查看: 3106|回復(fù): 0
象棋的一個(gè)弱智級(jí)的AI程序
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-11 20:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. 這個(gè)就是AI的主要部分,實(shí)現(xiàn)原理是枚舉當(dāng)前棋盤狀況下的所有可走棋步然后隨機(jī)輸出一個(gè)棋步,
  2. 因?yàn)闆]有任何其他的判斷所以是很原始的AI,象棋NB的童鞋可在此基礎(chǔ)上加上更多的判斷技巧使
  3. 它顯的更智能。
  4. package xq;
  5. import java.util.ArrayList;//引入相關(guān)包
  6. import java.util.List;
  7. /**
  8. *
  9. * 該類是象棋的規(guī)則類,其他類通過調(diào)用canMove方法給出起始位置與結(jié)束位置
  10. * 其他類通過調(diào)用searchAGoodMove方法得到最當(dāng)然棋局最好的走法
  11. * 而其中的allPossibleMoves方法得到的是當(dāng)前棋局的所有的走法
  12. *
  13. */
  14. public class GuiZe {
  15. boolean isRedGo = false;//是不是紅方走棋
  16. public boolean canMove(int[][] qizi, int fromX ,int fromY, int toX, int toY ){
  17.   int i = 0;
  18.   int j = 0;
  19.   int moveChessID;//起始位置是什么棋子
  20.   int targetID;//目的地是什么棋子或空地
  21.   if(toX<0){//當(dāng)左邊出界時(shí)
  22.    return false;
  23.   }
  24.   if(toX>8){//當(dāng)右邊出界時(shí)
  25.    return false;
  26.   }
  27.   if(toY<0){//當(dāng)上邊出界時(shí)
  28.    return false;
  29.   }
  30.   if(toY>9){//當(dāng)下邊出界時(shí)
  31.    return false;
  32.   }
  33.   if(fromX==toX && fromY==toY){//目的地與出發(fā)點(diǎn)相同,
  34.    return false;
  35.   }
  36.   moveChessID = qizi[fromY][fromX];//得到起始棋子
  37.   targetID = qizi[toY][toX];//得帶終點(diǎn)棋子
  38.   if(isSameSide(moveChessID,targetID)){//如果是同一陣營(yíng)的
  39.    return false;
  40.   }
  41.   switch(moveChessID){
  42.    case 1://黑帥
  43.     if(toY>2||toX<3||toX>5){//出了九宮格
  44.      return false;
  45.     }
  46.     if((Math.abs(fromY-toY)+Math.abs(toX-fromX))>1){//只能走一步
  47.      return false;
  48.     }
  49.     break;
  50.    case 5://黑士
  51.     if(toY>2||toX<3||toX>5){//出了九宮格
  52.      return false;
  53.     }
  54.     if(Math.abs(fromY-toY) != 1 || Math.abs(toX-fromX) != 1){//走斜線
  55.      return false;
  56.     }
  57.     break;
  58.    case 6://黑象
  59.     if(toY>4){//不能過河
  60.      return false;
  61.     }
  62.     if(Math.abs(fromX-toX) != 2 || Math.abs(fromY-toY) != 2){//相走“田”字
  63.      return false;
  64.     }
  65.     if(qizi[(fromY+toY)/2][(fromX+toX)/2] != 0){
  66.      return false;//相眼處有棋子
  67.     }
  68.     break;
  69.    case 7://黑兵
  70.     if(toY < fromY){//不能回頭
  71.      return false;
  72.     }
  73.     if(fromY<5 && fromY == toY){//過河前只能直走
  74.      return false;
  75.     }
  76.     if(toY - fromY + Math.abs(toX-fromX) > 1){//只能走一步,并且是直線
  77.      return false;
  78.     }
  79.     break;
  80.    case 8://紅將
  81.     if(toY<7||toX>5||toX<3){//出了九宮格
  82.      return false;
  83.     }
  84.     if((Math.abs(fromY-toY)+Math.abs(toX-fromX))>1){//只能走一步
  85.      return false;
  86.     }
  87.     break;
  88.    case 2://黑車
  89.    case 9://紅車
  90.     if(fromY != toY && fromX != toX){//只能走直線
  91.      return false;
  92.     }
  93.     if(fromY == toY){//走橫線
  94.      if(fromX < toX){//向右走
  95.       for(i = fromX + 1; i < toX; i++){//循環(huán)
  96.        if(qizi[fromY][i] != 0){
  97.         return false;//返回false
  98.        }
  99.       }
  100.      }
  101.      else{//向左走
  102.       for(i = toX + 1; i < fromX; i++){//循環(huán)
  103.        if(qizi[fromY][i] != 0){
  104.         return false;//返回false
  105.        }
  106.       }
  107.      }
  108.     }
  109.     else{//走的是豎線
  110.      if(fromY < toY){//向右走
  111.       for(j = fromY + 1; j < toY; j++){
  112.        if(qizi[j][fromX] != 0)
  113.        return false;//返回false
  114.       }
