查看: 12925|回復(fù): 1
DXP布線規(guī)則設(shè)置總結(jié)匯總
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 01:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作者:秋天的太陽
對于 PCB 的設(shè)計, Protel DXP 提供了詳盡的 10 種不同的設(shè)計規(guī)則,這些設(shè)計規(guī)則則包括導(dǎo)線放置、導(dǎo)線布線方法、元件放置、布線規(guī)則、元件移動和信號完整性等規(guī)則。根據(jù)這些規(guī)則, Protel DXP 進行自動布局和自動布線。很大程度上,布線是否成功和布線的質(zhì)量的高低取決于設(shè)計規(guī)則的合理性,也依賴于用戶的設(shè)計經(jīng)驗。
    對于具體的電路可以采用不同的設(shè)計規(guī)則,如果是設(shè)計雙面板,很多規(guī)則可以采用系統(tǒng)默認(rèn)值,系統(tǒng)默認(rèn)值就是對雙面板進行布線的設(shè)置。
本文將對 Protel DXP 的布線規(guī)則進行講解和總結(jié)。
一、 設(shè)計規(guī)則設(shè)置
    進入設(shè)計規(guī)則設(shè)置對話框的方法是在 PCB 電路板編輯環(huán)境下,從 Protel DXP 的主菜單中執(zhí)行菜單命令 Desing/Rules ……,系統(tǒng)將彈出如【圖1】 所示的 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 設(shè)計規(guī)則和約束 ) 對話框。
【圖1】 PCB 設(shè)計規(guī)則和約束對話框
    該對話框左側(cè)顯示的是設(shè)計規(guī)則的類型,共分 10 類。左邊列出的是 Desing Rules( 設(shè)計規(guī)則 ) ,其中包括 Electrical (電氣類型)、 Routing (布線類型)、 SMT (表面粘著元件類型)規(guī)則等等,右邊則顯示對應(yīng)設(shè)計規(guī)則的設(shè)置屬性。
    該對話框左下角有按鈕 Priorities ,單擊該按鈕,可以對同時存在的多個設(shè)計規(guī)則設(shè)置優(yōu)先權(quán)的大小。
    對這些設(shè)計規(guī)則的基本操作有:新建規(guī)則、刪除規(guī)則、導(dǎo)出和導(dǎo)入規(guī)則等。可以在左邊任一類規(guī)則上右擊鼠標(biāo),將會彈出如【圖2】所示的菜單。
                 【圖 2
    在該設(shè)計規(guī)則菜單中, New Rule 是新建規(guī)則; Delete Rule 是刪除規(guī)則; Export Rules 是將規(guī)則導(dǎo)出,將以 .rul 為后綴名導(dǎo)出到文件中; Import Rules 是從文件中導(dǎo)入規(guī)則; Report ……選項,將當(dāng)前規(guī)則以報告文件的方式給出。 【圖 2】 設(shè)計規(guī)則菜單
    下面,將分別介紹各類設(shè)計規(guī)則的設(shè)置和使用方法。
二、 電氣設(shè)計規(guī)則
Electrical (電氣設(shè)計)規(guī)則是設(shè)置電路板在布線時必須遵守,包括安全距離、短路允許等 4 個小方面設(shè)置。
1 Clearance (安全距離)選項區(qū)域設(shè)置
安全距離設(shè)置的是 PCB 電路板在布置銅膜導(dǎo)線時,元件焊盤和焊盤之間、焊盤和導(dǎo)線之間、導(dǎo)線和導(dǎo)線之間的最小的距離。
下面以新建一個安全規(guī)則為例,簡單介紹安全距離的設(shè)置方法。
1 )在 Clearance 上右擊鼠標(biāo),從彈出的快捷菜單中選擇 New Rule ……選項,如圖【3】所示。
【圖3】 新建規(guī)則
系統(tǒng)將自動當(dāng)前設(shè)計規(guī)則為準(zhǔn),生成名為 Clearance_1 的新設(shè)計規(guī)則,其設(shè)置對話框如【圖4】 所示。
【圖4】 新建 Clearance_1 設(shè)計規(guī)則
2 )在 Where the First object matches 選項區(qū)域中選定一種電氣類型。在這里選定 Net 單選項,同時在下拉菜單中選擇在設(shè)定的任一網(wǎng)絡(luò)名。在右邊 Full Query 中出現(xiàn) InNet ( )字樣,其中括號里也會出現(xiàn)對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)名。
3 )同樣的在 where the Second object matches 選項區(qū)域中也選定 Net 單選項,從下拉菜單中選擇另外一個網(wǎng)絡(luò)名。
4 )在 Constraints 選項區(qū)域中的 Minimum Clearance 文本框里輸入 8mil 。這里 Mil 為英制單位, 1mil=10 -3 inch, linch= 2.54cm 。文中其他位置的 mil 也代表同樣的長度單位。
