查看: 3565|回復: 0
一個簡單過壓電路的原理
ID:72519 發表于 2015-1-23 22:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先說明一下三極管的工作條件.
NPN型晶體管導通條件是發射結(BE)加正偏電壓,集電結(BC)加反偏電壓。PNP管同理。
也就是說放大的條件:NPN型管子是C>B>E
                                PNP型管子是E>B>C
要想使管子作開關作用,也就是飽和導通,則條件為:NPN型 UB>UE,UB>UC
        PNP型 UE>UB,UC>UB
跟據以上條件分析:
當輸入電壓Ui小于D11 5.6V穩壓管的擊穿電壓時,(理論值為5.6V實際因為二極管的非線性特性約在6V吧,估計的不是很準確因為跟管子的功率大上也有關),Q7的UB7= 電源與壓,與UE7相同,不能滿足E>B,Q7截止。Q7截止剛UC7上不能從Q7上得到電壓。Q9的B極沒有電壓,則E>B,BE結導通,滿足E>B>C 進入放大狀態,因為R1001的分流,則滿足UE>UB,UC>UB進入飽和狀態。Q9飽和導通.給后級供電,
當輸入電壓Ui大于D11 5.6V穩壓管的擊穿電壓時,Q7的B電壓被穩壓(穩壓管的穩壓特性),而UE7在上升,當Q7的E>B時,滿足E>B,BE結導通,滿足 E>B>C 先進入放大狀態,再進入飽和狀態。Q7的VE7約等于VC7,則Q9的UE9=UB9不能滿足導通條件而進入截止狀態。UC9沒有電壓,對后面的電路進行保護。
以下是說明的前提:
每個管子都有不同的特性,放大倍數,截止區,飽合區,放大區,與三極管特性曲線(像梳子狀),還有 IC=βIB     這幾個基本的應是容易了解的,其它的特性沒用到,暫時不提。
說明:
滿 足E>B>C 進入放大狀態,因為R1001的存在,形成了基極電流IB,因為管子的特性IC放大區都有一個最大值,因為它不可能無限的放大,當超范圍后就進入到飽合區 不再增大,已知 IC=βIB,即放大倍數X基極電流=IC電流,放大倍β是固定的(在同一頻率下),那么IB的大小決定了IC的值,R1001決定了IB的大小,當調整 R1001,使βIB超出管子的放大區后,則滿足UE>UB,UC>UB進入飽和狀態。因此要注意,放大倍數與R1001的大小選擇。
說實話,要說明清楚很麻煩,我都想把整頁書都抄出來。但是作用并不是很大,(可以說論壇里有很大一部人說不出詳細的電子與空穴的運動原理,我也是)我們記住它的工作條件就好了。