  115.      }
  116.      else{//想左走
  117.       for(j= toY + 1; j < fromY; j++){
  118.        if(qizi[j][fromX] != 0)
  119.        return false;//返回false
  120.       }
  121.      }
  122.     }
  123.     break;
  124.    case 10://紅馬
  125.    case 3://黑馬
  126.     if(!((Math.abs(toX-fromX)==1 && Math.abs(toY-fromY)==2)
  127.       || (Math.abs(toX-fromX)==2 && Math.abs(toY-fromY)==1))){
  128.      return false;//馬走的不是日字時(shí)
  129.     }
  130.     if(toX-fromX==2){//向右走
  131.      i=fromX+1;//移動(dòng)
  132.      j=fromY;
  133.     }
  134.     else if(fromX-toX==2){//向左走
  135.      i=fromX-1;//移動(dòng)
  136.      j=fromY;
  137.     }
  138.     else if(toY-fromY==2){//向下走
  139.      i=fromX;//移動(dòng)
  140.      j=fromY+1;
  141.     }
  142.     else if(fromY-toY==2){//向上走
  143.      i=fromX;//移動(dòng)
  144.      j=fromY-1;
  145.     }
  146.     if(qizi[j][i] != 0)
  147.      return false;//絆馬腿
  148.     break;
  149.    case 11://紅砲
  150.    case 4://黑炮
  151.     if(fromY!=toY && fromX!=toX){//炮走直線
  152.      return false;//返回false
  153.     }
  154.     if(qizi[toY][toX] == 0){//不吃子時(shí)
  155.      if(fromY == toY){//橫線
  156.       if(fromX < toX){//想右走
  157.        for(i = fromX + 1; i < toX; i++){
  158.         if(qizi[fromY][i] != 0){
  159.          return false;//返回false
  160.         }
  161.        }
  162.       }
  163.       else{//向走走
  164.        for(i = toX + 1; i < fromX; i++){
  165.         if(qizi[fromY][i]!=0){
  166.          return false;//返回false
  167.         }
  168.        }
  169.       }
  170.      }
  171.      else{//豎線
  172.       if(fromY < toY){//向下走
  173.        for(j = fromY + 1; j < toY; j++){
  174.         if(qizi[j][fromX] != 0){
  175.          return false;//返回false
  176.         }
  177.        }
  178.       }
  179.       else{//向上走
  180.        for(j = toY + 1; j < fromY; j++){
  181.         if(qizi[j][fromX] != 0){
  182.          return false;//返回false
  183.         }
  184.        }
  185.       }
  186.      }
  187.     }
  188.     else{//吃子時(shí)
  189.      int count=0;
  190.      if(fromY == toY){//走的是橫線
  191.       if(fromX < toX){//向右走
  192.        for(i=fromX+1;i<toX;i++){
  193.         if(qizi[fromY][i]!=0){
  194.          count++;
  195.         }
  196.        }
  197.        if(count != 1){
  198.         return false;//返回false
  199.        }
  200.       }
  201.       else{//向左走
  202.        for(i=toX+1;i<fromX;i++){
  203.         if(qizi[fromY][i] != 0){
  204.          count++;
  205.         }
  206.        }
  207.        if(count!=1){
  208.         return false;//返回false
  209.        }
  210.       }
  211.      }
  212.      else{//走的是豎線
  213.       if(fromY<toY){//向下走
  214.        for(j=fromY+1;j<toY;j++){
  215.         if(qizi[j][fromX]!=0){
  216.          count++;//返回false
  217.         }
  218.        }
  219.        if(count!=1){
  220.         return false;//返回false
  221.        }
  222.       }
  223.       else{//向上走
  224.        for(j=toY+1;j<fromY;j++){
  225.         if(qizi[j][fromX] != 0){
  226.          count++;//返回false
  227.         }
  228.        }
  229.        if(count!=1){
  230.         return false;//返回false
  231.        }
  232.       }
  233.      }
  234.     }
  235.     break;
  236.    case 12://紅仕
  237.     if(toY<7||toX>5||toX<3){//出了九宮格
  238.      return false;
  239.     }
  240.     if(Math.abs(fromY-toY) != 1 || Math.abs(toX-fromX) != 1){//走斜線
  241.      return false;
  242.     }
  243.     break;
  244.    case 13://紅相
  245.     if(toY<5){//不能過河
  246.      return false;//返回false
  247.     }
  248.     if(Math.abs(fromX-toX) != 2 || Math.abs(fromY-toY) != 2){//相走“田”字
  249.      return false;//返回false
  250.     }
  251.     if(qizi[(fromY+toY)/2][(fromX+toX)/2] != 0){
  252.      return false;//相眼處有棋子
  253.     }
  254.     break;
  255.    case 14://紅卒
  256.     if(toY > fromY){//不能回頭
  257.      return false;
  258.     }
  259.     if(fromY > 4 && fromY == toY){
  260.      return false;//不讓走
  261.     }
  262.     if(fromY - toY + Math.abs(toX - fromX) > 1){//只能走一步,并且是直線
  263.      return false;//返回false不讓走
  264.     }
  265.     break;
  266.    default:
  267.     return false;
  268.   }
  269.   return true;
  270. }
  271. /**
  272.   *
  273.   * 電腦是通過該方法得到當(dāng)前棋局最好的走法
  274.   */
  275. public ChessMove searchAGoodMove(int[][] qizi){//查詢一個(gè)好的走法
  276.   List<ChessMove> ret = allPossibleMoves(qizi);//產(chǎn)生所有走法
  277.   try {
  278.    Thread.sleep(2000);//睡眠四秒鐘,以便調(diào)試
  279.   } catch (InterruptedException e) {//捕獲異常
  280.    e.printStackTrace();//打印堆棧信息
  281.   }
  282.   return ret.get((int)(Math.random()*ret.size()));
  283. }
  284. public List<ChessMove> allPossibleMoves(int qizi[][]){//產(chǎn)生所有可能的走法
  285.    List<ChessMove> ret = new ArrayList<ChessMove>();//用來(lái)裝所有可能的走法
  286.    for (int y = 0; y < 10; y++){
  287.     for (int x = 0; x < 9; x++){//循環(huán)所有的棋牌位置
  288.      int chessman = qizi[y][x];
  289.      if (chessman != 0){//當(dāng)次位置不為空時(shí),即有棋子時(shí)
  290.       if(chessman > 7){//是紅方,即是玩家棋子時(shí)跳過
  291.        continue;
  292.       }
  293.       switch (chessman){
  294.        case 1://黑帥
  295.         if(canMove(qizi, x, y, x, y+1)){//向下走一格
  296.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, y+1, 0));
  297.                       }
  298.                       if(canMove(qizi, x, y, x, y-1)){//向上走一格
  299.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, y-1, 0));
  300.                       }
  301.                       if(canMove(qizi, x, y, x+1, y)){//向左走一格
  302.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+1, y, 0));
  303.                       }
  304.                       if(canMove(qizi, x, y, x-1, y)){//向右走一格
  305.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-1, y, 0));
  306.                       }
  307.                       break;
  308.       case 5://黑士
  309.       case 12://紅仕
  310.        if(canMove(qizi, x, y, x-1, y+1)){//左下走
  311.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-1, y+1, 1));
  312.        }
  313.        if(canMove(qizi, x, y, x-1, y-1)){//左上走
  314.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-1, y-1, 1));
  315.        }
  316.        if(canMove(qizi, x, y, x+1, y+1)){//右下走
  317.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+1, y+1, 1));
  318.        }
  319.        if(canMove(qizi, x, y, x+1, y-1)){//右上走
  320.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+1, y-1, 1));
  321.        }
  322.        break;
  323.              case 6://黑象
  324.              case 13://紅相
  325.        if(canMove(qizi, x, y, x-2, y+2)){//左上走
  326.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-2, y+2, 1));
  327.        }
  328.        if(canMove(qizi, x, y, x-2, y-2)){//左下走
  329.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-2, y-2, 1));
  330.        }
  331.        if(canMove(qizi, x, y, x+2, y+2)){//右下走
  332.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+2, y+2, 1));