5 )單擊 Close 按鈕,將退出設(shè)置,系統(tǒng)自動保存更改。
設(shè)計完成效果如【圖5】 所示。
【圖5】設(shè)置最小距離
2 Short Circuit (短路)選項區(qū)域設(shè)置
短路設(shè)置就是否允許電路中有導(dǎo)線交叉短路。設(shè)置方法同上,系統(tǒng)默認(rèn)不允許短路,即取消 Allow Short Circuit 復(fù)選項的選定,如【圖 6】 所示。
【圖6】 短路是否允許設(shè)置
3 Un-Routed Net (未布線網(wǎng)絡(luò))選項區(qū)域設(shè)置
可以指定網(wǎng)絡(luò)、檢查網(wǎng)絡(luò)布線是否成功,如果不成功,將保持用飛線連接。
4 Un-connected Pin (未連接管腳)選項區(qū)域設(shè)置
對指定的網(wǎng)絡(luò)檢查是否所有元件管腳都連線了。
三、布線設(shè)計規(guī)則
Routing (布線設(shè)計)規(guī)則主要有如下幾種。
1 Width (導(dǎo)線寬度)選項區(qū)域設(shè)置
導(dǎo)線的寬度有三個值可以供設(shè)置,分別為 Max width (最大寬度)、 Preferred Width (最佳寬度)、 Min width (最小寬度)三個值,如【圖7】所示。系統(tǒng)對導(dǎo)線寬度的默認(rèn)值為 10mil ,單擊每個項直接輸入數(shù)值進行更改。這里采用系統(tǒng)默認(rèn)值 10mil 設(shè)置導(dǎo)線寬度。
【圖7】 設(shè)置導(dǎo)線寬度
2. Routing Topology (布線拓?fù)洌┻x項區(qū)域設(shè)置
    拓?fù)湟?guī)則定義是采用的布線的拓?fù)溥壿嫾s束。 Protel DXP 中常用的布線約束為統(tǒng)計最短邏輯規(guī)則,用戶可以根據(jù)具體設(shè)計選擇不同的布線拓?fù)湟?guī)則。 Protel DXP 提供了以下幾種布線拓?fù)湟?guī)則。
· Shortest ( 最短 ) 規(guī)則設(shè)置
最短規(guī)則設(shè)置如圖【8】 所示,從 Topology 下拉菜單中選擇 Shortest 選項,該選項的定義是在布線時連接所有節(jié)點的連線最短規(guī)則。
【圖8】 最短拓?fù)溥壿?/div>
· Horizontal (水平)規(guī)則設(shè)置
水平規(guī)則設(shè)置如【圖9】 所示,從 Topoogy 下拉菜單中選擇 Horizontal 選基。它采用連接節(jié)點的水平連線最短規(guī)則。
【圖9】 水平拓?fù)湟?guī)則
· Vertical (垂直)規(guī)則設(shè)置
垂直規(guī)則設(shè)置如【圖10】 所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Vertical 選項。它采和是連接所有節(jié)點,在垂直方向連線最短規(guī)則。
【圖 10】 垂直拓?fù)湟?guī)則
· Daisy Simple (簡單雛菊)規(guī)則設(shè)置
簡單雛菊規(guī)則設(shè)置如【圖11】 所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Daisy simple 選項。它采用的是使用鏈?zhǔn)竭B通法則,從一點到另一點連通所有的節(jié)點,并使連線最短。
【圖11】 簡單雛菊規(guī)則
· Daisy-MidDriven (雛菊中點)規(guī)則設(shè)置
雛菊中點規(guī)則設(shè)置如【圖12】所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Daisy_MidDiven 選項。該規(guī)則選擇一個 Source (源點),以它為中心向左右連通所有的節(jié)點,并使連線最短。
【圖12】 雛菊中點規(guī)則
· Daisy Balanced (雛菊平衡)規(guī)則設(shè)置
雛菊平衡規(guī)則設(shè)置如【圖13 】所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Daisy Balanced 選項。它也選擇一個源點,將所有的中間節(jié)點數(shù)目平均分成組,所有的組都連接在源點上,并使連線最短。
【圖13】 雛菊平衡規(guī)則
· Star Burst (星形)規(guī)則設(shè)置
星形規(guī)則設(shè)置如圖 【14】 所示,從 Tolpoogy 下拉菜單中選擇 Star Burst 選項。該規(guī)則也是采用選擇一個源點,以星形方式去連接別的節(jié)點,并使連線最短。
【圖 14 】Star Burst (星形)規(guī)則
3. Routing Rriority (布線優(yōu)先級別)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則用于設(shè)置布線的優(yōu)先次序,設(shè)置的范圍從 0~100 ,數(shù)值越大,優(yōu)先級越高,如【圖15】 所示。
【圖15】 布線優(yōu)先級設(shè)置
