查看: 9371|回復: 3
關于運放單相放大,另一相直流偏置放大結果區別
ID:71477 發表于 2015-1-1 18:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
運放反相輸入放大,同相端直流電阻分壓偏置
1、當信號源沒有電容隔離,放大輸出端,直流偏置也會同等被放大。
2、如果有電容隔離,直流偏置不會被放大,保持分壓值輸出。
圖1、沒有隔離電容,直流電壓放大了2倍。
因為: I正輸入為0 I負輸入為0
電流“虛斷”,運放輸入阻抗極大,等效為開路
等式1:(V1- V負 )/R2   = (V負 - Vout)/R3  電流1就一個支路
等式2:(V2-V正)/R1    = ( V正 -0)/R4         電流2就一個支路
電壓“虛短”,運放兩個輸入端電位相等 V正=V負 (一般通用型運算放大器的開環電壓放大
倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在10 V14 V。因此運放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等電位,相當于“短路)
因為:V負 = V正  ,V2=3V  , R1/R4 =2
所以V正=V負=1V
所以:(V1-1)/R2 = (1-Vout)/R3
1-Vout  =   R3*(V1-1)/R2
1-Vout  =   2(V1-1)
Vout  =  3-2*V1; 推算結果和仿真一致!!直流偏置位3V,即:同相端直流偏置被放大了 (1+R3/R2)  倍
圖2、加入隔離電容,直流電壓不放大,還是1倍。
ID:125430 發表于 2020-7-31 10:50 | 只看該作者
寫的非常好,非常實用!
ID:97678 發表于 2020-9-20 10:24 | 只看該作者
這個是什么軟件?
我想計算一個運放電路。可以幫助我一下嗎?
ID:10193 發表于 2020-9-20 15:18 | 只看該作者
jovew 發表于 2020-9-20 10:24
這個是什么軟件?
Multisim