  333.        }
  334.        if(canMove(qizi, x, y, x+2, y-2)){//右上走
  335.         ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+2, y-2, 1));
  336.        }
  337.               break;
  338.              case 7://黑兵
  339.               if(canMove(qizi, x, y, x, y+1)){//直走
  340.                ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, y+1, 2));
  341.               }
  342.               if(y >= 5){//過河了
  343.                                 if (canMove(qizi, x, y, x - 1, y)) {//過河后向左走
  344.                                     ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x - 1, y, 2));
  345.                                 }
  346.                                 if (canMove(qizi, x, y, x + 1, y)) {//過河走向右走
  347.                                     ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x + 1, y, 2));
  348.                                 }
  349.               }
  350.               break;
  351.              case 14://紅兵
  352.               if(canMove(qizi, x, y, x, y-1)){//向前走
  353.                ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, y-1, 2));
  354.               }
  355.               if(y <=4 ){//過河了
  356.                                 if (canMove(qizi, x, y, x - 1, y)) {//過河后向左走
  357.                                     ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x - 1, y, 2));
  358.                                 }
  359.                                 if (canMove(qizi, x, y, x + 1, y)) {//過河走向右走
  360.                                     ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x + 1, y, 2));
  361.                                 }
  362.               }
  363.               break;
  364.              case 8://紅將
  365.                       if(canMove(qizi, x, y, x, y+1)){//向下走一格
  366.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, y+1, 0));
  367.                       }
  368.                       if(canMove(qizi, x, y, x, y-1)){//向上走一格
  369.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, y-1, 0));
  370.                       }
  371.                       if(canMove(qizi, x, y, x+1, y)){//向右走一格
  372.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+1, y, 0));
  373.                       }
  374.                       if(canMove(qizi, x, y, x-1, y)){//向左走一格
  375.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-1, y, 0));
  376.                       }
  377.                       break;
  378.              case 2://黑車
  379.              case 9://紅車
  380.               for(int i=y+1; i<10; i++){//向下走
  381.                if(canMove(qizi, x, y, x, i)){ //可以走時(shí)
  382.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, i, 0));
  383.                }else{//不可以走時(shí)直接 break
  384.                 break;
  385.                }
  386.               }
  387.               for(int i=y-1; i>-1; i++){//向上走
  388.                if(canMove(qizi, x, y, x, i)){//可以走時(shí)
  389.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, i, 0));
  390.                }else{//不可以走時(shí)
  391.                 break;
  392.                }
  393.               }
  394.               for(int j=x-1; j>-1; j++){//向走走
  395.                if(canMove(qizi, x, y, j, y)){//可以走時(shí)
  396.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, j, y, 0));
  397.                }else{//不可以走時(shí)
  398.                 break;
  399.                }
  400.               }
  401.               for(int j=x+1; j<9; j++){//向右走
