查看: 5344|回復: 2
CCS3.3下28XXDSP代碼編譯問題
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-13 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    DelayMs(Uint16 t)是利用2812定時器進行延時的函數(shù),定時中斷每1ms對全局變量timedelay進行減1處理(為0則不減)。當timedelay由t變?yōu)?則跳出函數(shù)返回。但程序總是停到這個循環(huán)里無法跳出。
    原函數(shù)為:
void DelayMs(Uint16 t)
timedelay = t;
while (timedelay != 0) {
    下面是編譯結果:
    因為timedelay在中斷中更改后AL會隨中斷的返回而進行出棧,所以在比較判斷的時候AL的值是不變的,因此函數(shù)會陷入死循環(huán)。
    下圖看到timedelay對應的RAM中數(shù)據(jù)已經(jīng)為0。
    利用 for(timedelay = t; timedelay > 0;){} 也是相同的編譯結果。甚至在while(1)中嵌入if (timedelay == 0) ... 也是相同的編譯結果。對AL的值不重加裁。
    這應當是CCS3.3中28XX DSP編譯器的問題,在使用的時候需注意。
    可以在while語句的判斷條件中加一個額外無用的條件來強迫AL進行一次操作,這樣再判斷timedelay的時候就會對AL進行重新加載。
    如改為
timedelay = t;
while (dmtimeren.bit15 == 1 && timedelay != 0) {
    編譯結果如下:
    可見每次比較前都通過MOV AL,@10對AL進行了更新,當timedelay降到0后可以正常跳出。
相關帖子
ID:78358 發(fā)表于 2015-4-28 19:18 | 只看該作者
你好,我也出現(xiàn)這個問題,但我的是中斷進不去,用了你的方法也不太行,請問還有其他的方法沒有
ID:78358 發(fā)表于 2015-4-28 19:25 | 只看該作者
我是通過在中斷中改變值,然后在主函數(shù)中判斷該值來執(zhí)行相應程序
