只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7646|回復(fù): 6
16X16LED點(diǎn)陣移動(dòng)顯示
ID:65621 發(fā)表于 2015-1-9 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <AT89X52.h>       //調(diào)用51單片機(jī)的頭文件
unsigned char code han1[]=
{                          //定義表格一定要使用code,這樣會(huì)做到程序存儲(chǔ)區(qū)中
/*--  文字:  因?yàn)橐苿?dòng)漢字,所以首尾都填充一些0 --*/
/*--  Trebuchet MS12;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=16x16   --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  L  --*/
/*--  Trebuchet MS12;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=8x16   --*/
0x10,0x1F,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  O  --*/
0x07,0x08,0x10,0x10,0x10,0x08,0x07,0x00,
/*--  文字:  V  --*/
0x10,0x1E,0x11,0x00,0x00,0x13,0x1C,0x10,
/*--  文字:  E  --*/
0x10,0x1F,0x11,0x11,0x17,0x10,0x08,0x00,
unsigned char code han2[]=
/*--  文字:  L  --*/
0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0C,0x00,
/*--  文字:  O  --*/
0xF0,0x08,0x04,0x04,0x04,0x08,0xF0,0x00,
/*--  文字:  V  --*/
0x00,0x00,0xE0,0x1C,0x70,0x80,0x00,0x00,
/*--  文字:  E  --*/
0x04,0xFC,0x04,0x04,0xC4,0x04,0x18,0x00,
//LED點(diǎn)陣屏相關(guān)I/O設(shè)置
sbit U15E3=P1^3;           //LED點(diǎn)陣屏單元的U15(74HC138)的使能端E3腳接在P1.3口上
sbit U14E3=P1^4;           //LED點(diǎn)陣屏單元的U14(74HC138)的使能端E3腳接在P1.4口上
//LED點(diǎn)陣屏寄存器設(shè)置
unsigned char m=15;        //設(shè)置8位的unsigend char型寄存器用來(lái)做漢字顯示的索引
unsigned char n;           //設(shè)置8位的unsigend char型寄存器用來(lái)做延時(shí)用
unsigned char w;           //設(shè)置8位的unsigend char型寄存器用來(lái)做延時(shí)用
unsigned char v;           //設(shè)置8位的unsigend char型寄存器用來(lái)做移動(dòng)索引
void main(void)            //主函數(shù),單片機(jī)開(kāi)機(jī)后就是從這個(gè)函數(shù)開(kāi)始運(yùn)行
    while(1)               //死循環(huán),單片機(jī)初始化后,將一直運(yùn)行這個(gè)死循環(huán)
        for(n=0;n<200;n++); //做一個(gè)0-80的循環(huán),不執(zhí)行其他操作,只為延時(shí)
        if(++w>180)        //再嵌套一個(gè)延時(shí),每220個(gè)掃描周期將漢字左移一格
            w=0;           //清零,以準(zhǔn)備下一個(gè)延時(shí)
            if(++v>60) v=0;//移動(dòng)索引,限定在0-176
        if(++m>15) m=0;    //每調(diào)用一次函數(shù)將m加1,并限制在0-15以內(nèi)
        P1=0;              //將LED點(diǎn)陣屏的列控制信號(hào)全部清零,準(zhǔn)備重置
        P0=han1[m+v];      //LED點(diǎn)陣屏的上半屏,按m+v索引查表han1送P0
        P2=han2[m+v];      //LED點(diǎn)陣屏的下半屏,按m+v索引查表han2送P2
        P1|=m&0x07;        //將索引m的低3位送給P1的低3位,以使74HC138去片選
        if(m<8) U15E3=1;   //前8列需要使能U15(74HC138)
        else U14E3=1;      //后8列需要使能U14(74HC138)
移動(dòng)LOVE.zip
120.32 KB, 下載次數(shù): 64, 下載積分: 黑幣 -5
源程序
ID:70129 發(fā)表于 2015-1-11 16:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,支持樓主分享。
ID:70129 發(fā)表于 2015-1-11 16:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可惜木有仿真圖,謝謝分享。
ID:65621 發(fā)表于 2015-1-13 17:47 | 顯示全部樓層
2808569472 發(fā)表于 2015-1-11 16:21
可惜木有仿真圖,謝謝分享。
不好意思  我初學(xué)者   不會(huì)仿真
ID:82806 發(fā)表于 2015-6-15 10:13 | 顯示全部樓層
木有仿真圖啊
ID:96114 發(fā)表于 2015-11-17 16:48 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:733857 發(fā)表于 2020-4-20 19:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享