4. Routing Layers (布線圖)選毆區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則設(shè)置布線板導(dǎo)的導(dǎo)線走線方法。包括頂層和底層布線層,共有 32 個布線層可以設(shè)置,如【圖16】 所示。
【圖16】 布線層設(shè)置
由于設(shè)計的是雙層板,故 Mid-Layer 1 Mid-Layer30 都不存在的,該選項為灰色不能使用,只能使用 Top Layer Bottom Layer 兩層。每層對應(yīng)的右邊為該層的布線走法。
Prote DXP 提供了 11 種布線走法,如【圖17】 所示。
【圖17】11 種布線法
各種布線方法為: Not Used 該層不進行布線; Horizontal 該層按水平方向布線 ;Vertical 該層為垂直方向布線; Any 該層可以任意方向布線; Clock 該層為按一點鐘方向布線; Clock 該層為按兩點鐘方向布線; Clock 該層為按四點鐘方向布線; Clock 該層為按五點鐘方向布線; 45Up 該層為向上 45 °方向布線、 45Down 該層為向下 45 °方法布線; Fan Out 該層以扇形方式布線。
對于系統(tǒng)默認(rèn)的雙面板情況,一面布線采用 Horizontal 方式另一面采用 Vertical 方式。
5 Routing Corners (拐角)選項區(qū)域設(shè)置
布線的拐角可以有 45 °拐角、 90 °拐角和圓形拐角三種,如【圖18】 所示。
【圖18】 拐角設(shè)置
Style 上拉菜單欄中可以選擇拐角的類型。如【圖16】 Setback 文本框用于設(shè)定拐角的長度。 To 文本框用于設(shè)置拐角的大小。對于 90 °拐角如【圖19】 所示,圓形拐角設(shè)置如【圖20】 所示。
【圖 19】 90 °拐角設(shè)置          【圖20】 圓形拐角設(shè)置
6 Routing Via Style (導(dǎo)孔)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則設(shè)置用于設(shè)置布線中導(dǎo)孔的尺寸,其界面如【圖21】 所示。
【圖21】 導(dǎo)孔設(shè)置
可以調(diào)協(xié)的參數(shù)有導(dǎo)孔的直徑 via Diameter 和導(dǎo)孔中的通孔直徑 Via Hole Size ,包括 Maximum (最大值)、 Minimum (最小值)和 Preferred (最佳值)。設(shè)置時需注意導(dǎo)孔直徑和通孔直徑的差值不宜過小,否則將不宜于制板加工。合適的差值在 10mil 以上。
四、阻焊層設(shè)計規(guī)則
Mask (阻焊層設(shè)計)規(guī)則用于設(shè)置焊盤到阻焊層的距離,有如下幾種規(guī)則。
1 Solder Mask Expansion (阻焊層延伸量)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則用于設(shè)計從焊盤到阻礙焊層之間的延伸距離。在電路板的制作時,阻焊層要預(yù)留一部分空間給焊盤。這個延伸量就是防止阻焊層和焊盤相重疊,如【圖22】所示系統(tǒng)默認(rèn)值為 4mil,Expansion 設(shè)置預(yù)為設(shè)置延伸量的大小。
【圖22】 阻焊層延伸量設(shè)置
2 Paste Mask Expansion (表面粘著元件延伸量)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則設(shè)置表面粘著元件的焊盤和焊錫層孔之間的距離,如【圖23】 所示,圖中的 Expansion 設(shè)置項為設(shè)置延伸量的大小。
【圖23】 表面粘著元件延伸量設(shè)置
五、內(nèi)層設(shè)計規(guī)則
Plane (內(nèi)層設(shè)計)規(guī)則用于多層板設(shè)計中,有如下幾種設(shè)置規(guī)則。
1 Power Plane Connect Style (電源層連接方式)選項區(qū)域設(shè)置
電源層連接方式規(guī)則用于設(shè)置導(dǎo)孔到電源層的連接,其設(shè)置界面如【圖24】 所示。
【圖24】電源層連接方式設(shè)置
圖中共有 5 項設(shè)置項,分別是:
· Conner Style 下拉列表:用于設(shè)置電源層和導(dǎo)孔的連接風(fēng)格。下拉列表中有 3 個選項可以選擇: Relief Connect (發(fā)散狀連接)、 Direct connect (直接連接)和 No Connect (不連接)。工程制板中多采用發(fā)散狀連接風(fēng)格。
· Condctor Width 文本框:用于設(shè)置導(dǎo)通的導(dǎo)線寬度。
· Conductors 復(fù)選項:用于選擇連通的導(dǎo)線的數(shù)目,可以有 2 條或者 4 條導(dǎo)線供選擇。
· Air-Gap 文本框:用于設(shè)置空隙的間隔的寬度。
· Expansion 文本框:用于設(shè)置從導(dǎo)孔到空隙的間隔之間的距離。
2. Power Plane Clearance (電源層安全距離)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則用于設(shè)置電源層與穿過它的導(dǎo)孔之間的安全距離,即防止導(dǎo)線短路的最小距離,設(shè)置界面如【圖25】 所示,系統(tǒng)默認(rèn)值 20mil
【圖25】 電源層安全距離設(shè)置
3 Polygon Connect style (敷銅連接方式)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則用于設(shè)置多邊形敷銅與焊盤之間的連接方式,設(shè)置界面如【圖26】所示。
【圖26】 敷銅連接方式設(shè)置
該設(shè)置對話框中 Connect Style Conductors Conductor width 的設(shè)置與 Power Plane Connect Style 選項設(shè)置意義相同,在此不同志贅述。
最后可以設(shè)定敷銅與焊盤之間的連接角度,有 90angle(90 ° ) 45Angle 45 °)角兩種方式可選。
六、測試點設(shè)計規(guī)則
Testpiont (測試點設(shè)計)規(guī)則用于設(shè)計測試點的形狀、用法等,有如下幾項設(shè)置。
1 Testpoint Style (測試點風(fēng)格)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則中可以指定測試點的大小和格點大小等,設(shè)置界面如【圖 27】 所示。
【圖27】 測試點風(fēng)格設(shè)置
該設(shè)置對話框有如下選項:
· Size 文本框為測試點的大小, Hole Size 文本框為測試點的導(dǎo)孔的大小,可以指定 Min (最小值)、 Max (最大值)和 Preferred (最優(yōu)值)。
· Grid Size 文本框:用于設(shè)置測試點的網(wǎng)格大小。系統(tǒng)默認(rèn)為 1mil 大小。
· Allow testpoint under component 復(fù)選項:用于選擇是否允許將測試點放置在元件下面。復(fù)選項 Top Bottom 等選擇可以將測試點放置在哪些層面上。
右邊多項復(fù)選項設(shè)置所允許的測試點的放置層和放置次序。系統(tǒng)默認(rèn)為所有規(guī)則都選中。
2 Testpoint Usage (測試點用法)選項區(qū)域設(shè)置
測試點用法設(shè)置的界面如【圖28】 所示。
【圖28】 測試點用法設(shè)置
該設(shè)置對話框有如下選項:
· Allow multiple testpoints on same net 復(fù)選項:用于設(shè)置是否可以在同一網(wǎng)絡(luò)上允許多個測試點存在。
· Testpoint 選項區(qū)域中的單選項選擇對測試點的處理,可以是 Required ( 必須處理 ) Invalid (無效的測試點)和 Don't care (可忽略的測試點)。
七、電路板制板規(guī)則
Manufacturing (電路板制板)規(guī)則用于對電路板制板的設(shè)置,有如下幾類設(shè)置:
1. Minimum annular Ring (最小焊盤環(huán)寬)選項區(qū)域設(shè)置
電路板制作時的最小焊盤寬度,即焊盤外直徑和導(dǎo)孔直徑之間的有效期值,系統(tǒng)默認(rèn)值為 10 mil
2 Acute Angle (導(dǎo)線夾角設(shè)置)選項區(qū)域設(shè)置
對于兩條銅膜導(dǎo)線的交角,不小于 90 °。
3 Hole size (導(dǎo)孔直徑設(shè)置)選項區(qū)域設(shè)置
該規(guī)則用于設(shè)置導(dǎo)孔的內(nèi)直徑大小。可以指定導(dǎo)孔的內(nèi)直徑的最大值和最小值。
Measurement Method 下拉列表中有兩種選項: Absolute 以絕對尺寸來設(shè)計, Percent 以相對的比例來設(shè)計。采用絕對尺寸的導(dǎo)孔直徑設(shè)置對話框如【圖29】 所示(以 mil 為單位)。
【圖29】 導(dǎo)孔直徑設(shè)置對話框
4 Layers Pais (使用板層對)選項區(qū)域設(shè)置
在設(shè)計多層板時,如果使用了盲導(dǎo)孔,就要在這里對板層對進行設(shè)置。對話框中的復(fù)選取項用于選擇是否允許使用板層對( layers pairs )設(shè)置。
小結(jié)
本文中對 Protel DXP 提供的 10 種布線規(guī)則進行了介紹,在設(shè)計規(guī)則中介紹了每條規(guī)則的功能和設(shè)置方法。這些規(guī)則的設(shè)置屬于電路設(shè)計中的較高級的技巧,它設(shè)計到很多算法的知識。掌握這些規(guī)則的設(shè)置,就能設(shè)計出高質(zhì)量的 PCB 電路。
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
yuzengqi + 1
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:23978 發(fā)表于 2015-1-5 09:57 | 只看該作者
謝謝分享
