查看: 18263|回復(fù): 3
SIM900A手機(jī)模塊之核心代碼--接撥電話函數(shù)詳解
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     SIM900A手機(jī)模塊的3大功能:接撥電話,收發(fā)短信和TCP/UDP通信。現(xiàn)在的手機(jī)基本上可以不叫手機(jī)了,真正的手機(jī)功能(前面所說的3大功能)占用不到1/5的主機(jī)資源。其實手機(jī)的工作原理非常簡單,就是一個主機(jī)與從機(jī)(sim900a之類的DSP或MCU)之間的串口通信,主機(jī)向從機(jī)發(fā)送指令,從機(jī)響應(yīng)指令發(fā)回響應(yīng)值,然后在LCD上顯示相應(yīng)的界面。
      原子的例程僅僅是最簡單的芯片測試程序,不足很多,離以前的功能機(jī)的功能還差老遠(yuǎn)。比如:1,接撥電話,收發(fā)短信和TCP/UDP通信這三個任務(wù)間沒有通信機(jī)制,收到短信時不能自動切換到收發(fā)短信界面;正常情況下最好是處于待機(jī)等待撥號界面;2,沒有通話計時功能;3,只能發(fā)固定內(nèi)容的短信即不能自由編輯短信內(nèi)容發(fā)送;4,沒有通話記錄功能等;5,沒有電話薄功能。這些功能貌似很簡單,實施起來不容易。最近一直在想以前那些簡單功能手機(jī)(不帶操作系統(tǒng))各種功能任務(wù)是如何調(diào)度的程序上是怎樣實現(xiàn)的。我的想法是,以stm32作為主機(jī)加入文件系統(tǒng)和ucosii操作系統(tǒng)與SIM900A芯片構(gòu)成一個簡單的智能手機(jī)。就當(dāng)是自娛自樂吧!
     SIM900A手機(jī)模塊 撥號測試函數(shù)“u8 sim900a_call_test(void)”是本例程的核心代碼;本人做了非常詳細(xì)的注解,貼出來方便自己隨時登陸溫故學(xué)習(xí)。也供同道中人參考。
//////////////////////////////////////////////////////////   SIM900A手機(jī)模塊 撥號測試函數(shù)“u8 sim900a_call_test(void)”  ////////////////////////撥號測試部分代碼
//sim900a撥號測試
//用于撥打電話和接聽電話
//返回值:0,正常
//    其他,錯誤代碼
        u8 key;
        u16 lenx;
        u8 callbuf[20];
    u8 wangyan[]={"13476852658"};//向自己的手機(jī)撥號,因為程序中是把手機(jī)號碼當(dāng)作字符處理,所以要加英文引號
        u8 pohnenumlen=0;        //號碼長度,最大15個數(shù),如 callbuf[pohnenumlen]; usart通信時電話號碼就是ASCII碼;
        u8 *p,*p1,*p2;
        u8 oldmode=0;
        u8 cmode=0;        /*模式0:等待撥號;模式1:撥號中;模式2:通話中;模式3:接收到來電,共4種情況 */
        LCD_Clear(WHITE);
        if(sim900a_send_cmd("AT+CLIP=1","OK",200))return 1;        //設(shè)置來電顯示
        if(sim900a_send_cmd("AT+COLP=1","OK",200))return 2;        //設(shè)置被叫號碼顯示
        p1=mymalloc(SRAMIN,20);        //申請20個字節(jié)直接用于存放SIM900A模塊返回的來電電話號碼,usart通信時電話號碼就是ASCII碼;
        if(p1==NULL)return 2;
        POINT_COLOR=RED;
        Show_Str_Mid(0,30,"ATK-SIM900A 撥號測試",16,240);
        Show_Str(40,70,200,16,"請撥號:",16,0);
        kbd_fn_tbl[0]="撥號";
        kbd_fn_tbl[1]="返回";
        sim900a_load_keyboard(0,180,(u8**)kbd_tbl1);/*加載撥號鍵盤界面,由此可見進(jìn)入什么功能就加載相應(yīng)的界面*/
        POINT_COLOR=BLUE;
        {   if(KEY_LEFT==KEY_Scan(0)) u2_printf("ATD%s;\r\n",wangyan);
                delay_ms(10);
                if(USART2_RX_STA&0X8000)        /*以下凡是受此if語句控制范圍的語句都是基于已經(jīng)接收到sim900a模塊返回的數(shù)據(jù),*/
                        sim_at_response(0); /* mode:0,不清零USART2_RX_STA; 將收到的來自sim900a模塊的AT指令應(yīng)答數(shù)據(jù)返回給電腦串口 */
                        if(cmode==1||cmode==2)/*首次進(jìn)入時cmode為0,模式0:等待撥號;模式1:撥號中;模式2:通話中;模式3:接收到來電  */
                        {/* 首先發(fā)送:ATE1,設(shè)置回顯,再發(fā)送:AT+COLP=1,設(shè)置被叫號碼顯示。然后發(fā)送:ATD10086;,撥打10086,在接通后,SIM900A模塊返回:+COLP: "10086",129,"","",此時,我們就可以聽到中國移動那熟悉的聲音了….待一堆廢話結(jié)束后,我們發(fā)送:AT+VTS=1,即可查詢本機(jī)電話號碼。最后,通過發(fā)送:ATH,掛斷,結(jié)束本次 */
                 if(cmode==1)if(sim900a_check_cmd("+COLP:"))cmode=2;        //撥號成功
