查看: 5261|回復: 8
濾波電路的設計
ID:72008 發表于 2015-1-12 02:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
交流電經過二極管整流之后,方向單一了,但是大小(電流強度)還是處在不斷地變化之中。這種脈動直流一般是不能直接用來給無線電裝供電的。要把脈動直流變成波形平滑的直流,還需要再做一番“填平取齊”的工作,這便是濾波。換句話說,濾波的任務,就是把整流器輸出電壓中的波動成分盡可能地減小,改造成接近恒穩的直流電。
電容濾波
  電容器是一個儲存電能的倉庫。在電路中,當有電壓加到電容器兩端的時候,便對電容器充電,把電能儲存在電容器中;當外加電壓失去(或降低)之后,電容器將把儲存的電能再放出來。充電的時候,電容器兩端的電壓逐漸升高,直到接近充電電壓;放電的時候,電容器兩端的電壓逐漸降低,直到完全消失。電容器的容量越
大,負載電阻值越大,充電和放電所需要的時間越長。這種電容帶兩端電壓不能突變的特性,正好可以用來承擔濾波的任務。
  5-9是最簡單的電容濾波電路,電容器與負載電阻并聯,接在整流器后面,下面以圖5-9a)所示半波整施情況說明電容濾波的工作過程。在二極管導通期間,e2 向負載電阻Rfz 提供電流的同時,向電容器C充電,一直充到最大值。e2 達到最大值以后逐漸下降;而電容器兩端電壓不能突然變化,仍然保持較高電壓。這時,D 受反向電壓,不能導通,于是Uc便通過負載電阻Rfz 放電。由于CRfz 較大,放電速度很慢,在e2 下降期間里,電容器C上的電壓降得不多。當e2 下一個周期來到并升高到大于Uc時,又再次對電容器充電。如此重復,電容器C兩端(即負載電阻Rfz :兩端)便保持了一個較平穩的電壓,在波形圖上呈現出比較平滑的波形。圖5-10a)(b)中分別示出半波整流和全波整流時電容濾波前后的輸出波形。
顯然,電容量越大,濾波效果越好,輸出波形越趨于平滑,輸出電壓也越高。但是,電容量達到一定值以后,再加大電容量對提高濾波效果已無明顯作用。通常應根據負載電用和輸出電說的大小選擇最佳電容量。表5-2 中所列濾波電容器容量和輸出電流的關系,可供參考。 電容器的耐壓值一般取 的15倍。
表5-3中列出帶有濾波器的整流電路中各電壓的關系。 表一、
輸出電流2A左右1A左右0.5-1A左右0.1-0.5A100-50mA50mA以下
濾波電容4000u2000u1000u500u200u-500u200u
  采用電容濾波的整流電路,輸出電壓隨時出電流變化較大,這對于變化負載(如乙類推挽電路)來說是很不利的。
二、電感濾波
  利用電感對交流阻抗大而對直流用抗小的特點,可以用帶鐵芯的線圈做成濾波器。電磁濾波輸出電壓較低,相輸出電壓波動小,隨負載變化也很小,適用于負載電流較大的場合。
三、復式濾波器。
  把電容按在負載并聯支路,把電感或電阻接在串聯支路,可以組成復式濾波器,達到更佳的濾波效果口這種電路的形狀很象字母π,所以又叫π型濾波器。
  圖512所示是由電磁與電容組成的LC濾波器,其濾波效能很高,幾乎沒有直流電壓損失,適用于負載電流較大、要求紋波很小的場合。但是,這種濾波器由于電感體積和重量大(高頻時可減小),比較笨重,成本也較高,一般情況下使用得不多。
由電阻與電容組成的RC濾波器示于圖513中。這種復式濾波器結構簡單,能兼起降壓、限流作用,濾波效能也較高,是最后用的一種濾波器。上述兩種復式濾波器,由于接有電容,帶負載能力都較差.
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:146608 發表于 2016-11-9 11:11 | 只看該作者
濾波電路總結
ID:360137 發表于 2019-3-2 09:45 | 只看該作者
講得精彩
ID:486551 發表于 2019-3-7 20:49 | 只看該作者
感謝講解,值得學習
ID:486551 發表于 2019-3-7 20:50 | 只看該作者
感謝講解,值得學習
ID:418436 發表于 2019-3-13 18:44 | 只看該作者
非常好,學習了
ID:488272 發表于 2019-3-15 22:36 | 只看該作者
很好,學習學習研究
ID:477505 發表于 2019-3-27 10:47 | 只看該作者
感謝講解,感謝感謝
ID:528109 發表于 2019-6-5 22:54 | 只看該作者
講的太好了。
