查看: 15033|回復(fù): 2
PWM“死區(qū)”-無(wú)刷電機(jī)的那些事
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 00:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
“死區(qū)”的概念,必須記錄下來(lái),網(wǎng)上收集的,拿來(lái)主義下,有用的上的時(shí)候。
PWM 脈寬調(diào)制
在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。以兩電平為例,每個(gè)橋臂上有兩個(gè)電力電子器件,比如IGBT。這兩個(gè)IGBT不能同時(shí)導(dǎo)通,否則就會(huì)出現(xiàn)短路的情況。因此,設(shè)計(jì)帶死區(qū)的PWM波可以防止上下兩個(gè)器件同時(shí)導(dǎo)通。也就是說(shuō),當(dāng)一個(gè)器件導(dǎo)通后關(guān)閉,再經(jīng)過(guò)一段死區(qū),這時(shí)才能讓另一個(gè)導(dǎo)通。
死區(qū),簡(jiǎn)單解釋
通常,大功率電機(jī)、變頻器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件組成的H橋或3相橋。每個(gè)橋的上半橋和下半橋是是絕對(duì)不能同時(shí)導(dǎo)通的,但高速的PWM驅(qū)動(dòng)信號(hào)在達(dá)到功率元件的控制極時(shí),往往會(huì)由于各種各樣的原因產(chǎn)生延遲的效果,造成某個(gè)半橋元件在應(yīng)該關(guān)斷時(shí)沒(méi)有關(guān)斷,造成功率元件燒毀。
死區(qū)就是在上半橋關(guān)斷后,延遲一段時(shí)間再打開下半橋或在下半橋關(guān)斷后,延遲一段時(shí)間再打開上半橋,從而避免功率元件燒毀。這段延遲時(shí)間就是死區(qū)。(就是上、下半橋的元件都是關(guān)斷的)死區(qū)時(shí)間控制在通常的低端單片機(jī)所配備的PWM中是沒(méi)有的。死區(qū)時(shí)間是PWM輸出時(shí),為了使H橋或半H橋的上下管不會(huì)因?yàn)殚_關(guān)速度問(wèn)題發(fā)生同時(shí)導(dǎo)通而設(shè)置的一個(gè)保護(hù)時(shí)段,所以在這個(gè)時(shí)間,上下管都不會(huì)有輸出,當(dāng)然會(huì)使波形輸出中斷,死區(qū)時(shí)間一般只占百分之幾的周期。但是PWM波本身占空比小時(shí),空出的部分要比死區(qū)還大,所以死區(qū)會(huì)影響輸出的紋波,但應(yīng)該不是起到?jīng)Q定性作用的。占空比就是輸出的PWM中,高電平保持的時(shí)間 與 該P(yáng)WM的時(shí)鐘周期的時(shí)間之比;如,一個(gè)PWM的頻率是1000Hz,那么它的時(shí)鐘周期就是1ms,就是1000us,如果高電平出現(xiàn)的時(shí)間是200us,那么低電平的時(shí)間肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是說(shuō)PWM的占空比就是1:5。分辨率也就是占空比最小能達(dá)到多少,如8位的PWM,理論的分辨率就是1:255(單斜率),16位的的PWM理論就是1:65535(單斜率)。頻率就是這樣的,如16位的PWM,它的分辨率達(dá)到了1:65535,要達(dá)到這個(gè)分辨率,T/C就必須從0計(jì)數(shù)到65535才能達(dá)到,如果計(jì)數(shù)從0計(jì)到80之后又從0開始計(jì)到80,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是說(shuō)PWM的輸出頻率高了。
假設(shè)一個(gè)PWM從0計(jì)數(shù)到80,之后又從0計(jì)數(shù)到80.這個(gè)就是單斜率。
雙斜率 / 單斜率假設(shè)一個(gè)PWM從0計(jì)數(shù)到80,之后是從80計(jì)數(shù)到0.這個(gè)就是雙斜率。可見,雙斜率的計(jì)數(shù)時(shí)間多了一倍,所以輸出的PWM頻率就慢了一半,但是分辨率卻是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。
假設(shè)PWM是單斜率,設(shè)定最高計(jì)數(shù)是80,我們?cè)僭O(shè)定一個(gè)比較值是10,那么T/C從0計(jì)數(shù)到10時(shí)(這時(shí)計(jì)數(shù)器還是一直往上計(jì)數(shù),直到計(jì)數(shù)到設(shè)定值80),單片機(jī)就會(huì)根據(jù)你的設(shè)定,控制某個(gè)IO口在這個(gè)時(shí)候是輸出1還是輸出0還是端口取反,這樣,就是PWM的最基本的原理了。
ID:88606 發(fā)表于 2020-11-10 14:18 | 顯示全部樓層
期待后續(xù)內(nèi)容!
ID:445750 發(fā)表于 2021-10-14 13:49 | 顯示全部樓層
通俗易懂
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