                                if(sim900a_check_cmd("NO CARRIER"))cmode=0;        //撥號失敗
                                if(sim900a_check_cmd("NO ANSWER"))cmode=0;        //撥號失敗
                                if(sim900a_check_cmd("ERROR"))cmode=0;                //撥號失敗
                        if(sim900a_check_cmd("+CLIP:")) /*接收到來電, 如果返回值是+CLIP:則表示接收到來電 */
                        {/*"+CLIP:"的含義是:設(shè)置提示來電號碼,帶來電顯示時的返回值格式是:"+CLIP:(<n>取值列表) " 參考AT命令手冊P59
                      AT+CLIP用于設(shè)置來電顯示,通過發(fā)送:AT+CLIP=1,可以實現(xiàn)設(shè)置來電顯示功能,模塊接收到來電的時候,會返回來電號碼。并且可以在串口接收到來電號碼,如:+CLIP: "02038271790",161,"",,"ALIENTEK",0,表示當(dāng)前接入號碼為:02038271790。
此時,我們發(fā)送:ATA,即可接聽來電,并進(jìn)行通話。當(dāng)對方掛斷電話的時候,SIM900A模塊會返回:NO CARRIER,并結(jié)束此次通話;當(dāng)然,我們也可以通過發(fā)送:ATH,來主動結(jié)束通話。*/
                                cmode=3; /* 模式0:等待撥號;模式1:撥號中;模式2:通話中;模式3:接收到來電  */
                                p=sim900a_check_cmd("+CLIP:"); /* 將接收到的"+CLIP:"字符串(即來自模塊返回值)存儲到P */
                                p+=8; /*將模塊返回的來電號碼存儲在(P+8)處,p+8,就是偏移8個字節(jié),不是一共8個內(nèi)存空間 */
                            p2=(u8*)strstr((const char *)p,"\"");/*在(P+8)處開始,找到第一個出現(xiàn)“\”符號(每個字符串結(jié)束符
                                             都有“\”符號)的位置,實際上就是從模塊返回值中取得電話號碼;并將電話號碼存儲到P2開始處*/
                 p2[0]=0; /*添加結(jié)束符。字符串的結(jié)束符是'\0' 也是0;p2=(u8*)strstr((const char*)(p1),","); 指定結(jié)束符的位置 */
                                /*上面兩步的作用是給字符串加上“\0”這個字符串末尾標(biāo)志  */
                                strcpy((char*)p1,(char*)p);/* 字符串P復(fù)制到P1,用于下面case3語句顯示 */
                        USART2_RX_STA=0; /*將接收到的數(shù)據(jù)清零,以便讓串口2再次進(jìn)入中斷執(zhí)行“if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1)”語句*/
                } /*對sim900a返回值的處理部分到此結(jié)束 ;*/
/* 上面部分的語句主要是對sim900a返回值的處理,并根據(jù)返回值的情況定義4種工作狀態(tài):模式0:等待撥號;模式1:撥號中;模式2:通話中;模式3:接收到來電 */
         key=sim900a_get_keynum(0,180);/* 檢測是哪個觸摸鍵被按下,下面根據(jù)對觸摸鍵觸摸情況、對相關(guān)功能進(jìn)行處理 */
                if(key)  /* 下面的操作都是基于觸摸鍵有被按下  */
                        if(key<13)
                           if(cmode==0&&pohnenumlen<15) /*模式0:等待撥號且pohnenumlen對應(yīng)的鍵值小于15,首次進(jìn)入時是0 */
                                 callbuf[pohnenumlen++]=kbd_tbl[key-1][0];/*執(zhí)行pohnenumlen++的條件是必須有觸摸鍵按下 */
       /* 二維數(shù)組kbd_tbl[key-1][0]實際上等價于kbd_tbl[key-1];本句的作用是將被按下的觸屏鍵值即對應(yīng)的字符存儲到callbuf[pohnenumlen++]  */
               /* 假設(shè)i=3,j=1,則key==11即key[1][3]:x軸第二格,y軸第4格,該處就是存放“11” */
                                 u2_printf("AT+CLDTMF=2,\"%c\"\r\n",kbd_tbl[key-1][0]);
/* "AT+CLDTMF=2參考AT命令手冊P126,測試DTMF音,時長2秒 ,將命令和鍵值發(fā)送給模塊,功能:每撥一個數(shù)字鍵(只對0-9號數(shù)字鍵有效)耳機(jī)發(fā)出相應(yīng)的撥號音*/
                                }else if(cmode==2)//通話中,主叫撥通了通話中
                                        delay_ms(100);
                                        u2_printf("AT+VTS=%c\r\n",kbd_tbl[key-1][0]);
                                        LCD_ShowChar(40+56,90,kbd_tbl[key-1][0],16,0);
