查看: 16598|回復: 0
利用LM2903完成3.3V與5V電平轉換
ID:72008 發表于 2015-1-13 00:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電路里3.3V的DSP串口要與5V的CMOS設備(攝相機)通訊,中間需加電平轉換電路。如果使用專用芯片需要采用帶兩組電源輸入、兩組獨立方向控制的芯片,成本比較高,所以利用LM2903比較器的OC門輸出結構完成電平的轉換。為減少元件,3.3V和5V輸入信號均使用同一個“判決”電平(5*4.7/14.7=1.6V),電平裕量可滿足穩定性需求,另外,芯片速度可滿足串口需求,而且輸出沿可以變的比較緩,能起到減少電磁輻射并且減小對視頻信號的干擾。
  電路圖如下所示:
