查看: 2712|回復: 0
單片機計時器設計(帶顯示時間存放于結構體變量中)實驗
ID:72519 發表于 2015-1-21 23:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發板 電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數據口 ,p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.P2口上面是按鍵
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. //======================
  5. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  6. uchar code ACT[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  7. sbit D=P3^6;
  8. sbit V=P3^7;
  9. uint hour;
  10. uchar min,sec,cnt;
  11. void delay(uint k);
  12. //===============
  13. struct deda
  14. {
  15. uint dhour;
  16. uchar dmin;
  17. uchar dsec;
  18. };
  19. struct deda dis_buff;
  20. //=============
  21. void initial(void)
  22. {
  23. TMOD=0x01;
  24. TH0=-(50000/256);
  25. TL0=-(50000%256);
  26. ET0=1;
  27. TR0=1;
  28. EA=1;
  29. }
  30. //=========
  31. void time0(void) interrupt 1
  32. {
  33. TH0=-(50000/256);
  34. TL0=-(50000%256);
  35. cnt++;
  36. if(cnt>=20){sec++;cnt=0;}
  37. if(sec>=60){min++;sec=0;}
  38. if(hour>=60){hour++;min=0;}
  39. if(hour>9999){hour=0;}
  40. dis_buff.dhour=hour;
  41. dis_buff.dmin=min;
  42. dis_buff.dsec=sec;
  43. }
  44. //===========
  45. void main(void)
  46. {
  47. initial();
  48. for(;;)
  49. {
  50. D=1;P0=SEG7[dis_buff.dhour%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[3];V=0;delay(2);
  51. D=1;P0=SEG7[(dis_buff.dhour%100)/10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[2];V=0;delay(2);
  52. D=1;P0=SEG7[(dis_buff.dhour%1000)/100];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[1];V=0;delay(2);
  53. D=1;P0=SEG7[dis_buff.dhour/1000];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[0];V=0;delay(2);
  54. D=1;P0=SEG7[dis_buff.dsec%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[7];V=0;delay(2);
  55. D=1;P0=SEG7[dis_buff.dsec/10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[6];V=0;delay(2);
  56. D=1;P0=SEG7[dis_buff.dmin%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[5];V=0;delay(2);
  57. D=1;P0=SEG7[dis_buff.dmin/10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[4];V=0;delay(2);
  58.    }
  59. }
  60. //=============
  61. void delay(uint k)
  62. {
  63. uint i,j;
  64. for(i=0;i<k;i++){
  65. for(j=0;j<121;j++)
  66. {;}}
  67. }
