http://m.raoushi.com/ziliao/51hei-5/簡單通信協議.rar
/************************************************ 通信協議: 第1字節,MSB為1,為第1字節標志,第2字節,MSB為0,為非第一字節標志, 其余類推……,最后一個字節為前幾個字節后7位的異或校驗和.
測試方法:可以將串口調試助手波特率選4800,發送框寫上 95 10 20 25,并選上16進制發送, 接收框選上16進制顯示,如果每發送一次就接收到95 10 20 25,說明測試成功.
這是一個單片機C51串口接收(中斷)和發送例程,可以用來測試51單片機的中斷接收和查詢發送 ************************************************/ #include <reg51.h> #include <string.h>
#define INBUF_LEN 4 //數據長度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN]; unsigned char checksum,count3; bit read_flag= 0 ;
void init_serialcomm( void ) { SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload PCON |= 0x80 ; //SMOD=1; TH1 = 0xF4 ; //Baud:4800 fosc=11.0592MHz IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt TR1 = 1 ; // timer 1 run // TI=1; }
//向串口發送一個字符 void send_char_com( unsigned char ch) { SBUF=ch; while (TI== 0 ); TI= 0 ; }
//向串口發送一個字符串,strlen為該字符串長度 void send_string_com( unsigned char *str, unsigned int strlen) { unsigned int k= 0 ; do { send_char_com(*(str + k)); k++; } while (k < strlen); }
//串口接收中斷函數 void serial () interrupt 4 using 3 { if (RI) { unsigned char ch; RI = 0 ; ch=SBUF; if (ch> 127 ) { count3= 0 ; inbuf1[count3]=ch; checksum= ch- 128 ; } else { count3++; inbuf1[count3]=ch; checksum ^= ch; if ( (count3==(INBUF_LEN- 1 )) && (!checksum) ) { read_flag= 1 ; //如果串口接收的數據達到INBUF_LEN個,且校驗沒錯, //就置位取數標志 } } } }
main() { init_serialcomm(); //初始化串口 while ( 1 ) { if (read_flag) //如果取數標志已置位,就將讀到的數從串口發出 { read_flag= 0 ; //取數標志清0 send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN); } }