                      /*在“請撥號”后面顯示按下的鍵值,即顯示撥號鍵 */
                        }else
                                if(key==13)if(pohnenumlen&&cmode==0)pohnenumlen--;
   /*刪除;1,如果pohnenumlen==0,則說明callbuf[pohnenumlen]數(shù)組中沒有存放任何號碼,所以就不必執(zhí)行“pohnenumlen--;”  2,“cmode==0”即等待撥號模式;3,通過對數(shù)組下表的加減就可以增刪數(shù)組元素;如,本例中通過執(zhí)行“pohnenumlen--;”操作,就將callbuf[pohnenumlen]數(shù)組元素做了增刪,重要! */
                                if(key==14)//執(zhí)行撥號
                                        if(cmode==0)/*撥號模式;如果按了撥號鍵且處于等待撥號模式  */
                                                callbuf[pohnenumlen]=0;/*最后加入結(jié)束符, 字符串結(jié)束符是“\0”也是“0” */
                                          //        u2_printf("ATD%s;\r\n",callbuf);/*撥號,號碼就是callbuf存儲的內(nèi)容 */
                     /*給自己撥號撥號,號碼就是wangyan存儲的內(nèi)容即13476852658;當(dāng)按下“撥號”鍵時,相應(yīng)的手機(jī)就接到了本機(jī)的來電 */
                                                cmode=1;         //撥號中模式1:57:01星期三 2014年8月6日
                                        }else /* 如果按了撥號鍵key14*/
                                                sim900a_send_cmd("ATH","OK",200);//掛機(jī)
                                                cmode=0; /*將工作模式設(shè)置為等待撥號模式  */
                                if(key==15) /* 在通話測試模式中key15就是“接聽”  */
                                        if(cmode==3) /*如果按下“接聽”鍵且處于“接聽中”(cmode==3) 模式 */
                                        {/* 接收到來電;上面有“if(sim900a_check_cmd("+CLIP:"))”語句,所以只要有電話打進(jìn)來,cmode就會等于3!*/
                                                sim900a_send_cmd("ATA","OK",200);/*發(fā)送應(yīng)答指令,ATA,即可接聽來電*/
                                                Show_Str(40+56,70,200,16,callbuf,16,0);/*顯示來電號碼,本句是否有問題? */
                                                cmode=2; /* 設(shè)置為模式2:通話中 */
                                        }else  /* 如果沒有電話打進(jìn)來,觸摸15鍵則會執(zhí)行“break;”退出while大循環(huán)回到主函數(shù)界面,*/
                                                sim900a_send_cmd("ATH",0,0); /* 不管有沒有在通話,都結(jié)束通話即掛機(jī) */
                                                break;/*退出循環(huán),執(zhí)行“myfree(SRAMIN,p1);”語句*/
                        if(cmode==0)//只有在等待撥號模式有效
                        { /* “callbuf[pohnenumlen]=0; ”這一句非常重要!該句確保每撥一個字符都能正確的顯示 */
                                callbuf[pohnenumlen]=0; /*該句作用是每按一下?lián)芴栨I就在相應(yīng)的鍵值后加一個結(jié)束符,用以顯示在LCD上 */
                                LCD_Fill(40+56,70,239,70+16,WHITE);
                                Show_Str(40+56,70,200,16,callbuf,16,0);/*將每個撥號鍵值顯示出來 */
                if(oldmode!=cmode)//模式變化了,只要cmode不等于0模式就會進(jìn)入下面語句
                        switch(cmode)
                                case 0:
                                        kbd_fn_tbl[0]="撥號";
                                        kbd_fn_tbl[1]="返回";
                                        POINT_COLOR=RED;
                                        if(pohnenumlen)
