查看: 4581|回復: 1
X9313 數字電位計驅動程序
ID:71407 發表于 2015-1-1 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //硬件連接: INC——P0^0;
  2. //          UD ——P0^1;
  3. //          CS ——P0^2;
  4. //          VDD--邏輯電源(+5V)
  5. //          VSS--GND(0V)
  6. //X9313.c
  7. //說明: X9313當設置其劃向最大或者最小時,不會循環回復
  8. //=====================================================================
  9. #include <STC89C51RC.h>      //STC單片機頭文件
  10. #include <intrins.h>
  11. #define uint unsigned int
  12. #define uchar unsigned char
  13. //**************************修改硬件時要修改的部分********************************
  14. sbit INC = P0^0;   //加/減計數脈沖輸入端
  15. sbit UD = P0^1;     //加/減計數控制端,高電平時加法計數,低電平時減法計數
  16. sbit CS = P0^2;     //片選輸入端,低電平有效
  17. //=================================================================
  18. // 函數名稱 :void X9313_set(uchar res,uchar ud)
  19. // 函數功能 :設置X9313數字電位計的滑動方向以及滑動幅度
  20. // 入口參數 : res 1~31 滑動的幅度 res每增加1,電位器電阻增加或減少10/31K
  21. //             ud 0 1 滑動方向    0:向低端滑動   1:向高端滑動
  22. // 出口參數 :無
  23. //=================================================================
  24. void X9313_set(uchar res,uchar ud)
  25. {
  26. uchar i;
  27. switch(ud)
  28. {
  29. case 0:
  30.     UD=0;    //U/D=0,向低端滑動
  31.     break;
  32.    case 1:
  33.       UD=1; //U/D=1,向高端滑動
  34.     break;
  35.    default:
  36.     break;
  37. }
  38. CS=0;            //片選有效
  39. for(i=0;i<res;i++)
  40. {
  41. INC=0;
  42.    _nop_();
  43.    INC=1;
  44.    _nop_();
  45. }
  46. CS=1;       //片選無效
  47. }
  48. //=================================================================
  49. // 函數名稱 :int main(void)
  50. // 函數功能 :主函數,無實際意義,僅測試9313用
  51. // 入口參數 :無
  52. // 出口參數 :無
  53. //=================================================================
  54. int main(void)
  55. {
  56. X9313_set(31,0);//覆蓋原來數據,使電位器從最低端開始
  57.     X9313_set(16,1);
  58. while(1);
  59. }
ID:193347 發表于 2017-7-26 11:13 | 只看該作者
有仿真圖嘛,
