查看: 10749|回復: 0
DXP該死Mask Level參數被改了--其它網絡不見了
ID:3721 發表于 2015-1-2 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     見鬼了,今天一早回來在布線時,只見下 圖這個樣子,其它網絡死活不出來,看也看不清,是不是給人黑了?反正腦袋短路中,搞老半天就是沒有找出問題出來。 shift+E ,shift+G ,shift+M,V+.....按老半天,就是還是死樣子,后面找度娘問問,還沒有任何結果,見鬼了。后面問一位同事,娘希皮終于找出原因來了,是Mask Level(掩模參數)參數什么時候給搞了,Mask Object Factor(掩模因子給改成小的不能再小的)。
其它網絡看不見
Mask Level圖
Masked Objects Factor 值大小
Masked Objects Factor 值改成以上
其它網絡看清楚了。
