查看: 11993|回復: 0
VC++學習之---MFC程序與調用DLL文件
ID:71477 發表于 2015-1-1 18:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MFC編寫dll與調用
1、dll的新建和編寫
     用vc++ 2008新建MFC ->MFCDLL,在向導中選擇 “使用共享 MFC DLL的規則 DLL”,然后點擊
完成就新建了一個dll文件工程。
打開 .cpp文件,編寫自己需要的函數或子程序。
例如:函數聲明可以放到.h里面,就像平時C語言工程一樣
int shaoAdd(int a,int b)
  int c;
  c=a+b;
  return c;
然后打開 .def文件,在“EXPORTS下面加入自己要對外公開的函數
    例如:
EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
    DllCanUnloadNow PRIVATE   //默認自帶
    DllGetClassObject PRIVATE //默認自帶
    DllRegisterServer PRIVATE //默認自帶
    shaoAdd   PUBLIC  //自定義的函數,只要名字即可
之后編譯,到這里就完成了dll文件的編寫、公開、編譯。
2、dll文件的調用
新建一個 MFC 應用程序項目,在需要調用dll的 .cpp文件中輸入一下代碼 :
            #pragma   comment(lib,"dll文件的lib文件名");
             __declspec( dllimport ) dll文件中的函數申明;
    例:    #pragma   comment(lib,"test.lib");
            __declspec( dllimport ) int shaoAdd(int a,int b);
//注意,雖然這里是lib文件,但是生產exe后,只把test.dll文件放到exe目錄下就行。不需要test.lib文件
之后把dll工程中編譯好的 .dll 和 .lib 文件復制到調用dll程序的源文件目錄,最后就能在調用dll的源程序中使用dll中的函數!
例如:在對話框按鈕事件中使用
void CMyDlg::OnButton5()
    m_edit2.SetSel(0,-1,FALSE);
    m_edit2.Copy();
    MessageBox("內容已復制!!!");
    if (shaoAdd(10,20)==30)
        MessageBox("DLL調用成功!!!");
最后編譯你的工程,生產exe文件即可。
使用時,要把exe文件和dll文件放到一個目錄下,即可使用,否則會報錯.
備注:DLL文件內如果使用到MFC庫的時候,最好在每個自定義函數體內都加上
      "AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());"
