查看: 4187|回復: 0
解密電力電子中的死區時間
ID:72519 發表于 2015-1-23 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
呵呵,最近在做開關電源,遇到這么一個專業名詞,網上一搜搞定,高手講得很詳細,先收下哈。
            由于IGBT等功率器件都存在一定的結電容,所以會造成器件導通關斷的延遲現象。一般在設計電路時已盡量降低該影響,比如盡量提高控制極驅動電壓電流,設置結電容釋放回路等。為了使igbt工作可靠,避免由于關斷延遲效應造成上下橋臂直通,有必要設置死區時間,也就是上下橋臂同時關斷時間。死區時間可有效地避免延遲效應所造成的一個橋臂未完全關斷,而另一橋臂又處于導通狀態,避免直通炸模塊。
            死區時間大,模塊工作更加可靠,但會帶來輸出波形的失真及降低輸出效率。死區時間小,輸出波形要好一些,只是會降低可靠性,一般為us級。一般來說死區時間是不可以改變的,只取決于功率元件制作工藝!
