查看: 4845|回復(fù): 0
單片機用數(shù)組名作為函數(shù)的參數(shù)進行傳遞實驗
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-21 23:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發(fā)板 電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數(shù)碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數(shù)據(jù)口 ,p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.P2口上面是按鍵
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. uchar ACT[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  8. //===============
  9. void sum(uint *q,uint n)
  10. {
  11. uint i,s;
  12. uint *t;
  13. t=q;
  14. for(i=0;i<n;i++)s=s+*(t+i);
  15. t=q+10;
  16. *t=s;
  17. }
  18. //==========
  19. void delay(uint k)
  20. {
  21. uint i,j;
  22. for(i=0;i<k;i++){
  23. for(j=0;j<121;j++)
  24. {;}}
  25. }
  26. //===============
  27. void main(void)
  28. {
  29. uint a[11]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
  30. uint *pt,len=10;
  31. pt=a;
  32. sum(a,len);
  33. while(1)
  34. {
  35. D=1;P0=SEG7[a[10]/1000];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[0];V=0;delay(5);
  36. D=1;P0=SEG7[(a[10]/100)%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[1];V=0;delay(5);
  37. D=1;P0=SEG7[(a[10]/10)%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[2];V=0;delay(5);
  38. D=1;P0=SEG7[a[10]%10];D=0;P0=0xff;V=1;P0=ACT[3];V=0;delay(5);
  39.    }
  40. }
相關(guān)帖子
