查看: 3973|回復: 0
教你如何把網頁轉換成PDF
ID:72008 發表于 2015-1-12 02:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   對于一些自己比較喜歡的頁面,大家都希望能夠保存下來,可是有產生了另一個問題那就是保存的某些頁面的格式大多是HTML、HTM或是MHT。【就魚本身來講自己是非常喜歡存為MHT格式的,原因當然是不言而喻了,因為保存為這種格式的文件后你會發現它僅給你生成一個文件,并且文件的大小上也有優勢。】如果要想生成PDF的文件該怎么做呢?【也許你會問為什么要生產PDF格式的呢?這個問題當你遇到,有這種需要的時候就自然知道了。就魚本人來講就是生成PDF文件以后就可以使用其他的一些PDF閱讀器對該文件進行標注,這樣自己關注的內容再過了一段時間以后拿出來以后就可以一眼看出來。】     廢話少說,下面魚就手把手的教你吧。     我們一開始選取一份需要轉化MHT網頁文件。
    然后我們用瀏覽器打開它。選擇 文件/打印 。
之后就可以看到在存放位置生成的PDF文件了。
之后你就可以任意涂鴉了。如下圖:
