查看: 3054|回復: 3
單片機復合語句實驗
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-21 22:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是用51hei單片機開發(fā)板 電路圖詳見:http://m.raoushi.com/f/51hei-5.pdf  的數(shù)碼管部分, 用2個74hc573 鎖存,p0口作為數(shù)據(jù)口 ,p3.6和p3.7分別是段和位的鎖存端口.
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. sbit D=P3^6;
  6. sbit V=P3^7;
  7. //==================
  8. void delay(uint k)
  9. {
  10. uint i,j;
  11. for(i=0;i<k;i++){
  12. for(j=0;j<121;j++)
  13. {;}}
  14. }
  15. //================
  16. void main(void)
  17. {
  18. uchar m=0,n=0,i;
  19. for(i=0;i<250;i++)
  20. {
  21. D=1;
  22. P0=SEG7[n];
  23. D=0;
  24. P0=0xff;
  25. V=1;
  26. P0=0xfb;
  27. V=0;
  28. delay(4);
  29. D=1;
  30. P0=SEG7[m];
  31. D=0;
  32. P0=0xff;
  33. V=1;
  34. P0=0xfd;
  35. V=0;
  36. delay(4);
  37. }
  38. //==========
  39. {
  40. uchar m=8,x=6;
  41. for(i=0;i<250;i++)
  42. {
  43. D=1;
  44. P0=SEG7[n];
  45. D=0;
  46. P0=0xff;
  47. V=1;
  48. P0=0xfb;
  49. V=0;
  50. delay(4);
  51. D=1;
  52. P0=SEG7[m];
  53. D=0;
  54. P0=0xff;
  55. V=1;
  56. P0=0xfd;
  57. V=0;
  58. delay(4);
  59. D=1;
  60. P0=SEG7[x];
  61. D=0;
  62. P0=0xff;
  63. V=1;
  64. P0=0xfe;
  65. V=0;
  66. delay(4);
  67.     }
  68. }
  69. //=========
  70. for(i=0;i<250;i++)
  71. {
  72. D=1;
  73. P0=SEG7[n];
  74. D=0;
  75. P0=0xff;
  76. V=1;
  77. P0=0xfb;
  78. V=0;
  79. delay(4);
  80. D=1;
  81. P0=SEG7[m];
  82. D=0;
  83. P0=0xff;
  84. V=1;
  85. P0=0xfd;
  86. V=0;
  87. delay(4);
  88. }
  89. D=1;
  90. P0=0x00;
  91. D=0;
  92. while(1);
  93. }
相關(guān)帖子
ID:61484 發(fā)表于 2015-4-14 22:50 | 只看該作者
學習一下
ID:61484 發(fā)表于 2015-4-14 22:51 | 只看該作者
學習一下
ID:148242 發(fā)表于 2016-12-14 13:53 | 只看該作者
學習一下
