查看: 6399|回復: 1
deepin下mini2440 qt gui開發
ID:3721 發表于 2015-1-5 14:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這些文章都是參照我之前ubuntu下的環境搭建寫的,并且在deepin下一邊操作驗證,一邊截圖記錄。——劉翔。
(1)deepin下配置mini2440  nfs掛載
(2)deepin下配置交叉編譯環境
(3)deepin下移植qt到mini2440
(4)deepin下設計qt程序
(5)deepin下燒錄文件系統到mini2440
1,安裝NFS服務程序
打開命令終端(快捷鍵:ctrl+alt+t)
sudo -s
輸入密碼
sudo apt-get install nfs-kernel-server
2,配置/etc/exports
NFS掛載目錄及權限由/etc/exports文件定義
編輯
/etc/exports文件寫入/home/camel/Mini2440-NFS *(rw,sync,no_root_squash)
這里省略了兩個步驟,既在home下建立NFS共享目錄,將根文件系統解壓到目錄,解壓操作需要在終端下以root權限進行,否則會缺少文件,并且要求共享目錄的權限為777,(你懂得,777是什么意思)。不過復制到用戶文件夾下的時候就不要學ubuntu使用~,在deepin下你會發現跑/root下去了,所以凡事要理解方能一通百通,照抄復制害死你。
/camel/Mini2440-NFS:要共享的目錄
* :允許所有的網段訪問
rw :讀寫權限
sync:資料同步寫入內在和硬盤
no_root_squash:nfs客戶端共享目錄使用者權限
/camel/Mini2440-NFS是我的NFS共享目錄
重新啟動nfs服務
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
顯示:
* Stopping NFS kernel daemon                                            [ OK ]
* Unexporting directories for NFS kernel daemon...                      [ OK ]
* Exporting directories for NFS kernel daemon...                               exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "*:/home/camel/Mini2440-NFS".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x
寫到這里,突然發現我才完成了一點點,好吧,今天就寫這么多了。
ID:3721 發表于 2015-1-5 14:58 | 只看該作者
本來打算在前一篇文章中寫完全部的nfs掛載,結果發現我并沒有那么多空余的時間,以后不在做這些硬性的規定,有時間就寫,寫多少是多少。前一篇寫了deepin下nfs的安裝,和etc/exports文件的配置,nfs的重啟。本章內容打算完成deepin和mini2440的串口,網絡配置。是首先連接好mini2440到pc的網線,串口線,usb線。我想這個可以不是說,這個不會,這種智商就沒必要學嵌入式了,智商捉急了。
連接mini2440的電源,usb線,網線,串口線。
連接筆記本串口,無串口使用usb轉串口。
連接筆記本usb接口
連接筆記本網口
完整的連接效果圖
4,deepin下串口設置
安裝kermit
sudo apt-get install ckermit
配置kermit
gedit /etc/kermit/kermrc在文件添加
set line          /dev/ttyUSB0   #usb轉串口配置ttyUSB0,自帶串口配置ttyS0
    set speed         115200
    set carrier-watch off
    set handshake     none
    set flow-control none
    robust
    set file type     bin
    set file name     lit
    set rec pack      1000
    set send pack     1000
    set window        5
連接串口
啟動kermit,連接串口:
kermit
    C-Kermit>
connect
現在就已經成功連接到串口了。
打開mini2440電源,終端輸出表明串口連接成功。
5,deepin下的 網絡設置
我打算這樣去配置nfs連接,首先是mini2440,ip地址192.168.11.70,掩碼255.255.255.1,網關192.168.1.31。pc主機,ip地址:192.168.1.21,掩碼255.255.255.1,網關192.168.1.31。
今天先寫到這,洗腳睡覺了。
