資料準(zhǔn)備:
一臺臺式計算機。 花生殼6.0軟件。 網(wǎng)站樣本。(特簡單的:文件名 index.htm 源代碼 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
<title>測試花生殼和稻草人!</title> 實戰(zhàn)步驟: 安裝IIS5.0 從飛翔下載了iisxpi386.rar軟件包。 解壓至一個目錄中。 IIS5.1安裝說明: 一: IIS 5.1版本適用于Windows XP_SP1、XP_SP2、XP_SP3 二: ISS 5.1安裝步驟(各版本IIS都可以按照該方法安裝,以IIS5.1安裝至Windows xp_SP3為例) 1.依次打開左下角的"開始"菜單----控制面板----選擇"添加/刪除程序",打開"添加/刪除程序"窗體----點擊窗體左側(cè)"添加/刪除indows組件"(A) 2.解壓IIS 壓縮包,在打開的"Windows組件向?qū)?quot;窗體中,將"Internet 信息服務(wù)(IIS)"前面小方框鉤選上----點擊下一步-----在彈出的"插入磁盤"窗體中,點擊"確定"按扭------將解壓后的IIS 5.1路徑(如D:\飛翔下載\IIS\iis5.1xp)復(fù)制到"文件復(fù)制來源"輸入框中,如再遇到需要"插入光盤"之類的提示,繼續(xù)粘貼該IIS路徑即可,直到完成安裝,當(dāng)出現(xiàn)安裝完成提示按扭時,點擊"完成"按扭關(guān)閉向?qū)?即可完成安裝. 2、訪問花生殼官方網(wǎng)站完成注冊 注冊是免費的。我是注冊為yejjtu,網(wǎng)站會給你一個域名,我的是xxx 密碼可是要自己記住哈。 然后從網(wǎng)站下載最新版的花生殼客戶端。我是從騰訊下載的客戶端。 3、安裝花生殼客戶端 這個很簡單,就不用我多說了。 您只需在以下載最新的花生殼6.0正式版本,然后進(jìn)行安裝(安裝方法是傻瓜式的,十分簡單),安裝好使用護(hù)照登錄即可進(jìn)入花生殼界面。 4、激活花生殼服務(wù)的域名將與機器的公網(wǎng)IP 綁定。 5、搭建本機上的WEB服務(wù)器 看看一個視頻教程就清楚了。 http://v.youku.com/v_show/id_XNDk3OTM4Mjg=.html 名字叫做“個人電腦架設(shè)網(wǎng)站”,從百度搜索可,從優(yōu)酷視頻搜索亦可。 6、本機測試 首先要單機能打開網(wǎng)頁了,才去考慮網(wǎng)絡(luò)。單機時可以先用127.0.0.1默認(rèn)地址測試;能打開網(wǎng)頁后,再PING <花生殼上顯示的動態(tài)域名>,應(yīng)該也是成功的。到了這一步,你再從IE上輸入你的域名yqjjtu.eicp.net試試!怎么樣?網(wǎng)站如你所愿,非常順利地打開了! 7、假如有路由,你該怎么辦? 路由器的設(shè)置:這也是一個關(guān)鍵的地方。
下面介紹的是我用的tplink(TL-R402)路由器的設(shè)置。其他路由器設(shè)置原理都和這個差不太多。
a.先登陸你的路由器管理界面(瀏覽器里輸入192.168.1.1,默認(rèn)的管理員用戶名密碼都是admin,只要你的路由器密碼沒有被修改過,就用這個登陸)
b.設(shè)置“虛擬服務(wù)器”(這個選項可能在不同的路由器中所處的位置不同,你自己可以找找看,我的是在“轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則”里邊的),內(nèi)容為:服務(wù)端口:8086,ip地址:192.168.1.*(*就是你ip的最后一位),協(xié)議:tcp,最后再點啟用。 c.設(shè)置“DMZ主機”
啟用DMZ主機,并且在DMZ主機ip地址里寫你的IP地址192.168.1.2。保存。 在安全設(shè)置里找到遠(yuǎn)端WEB管理,設(shè)置你的WEB管理端口為8086,管理地址不改就是原樣0.0.0.0,記得下次登錄路由器要用192.168.1.1:8086啊。 現(xiàn)在路由器已經(jīng)設(shè)置完成了。 本地電腦上要啟動花生殼軟件。并且激活相關(guān)域名的花生殼服務(wù)。然后等幾分鐘,然后在花生殼軟件上的第四個選項(IP工具)里查詢你的域名狀態(tài)。前兩項不用動,只在最下邊輸入你的域名,查詢出來后下邊會顯示的域名(name)和地址(address),如果這里的ip和你的公有地址相同(就是你的外網(wǎng)可以看到的ip,不是指192開頭的那一個。),那就正常。再ping你的域名,如果能ping通且顯示的你的公有ip,那就可以了。 好了,你現(xiàn)在就可以用你的網(wǎng)址訪問你服務(wù)器上的網(wǎng)站了。 這是我自己的架設(shè)經(jīng)驗,拿出來分享,如果有不對的地方還希望高手指正。