  402.                if(canMove(qizi, x, y, j, y)){//可以走時(shí)
  403.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, j, y, 0));
  404.                }else{//不可以走時(shí)
  405.                 break;
  406.                }
  407.               }
  408.               break;
  409.              case 10://紅馬
  410.              case 3://黑馬
  411.                       if(canMove(qizi, x, y, x-1, y-2)){//向上左走“日”字
  412.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-1, y-2, 0));
  413.                       }
  414.                       if(canMove(qizi, x, y, x-1, y+2)){//向下走“日”字
  415.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-1, y+2, 0));
  416.                       }
  417.                       if(canMove(qizi, x, y, x+1, y-2)){//向上右走“日”字
  418.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+1, y-2, 0));
  419.                       }
  420.                       if(canMove(qizi, x, y, x+1, y+2)){//向下右走“日”字
  421.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+1, y+2, 0));
  422.                       }
  423.                       if(canMove(qizi, x, y, x-2, y-1)){//向上右走“日”字
  424.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-2, y-1, 0));
  425.                       }
  426.                       if(canMove(qizi, x, y, x-2, y+1)){//向下右走“日”字
  427.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x-2, y+1, 0));
  428.                       }
  429.                       if(canMove(qizi, x, y, x+2, y-1)){//向上右走“日”字
  430.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+2, y-1, 0));
  431.                       }
  432.                       if(canMove(qizi, x, y, x+2, y+1)){//向下右走“日”字
  433.                        ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x+2, y+1, 0));
  434.                       }
  435.               break;
  436.              case 11://紅砲
  437.              case 4://黑炮
  438.               for(int i=y+1; i<10; i++){//向下走時(shí)
  439.                if(canMove(qizi, x, y, x, i)){//當(dāng)可以走時(shí)
  440.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, i, 0));
  441.                }
  442.               }
  443.               for(int i=y-1; i>-1; i--){//向上走時(shí)
  444.                if(canMove(qizi, x, y, x, i)){//當(dāng)可以走時(shí)
  445.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, x, i, 0));
  446.                }
  447.               }
  448.               for(int j=x-1; j>-1; j--){//向左走時(shí)
  449.                if(canMove(qizi, x, y, j, y)){//當(dāng)可以走時(shí)
  450.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, j, y, 0));
  451.                }
  452.               }
  453.               for(int j=x+1; j<9; j++){//向右走時(shí)
  454.                if(canMove(qizi, x, y, j, y)){//當(dāng)可以走時(shí)
  455.                 ret.add(new ChessMove(chessman, x, y, j, y, 0));
  456.                }
  457.               }
  458.               break;
  459.      }
  460.      }
  461.     }
  462.    }
  463.    return ret.isEmpty() ? null : ret;//當(dāng)ret中沒有走法時(shí),返回空,有時(shí)返回ret
  464. }
  465. public boolean isSameSide(int moveChessID, int targetID){//判斷兩個(gè)子是否為同一陣營(yíng)
  466.   if(targetID == 0){// 當(dāng)目標(biāo)地位空地時(shí)
  467.    return false;
  468.   }
  469.   if(moveChessID>7&&targetID>7){//當(dāng)都為紅色棋子時(shí)
  470.    return true;
  471.   }
  472.   else if(moveChessID<=7&&targetID<=7){//都為黑色棋子時(shí)
  473.    return true;
  474.   }
  475.   else{//其他情況
  476.    return false;
  477.   }
  478. }
  479. }
相關(guān)帖子
