查看: 7413|回復(fù): 3
射頻寬帶 VCO 1.7GHz---3.2GHz
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著微波技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)代微波系統(tǒng)對微波振蕩器的要求越來越高,其中在雷達探測、移動通信和微波測量系統(tǒng)中微波振蕩器對系統(tǒng)整體指標的優(yōu)劣起著決定性的作用。特別是在收發(fā)變頻組件中振蕩器的性能直接決定了射頻信號的質(zhì)量。絕大部分系統(tǒng)都對振蕩器提出噪聲低、體積小、成本低、穩(wěn)定性好、可靠性高、調(diào)諧帶寬寬,調(diào)諧線性度佳和建立時間短等性能要求。在寬帶可調(diào)諧微波振蕩器技中,寬帶壓控振蕩器(VCO)較YIG調(diào)諧振蕩器(YTO)而言,具有便于單片集成、體積小、重量輕、信號建立時間短和調(diào)諧簡便等優(yōu)點。因此寬帶VCO被廣泛用于各種射頻和微波系統(tǒng),包括寬帶微波測量儀器、無線通信、廣播電視系統(tǒng)和雷達對抗系統(tǒng)等。
任何振蕩器必須包含一個有源器件(增益)和反饋網(wǎng)絡(luò),如圖所示。有兩個條件振蕩:足夠的增益和反饋正確的相位。
振蕩的頻率由這兩個條件,如圖下所示的確定。然而,貼近實際振蕩頻率,增益曲線有著廣泛而平坦。因此,精確的頻率,振蕩器和相位噪聲的穩(wěn)定性都是由相位響應(yīng)來確定。較陡峭的相位斜率,更好的振蕩器的穩(wěn)定性和較低的相位噪聲。
發(fā)揚火腿精神,所以把所有的實物及測試結(jié)果分享出來,看看我的大作。。。。。先來張實物瞧瞧。。。
板材就是常見的FR4。 介電常數(shù)4.2---4.5左右。 厚度采用0.8mm。我想要是采用好板材這個VCO的指標肯定會有所提高。。例如采用羅杰斯RO4350板材。。。。由于這板材比較貴實在是燒不起了。。。。不過FR4的也可以。。。
電源采用8V供電,超低功耗,電流只需70mA..
Vt=0V時 輸出頻率1.7GHz,輸出功率11.5dBm
Vt=5.4V時就是常用頻段2.4GHz       輸出功率11.7dBm
Vt=15V時輸出頻率達到上限3.2GHz      輸出功率9.28dBm
帶寬將近1.5GHz,輸出功率幾乎沒有變化。。。。相噪粗略的測試下span1MHz    RBW1KHz    測試-75dBc/ Hz@10KHz
全景測試
ID:73304 發(fā)表于 2015-2-5 17:00 | 顯示全部樓層
這也是俺的,,,,
ID:130458 發(fā)表于 2016-7-25 14:29 | 顯示全部樓層
你能幫你的原理圖發(fā)一下么 或者用的什么芯片型號發(fā)一下
ID:222678 發(fā)表于 2017-7-27 09:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么聯(lián)系你,想請教一下
