOP 數量:60000PCS 備注:05+無鉛現貨
描述 74HC595是告訴的硅結構的CMOS器件, 兼容低電壓TTL電路,遵守JEDEC標準。 74HC595是
具有8位移位寄存器和一個存儲器,三態輸出功能。 移位寄存器和存儲器是分別的時鐘。數據在
SCHcp的上升沿輸入,在STcp的上升沿進入的存儲寄存器中去。如果兩個時鐘連在一起,則移位
寄存器總是比存儲寄存器早一個脈沖。移位寄存器有一個串行移位輸入(Ds),和一個串行輸出
(Q7’),和一個異步的低電平復位,存儲寄存器有一個并行8位的,具備三態的總線輸出,當使
能 OE時(為低電平),存儲寄存器的數據輸出到總線。
74HC595各個引腳的功能:
Q1~7    是并行數據輸出口,即儲寄存器的數據輸出口
Q7'    串行輸出口,其應該接SPI總線的MISO接口
STcp    存儲寄存器的時鐘脈沖輸入口
SHcp    移位寄存器的時鐘脈沖輸入口
OE的非    輸出使能端
MR的非    芯片復位端
Ds    串行數據輸入端
關于74HC595的時序圖等詳細pdf中文資料可以到這里下載:http://m.raoushi.com/chip/3978.html
程序說明:
每當spi_shcp上升沿到來時,spi_ds引腳當前電平值在移位寄存器中左移一位,在下一個上升沿
到來時移位寄存器中的所有位都會向左移一位,同時Q7'也會串行輸出移位寄存器中高位的值,
這樣連續進行8次,就可以把數組中每一個數(8位的數)送到移位寄存器;然后當spi_stcp上升
沿到來時,移位寄存器的值將會被鎖存到鎖存器里,并從Q1~7引腳輸出
附子程序:
void hc595send_data(uint8 data)//要傳輸的數據,建議用數組的方法來查詢
    uint8 i;
    IO0CLR = spi_stcp;
    for(i=0;i<8;i++)
        IO0CLR = spi_shcp;
        if((data&0x80)!=0)IO0SET = spi_ds;
            else IO0CLR = spi_ds;
        data <<= 1;
        IO0SET = spi_shcp;
    IO0SET = spi_stcp;
