查看: 2828|回復: 0
關于printf輸出問題
ID:72008 發表于 2015-1-11 23:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
printf,我們平時在用的時候沒感覺這個命令有什么缺點,但是printf在應用的時候一定要在雙引號里面加’\n’printf只有在遇到’\n’的時候才輸出,主要有下面幾種情況:
1.有輸出,系統結束自動加\n
int main(){
printf(“hello”);
return 0;
2. 有輸出,強制刷緩存
int main(){
printf(“hello”);
fflush(stdout);
while(1);
return 0;
3.有輸出,緩存區滿了輸出
int main(){
printf(“hello”);
return 0;
4.沒有輸出,程序未結束,沒有’\n’
intmain(){
printf(“hello”);
while(1);
return 0;
我們一般用的時候都是把printfscanf一起用,像這樣
printf(“輸入:”);
scanf(“%d”,&i);
或者這樣:
printf(“輸入:”);
c = getchar();
這兩種情況都是有輸出的,原因是scanf getchar()處理了’\n’
