查看: 4398|回復: 0
遠程無線控制的音頻功率放大器
ID:71407 發表于 2014-12-31 18:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    早就聽老爸說了,要購置一臺大型拖拉機。原因有幾方面,一是老爸已不再年輕,干不了太多重活,開拖拉機干活輕;二是家鄉那邊來了些移民,前些年三峽工程來了一批,這次南水北調興隆樞紐工程在我們那動工,又來了一批移民,然后村里把我們承包的農田收回去,家里經濟來源少了很多,得考慮別的發展道路了。
    拖拉機已經開回家,哈哈
    拖拉機不像汽車,一般是沒有安裝音響設備的,主要是因為機器轟鳴聲很大,裝音響沒有什么太大的意義,再說了,也沒有幾個農民喜歡在拖拉機上聽歌,哈哈。我從小受老爸的影響,愛做一些電子設計,也愛聽音樂。我替老爸考慮了下,決定在利用車載電源,在車上裝一部音響,方面在干農活休息時聽聽音樂或者收音機。再者,遇到停電時,也可以娛樂下。插曲:從我有記憶起,我就記得家鄉經常停電,這不,剛過去的這個大年三十晚上還停電了,到正月初一下午才來電,我和弟弟是聽著收音機,聽春晚,等待新年,誰都不會想到還有這么落后的地方,感覺很原始。
    我花了三天完成了這個作品,做的應該還算可以,音質雖然不如專業功放那么優秀,但也不差了,哈哈,也可能我試音時采用的揚聲器不太好吧。揚聲器都是當初我們做收音機時用的,裝在易拉罐上正好合適。等我回家了把以前大錄音機上的喇叭拆下來試試,那個喇叭比和拉面館那個碗口差不多大,看效果是不是能好點兒。
作品整體電路:
易拉罐音箱:
    我管這個作品叫“遠程無線控制的音頻功率放大器”,其實現在這個作品主要功能還是在功放那一塊,無線控制都是次要,因為當時的設計思想是能無線控制音量大小,采用的芯片是FM62429,但是后來焊接好電路,編寫好控制程序后,在調試時我發現放音樂時候的聲音非常低沉,專業的說,就是聲音失真了,也許是我電路設計有缺陷吧,我也沒有太多的時間去思考這個問題了,因為還要做畢設啊,這個只是自己玩玩的
    既然不能無線控制音量了,我索性就直接把那塊芯片拆下來,換了個繼電器,做成無線控制開關了,所以電路就是成了現在這個樣子,以后安裝在拖拉機上就能遠程控制音響的開關了,哈哈。其實有了單片機,還可以擴展很多功能,因為程序的編寫時靈活的,比如說,兩個鍵控制的事件,在程序里可以改寫成一個鍵控制,(外行看熱鬧,內行看門道,高手們莫笑)!
    細心的朋友們可能已經發現了我給芯片加的散熱器都比較怪異,主要是學校很難買到器件,呵呵,不過辦法總是有的,只要大一點兒的,帶個小洞,方便安裝的鐵片都合適。主要沒有在滿負荷狀態下工作,不會產生太多的熱量,不會把芯片燒壞。
    功率放大器件采用的是TDA2030A
    系統供電我采用的是一個筆記本電腦的電源,宿舍一哥們以前掉進洗腳水里的,現在被我廢物利用了,哈哈
電源參數:
待機狀態紅燈亮:
系統工作狀態,綠燈亮:
當然電子愛好者們最想看的是電路板背面的接線圖了,請看下圖:
    看著好像不復雜,怎么會花三天時間去做這個呢?都是這么想的,但是如果不做PCB,真正自己拿萬用板焊接,可就不是那樣了。我很不理解有些人心比天高,眼高手低。嗯~~呵呵呵,不說了,這不是我能左右的事情,做我自己喜歡做的事情吧,加油!
    謝謝朋友們的支持!
