查看: 7507|回復(fù): 0
義隆單片機中斷c語言使用
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據(jù)義隆單片機TINYC使用手冊翻譯
中斷c語言,關(guān)于中斷的現(xiàn)場保護,由于英文手冊還沒有看懂,所以空來沒有寫出。
劉翔——2011年4月5日,未完待續(xù)
低級中斷,中斷保護程序
中斷執(zhí)行前對一些寄存器進行保護
Void intcall tcc_1(void) @ 0x03:low_int 0
中斷服務(wù)程序
Void intcall tcc(void) @ int 0
中斷向量數(shù),是指MCU有幾個中斷向量,用標號將每種中斷向量分開。
編譯器根據(jù)中斷向量數(shù)將中斷保護程序和中斷服務(wù)程序結(jié)合起來
全局中斷向量IntVecIdx
先申明全局中斷下向量IntVecIdx
Extern int IntVecIdx;// IntVecIdx將占用地址0x10,用戶將不能再在0x10定義變量,否則將沖突全局中斷向量出錯,且編譯器不會有錯誤提示。
當硬件中斷向量不止一個,根據(jù)中斷向量跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的中斷服務(wù)程序,用戶可以屏蔽沒有使用的中斷向量。
Extern int IntVecIdx;//占用0x10
Void _intcall allint(void)@ int
{case 0x04:
;break;
Case——————
Void _intcall tcc_1(void) @0x03:low_int 0
硬件向量只有一個,用戶不申明定義IntVecIdx,但程序里不能占用0x10。
Void intcall interrupt(void) @ int
Void int_call interrupt_1(void) @ 0x08 low_int 0
pic內(nèi)核下的單片機,由于指令字節(jié)長度為13位,所以程序?qū)ぶ贩秶鸀?K,所以大于1K時引入程序頁的概念。
相關(guān)帖子