                                                POINT_COLOR=BLUE;
                                        break;
                                case 1:
                                        POINT_COLOR=RED;
                                        Show_Str(40,70,200,16,"撥號中:",16,0);
                                        pohnenumlen=0;//將電話號碼清零
                                case 2:
                                        POINT_COLOR=RED;
                                        if(cmode==2)Show_Str(40,70,200,16,"通話中:",16,0);
                                        kbd_fn_tbl[0]="掛斷";
                                        kbd_fn_tbl[1]="返回";
                                        break;
                                case 3:
                                        POINT_COLOR=RED;
                                        Show_Str(40,70,200,16,"有來電:",16,0);
                                        POINT_COLOR=BLUE;
                                        Show_Str(40+56,70,200,16,p1,16,0); //顯示來電
                                        kbd_fn_tbl[0]="掛斷";
                                        kbd_fn_tbl[1]="接聽";
                                        break;
                        if(cmode==2)Show_Str(40,90,200,16,"DTMF音:",16,0);//通話中,可以通過鍵盤輸入DTMF音
                        else LCD_Fill(40,90,120,90+16,WHITE);
                        sim900a_load_keyboard(0,180,(u8**)kbd_tbl1); //顯示鍵盤
                        oldmode=cmode; /*退出“switch(cmode)”語句,確保界面處于一種穩(wěn)定的與cmode值對應(yīng)的模式 */
                }/*假設(shè)cmode==2“通話中模式”,根據(jù)通話的具體情況cmode會得到不同的值,這樣就又可以進(jìn)入“switch(cmode)”語句了。  */
                if((lenx%50)==0)LED0=!LED0;
                lenx++;
        myfree(SRAMIN,p1);
        return 0;
1,u8 sim900a_call_test(void)函數(shù)總結(jié):該函數(shù)可以接聽撥打電話測試,是該模塊的核心函數(shù)之一,里面的算法以及c語言運(yùn)用技巧都值得不斷溫故;可以分為2個部分:
1),按下key0鍵,做一些撥打電話之前的準(zhǔn)備工作讓sim900a模塊進(jìn)入工作狀態(tài)并加載觸摸屏界面;首次進(jìn)入該函數(shù)時,把cmode設(shè)置為等待撥號模式;
2),該部分包含在一個while大循環(huán)里,這個while大循環(huán)就是該函數(shù)的核心,為了便于分析該函數(shù),將while循環(huán)的功能細(xì)分為;a),以“if(USART2_RX_STA&0X8000)”語句為控制范圍的內(nèi)容,它的主要功能是假設(shè)收到了來自sim900a模塊的AT指令應(yīng)答數(shù)據(jù)即模塊返回數(shù)據(jù),基于此并根據(jù)接收到的返回值含義把sim900a模塊定義為4種工作模式:模式cmode0:等待撥號;模式cmode1:撥號中;模式cmode2:通話中;模式cmode3:接收到來電;而后面程序的操作就是圍繞這四種工作模式不斷變化使LCD界面適應(yīng)相應(yīng)的操作需求以便于主機(jī)發(fā)出相應(yīng)的命令;如果sim900a模塊接收到來電就會向串口返回相應(yīng)的數(shù)據(jù)和來電電話號碼,程序就將sim900a模塊設(shè)置為cmode3即接聽模式并將來電號碼顯示在LCD;如果是撥號中或通話中模式,則根據(jù)sim900a模塊的返回值將cmode設(shè)置為相應(yīng)的工作模式值;b)接著就是根據(jù)某個觸摸鍵是否按下即根據(jù)獲得的觸摸鍵值key執(zhí)行向sim900a模塊發(fā)出相應(yīng)的AT指令,同時將cmode定義為相應(yīng)的工作模式值,以便于下一步操作;c),根據(jù)cmode模式值執(zhí)行相應(yīng)的switch語句內(nèi)容。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:81248 發(fā)表于 2015-5-27 12:22 | 只看該作者
解釋很詳細(xì)!!!
ID:350104 發(fā)表于 2019-5-9 11:02 | 只看該作者
很好  解釋很詳細(xì) 方便理解
ID:71535 發(fā)表于 2020-2-23 10:00 | 只看該作者
解釋很詳細(xì)!!!適合我等白丁學(xué)習(xí)。
