查看: 3299|回復: 0
單片機三個數大小自動排列實驗
ID:72519 發表于 2015-1-21 23:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發板 電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數據口 ,p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. //==================
  8. void delay(uint k)
  9. {
  10. uint i,j;
  11. for(i=0;i<k;i++){
  12. for(j=0;j<121;j++)
  13. {;}}
  14. }
  15. //===================
  16. void main(void)
  17. {
  18. uchar a=7,b=9,c=8;
  19. uchar temp;
  20. //==================
  21. if((c>b)&&(c>a))
  22. {temp=c;
  23. c=a;a=temp;}
  24. else if((b>a)&&(b>c))
  25. {temp=b;
  26. b=a;a=temp;}
  27. //===============
  28. if(c>b)
  29. {temp=c;
  30. c=b;b=temp;}
  31. //================
  32. while(1)
  33. {
  34. D=1;P0=SEG7[a];D=0;P0=0xff;V=1;P0=0xfe;V=0;delay(5);
  35. D=1;P0=SEG7[b];D=0;P0=0xff;V=1;P0=0xfd;V=0;delay(5);
  36. D=1;P0=SEG7[c];D=0;P0=0xff;V=1;P0=0xfb;V=0;delay(5);
  37.   }
  38. }
