查看: 22924|回復: 5
搞定 FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
ID:68518 發表于 2015-1-5 22:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
keil編譯生不成hex文件,怎么回事啊?求幫助,求幫助!!!
ID:1 發表于 2015-1-5 23:48 | 顯示全部樓層
聯系Keil獲取授權即可
ID:97610 發表于 2015-12-27 13:09 | 顯示全部樓層
你使用的是未的Keil軟件,最多只允許生成2kB代碼。
ID:113364 發表于 2016-4-13 20:33 | 顯示全部樓層
請問下按教程來的  怎么添加不成功
ID:315229 發表于 2018-4-24 12:34 | 顯示全部樓層
你好  可是我的已經成功了  還是不能用  我的是ARM 和 c51兼容的
ID:315229 發表于 2018-4-24 12:39 | 顯示全部樓層
我的還是不行 我的是ARM和C51兼容的
