查看: 3198|回復: 1
單片機枚舉類型實驗
ID:72519 發表于 2015-1-21 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發板 電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數據口 ,p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.P2口上面是按鍵
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //======================
  5. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. uchar code ACT[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  7. sbit D=P3^6;
  8. sbit V=P3^7;
  9. void delay(uint k);
  10. //==============
  11. enum week_day{mon=1,tue,wed,thu,fri,sat,sun};
  12. enum week_day day;
  13. //==========
  14. void key_scan(void)
  15. {uchar temp;
  16. P2=0xff;
  17. temp=P2;
  18. if(temp!=0xff)
  19. {
  20. switch(temp)
  21. {
  22. case 0xef:day=mon;break;
  23. case 0xdf:day=tue;break;
  24. case 0xcf:day=wed;break;
  25. case 0xbf:day=thu;break;
  26. case 0xaf:day=fri;break;
  27. case 0x9f:day=sat;break;
  28. case 0x8f:day=sun;break;
  29. default:break;
  30.            }
  31.    }
  32. }
  33. //=========
  34. void main(void)
  35. {
  36. for(;;)
  37. {
  38. key_scan();
  39. D=1;P0=SEG7[day];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[3];V=0;delay(300);
  40.     }
  41. }
  42. //================
  43. void delay(uint k)
  44. {
  45. uint data i,j;
  46. for(i=0;i<k;i++){
  47. for(j=0;j<121;j++)
  48. {;}}
  49. }
ID:110278 發表于 2020-3-6 13:53 | 只看該作者
挺詳細的……
