查看: 2763|回復: 0
ds18b20溫度傳感器
ID:3721 發表于 2015-1-5 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,復位
總線拉低大于480us
釋放總線進入接收
15-60us后傳輸應答信號60-240us
//初始化函數
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ復位
delay_18B20(8);  //稍做延時
DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1;          //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
2,ds18b20的讀寫時間間隙:
A,讀時間間隙
總線拉低小于
//讀一個字節
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號
  if(DQ)
  dat|=0x80;
  delay_18B20(4);
  return(dat);
B,寫時間間隙
拉低總線小于45us
寫入數據,保持數據大于
//寫一個字節
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay_18B20(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
3溫度的讀取
//讀取溫度
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int  t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delay_18B20(100);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
//傳感器返回值除16得實際溫度值
//為了得到2位小數位,先乘100,再除16,考慮整型數據長度,
//技巧處理后先乘25,再除4,除4用右移實現
t = (b*256+a)*25;
return( t >> 2  );
