只需一步,快速開(kāi)始
查看: 13616|回復(fù): 2
單相雙極性SPWM
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-29 23:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PWM的理論基礎(chǔ)為 面積等效原理, 即將形狀不同但面積相等的窄脈沖相加之于線性慣性環(huán)節(jié)時(shí),得到的輸出效果基本相同。當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)正弦波作為PWM調(diào)制信號(hào)時(shí),就稱(chēng)SPWMSPWM有單極性和雙極性之分,由載波決定。
1 H橋逆變電路
2 雙極性SPWM示意圖
在講具體原理之前,先聲明幾個(gè)概念:
1、三角載波信號(hào)頻率與正弦調(diào)制信號(hào)頻率之比稱(chēng)為載波比,可以用表示,
2、正弦調(diào)制信號(hào)與三角波信號(hào)的幅值之比稱(chēng)為調(diào)制深度,
3、把一定幅值的直流電壓與可以逆變產(chǎn)生的交流輸出電壓基波幅值之比稱(chēng)為直流電壓利用率。
通常采用與想比較的方法生成PWM信號(hào):當(dāng)時(shí),功率開(kāi)關(guān)S1、S3導(dǎo)通,逆變電流輸出等于;當(dāng)時(shí),功率開(kāi)關(guān)S2S4導(dǎo)通,逆變電流輸出等于。每半個(gè)開(kāi)關(guān)周期(即半個(gè)正弦調(diào)制信號(hào)周期)內(nèi)輸出電壓波形僅為,因此稱(chēng)為雙極性SPWM。
當(dāng),且時(shí),可知基波電壓的幅值滿(mǎn)足下列關(guān)系
這表明在和的條件下,SPWM逆變輸出的電壓的基波幅值隨調(diào)制深度線性變化,因此通過(guò)控制調(diào)制信號(hào),便可調(diào)節(jié)逆變器輸出電壓(指基波)的頻率和幅值。
可以看出,當(dāng)時(shí),單相雙極性SPWM的直流電壓利用率為100%
3 、,,時(shí)的仿真圖
圖4 3波形的FFT分析
ID:255945 發(fā)表于 2021-1-10 18:52 | 只看該作者
求上面那個(gè)是什么軟件?
ID:389873 發(fā)表于 2021-5-7 15:39 | 只看該作者
哈哈222 發(fā)表于 2021-1-10 18:52
求上面那個(gè)是什么軟件?
Matlab
