查看: 3756|回復: 2
"模電"與愛情的故事
ID:72519 發表于 2015-1-21 17:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      初戀的男人的心就像個最簡單的信號放大器,女人控制著輸入端。你一個最微小的快樂信號都能給他帶來極大的幸福感,同樣,你不小心的小傷害也會被他單純的放 大成無比傷痛。但是,男人不會一直這么蠢,當你和他越來越接近時,他慢慢就會給自己加上濾波器,當你們結婚后,他沒準還會給你加上負反饋。
        熱戀中的女人的心就像被加了一個差動放大器,男朋友的一切優點都被當成差模信號被放 大,而他的缺點都被選擇為共模信號抑制掉了。
        男人的心就像是三極管放大器,戀愛時是共基極的,你的付出總可以在他那得到幾百倍的回報,但是結婚后,就改成了共集電極了,往往你的付出都是得不到等價的輸出了,興許過了七年之癢,沒心肺的那部分男人還會變成共射極,這時候的輸出雖然放大很多,卻是反相了,和你的期望完全不同了。
        暗戀就像根二極管,總是單向的電流。除非你運氣好,表白時二極管反向擊穿了,否則你就一直這樣毫無回報的付出吧,別抱怨,誰讓你選二極管呢。
         如果你愛一個男人,就和他結婚吧,男人的愛情就像絕緣柵場效應管,一般不可以測,所以,你千萬別用你的閨蜜好友啥的來試他,男人的防線就如模電老師形容那管子一樣,一測試就壞,而且,就算壞了,你還不知道他是什么時候壞的。就像你不知道男人什么時候變心一樣。
        愛情里的背叛就像用來消除交越失真的那根二極管,剛知道時你怎么也想不明白為什么是那個人搶了你愛人,可是后來才明白,原來交流和直流是不一樣的,所以,無論男人女人,在結婚以前,都別把你想托付一生的那個人介紹給你最好的哥們姐們,因為往往最后,問題就出在這里。
         愛情就像功率放大器,失真小的電流周期長而且穩定,沒什么激情,失真大的,導通角又小,只適合高頻,不適合咱們低頻。所以,只能折中一下,用個甲乙類放大器。所以最后,可能過一輩子的都是經濟適用男和簡單方便女。
        愛情就像電橋一樣,需要溝通,當無法溝通時,想方設法也要溝通,面對面永遠好于背對背。因為造成愛情失敗的本質原因往往不是缺乏了解,而是理解錯了。只有溝通了,才能知道對方于自己到底需要什么。
       三角戀就像三極管,總能把電路搞的不一樣,三角戀也會把生活變得熱鬧,但是,畢竟,生活不是電路,還是別那么戲劇化的好。
       愛情就像是三極管,放大倍數越高的,越不穩定。
       模電和愛情一樣,都很難懂,但是不同的是,模電不懂,只是掛科,失去的是獎學金,愛情你要是沒懂,那就得失去一個人了。你要是把模電搞的很懂,你可以考個高分,可是,你要是把愛情搞的很懂,估計就只能出家了。有時候,馬馬虎虎也沒什么不好。
       生活就行PN結一樣,怎么造都會有電容影響,生活也都會有坎坷與不順。你希望生活順心如意,希望愛情一直甜蜜,希望婚姻幸福,對不起,這和消除PN結電容一樣,是個世界性難題。
       愛情就是維系男女的PN結,老師說PN結改變了這個世界。同樣,這個世界里愛情也創造著它的奇跡。愛情是文明的產物,PN結也是,愛情里需要一個男人與一個女人,PN結也需要兩個不同的半導體。人類不能沒有愛情就像這個時代不能沒有PN結一樣,PN結主導了電子世界,愛情主導了我們的文明歷史。
        人生就像放大器,無論多牛,都得有個接地端,所以,你這一生,總得有個歸宿,老是飄著,雖然瀟灑,但不是那么舒服,客死異鄉,總是件有點凄涼感覺的事,除非你把自己獻給夢想了。
        人生就像雙極型集成運放F007,雖然很經典,但卻要被更好的替代了,就像那些歷史人物,那些過去的生活,雖然很精彩,可是也只能放在課本里做教材,作為后人學習之用。長江后浪推前浪,前浪死在課本上。
        人生就像集成運放,總有些人是來提供社會前進動力的,就像那些電流源。
        人生就像集成運放,總是很難找到電流走向,就像你總是會迷茫一樣。總是說要注重過程,可是大多數時候要用集成運放的人只關心結果。
        人生就像絕緣柵場效應管,雖然已經很小心的使用了,可是,還是不知道什么時候就會在沒想到的因素中掛了。
        人生就像三極管的輸出特性曲線一樣,有付出就有回報的永遠只是飽和區里那一小塊明顯,大部分人都生活在放大區,當基極電流定下來后,由于存在著巨大的厄爾利電壓,即使你在努力,起伏也不大,只能在那個小范圍里慢慢前進有限的距離,等到啥時候時間把你帶到擊穿區,看似你飛升了,確實你也飛升了,直接飛到了天堂。所以,當你覺得委屈時,看看你腳下,還有很多更低的電壓線呢。有的人連導通電壓都沒過呢,當你沒房子時,想想非洲人民,連水都喝不上呢。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:72661 發表于 2015-1-22 22:13 | 只看該作者
不錯不錯
ID:77088 發表于 2015-4-27 12:47 | 只看該作者
樓主太有才啦
