查看: 2739|回復: 0
單片機項目 小記
ID:71259 發表于 2014-12-29 01:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
暈死,居然睡不著,好吧,不讓我睡覺,我就寫點東西···
禮拜五下午買了點元件,按照電路圖的設計要求,購買了三個ULN2003(備用一個),一個AT89S52,幾個電阻,后面發現被騙,太大,根本沒法用,不過電阻要太便宜了,那老板讓我一口氣買100個,當我傻呢,不過當然最后還是傻了,不過那歸根于經驗不足。一個USB,發光二極管,整流二極管4007,還有一個7805,穩定電壓用的吧,這個不熟···
還有杜邦線,最后買少了,害我到處自己焊線,累死我了···
先插入一個電源電路圖好吧,這個圖真的不是很好,而且有問題,7805 3號管腳+5V 明明就是輸出嘛,1號才是輸入,不夠最后發現這些都沒用,我用的USB電源,直接用作電源就好,所以電源電路,焊了兩個小時,徹底失敗···這里的電路是為外接的5V交流電源準備了···唉,失敗···之前怎么沒好好研究這張電路圖呢,沖動了···
這兒是步進電機的驅動電路了,最后所有連好了之后,貌似還是不能用,不知道為嘛,但是這里的電路我也改了下,只使用了IN2 3 4 5 和OUT 2 3 4 5當然這里的8接地和9電源輸入時不能少的,啊···啊啊啊啊啊啊 我的電路板上的ULN2003的VCC忘記接電源了,失敗啊···啊啊啊啊
接下來該說說單片機那塊兒了···插圖
這兒,剛開始居然連要用復位電路和時鐘電路都不知道設計···直接了VCC和GND,失敗···幸虧有桂學長在,提醒了我,并幫我找到相應的電路圖和 元件,哈哈,不過最后測試的時候我又忘記接復位的VCC了,失敗啊···結果他以為我設計錯了,嗚嗚···好吧,復位接在RST,時鐘接在XTAL1,XTAL2兩個位置···
哪個電路圖大概就這么多吧···其實不是很難,可是因為第一次焊接和設計,而且資料不是特別全,最重要的還是知識有限,學的太少···雖然最后測試還是失敗,當然,我覺得原因在ULN2003上的VCC我沒有接上去,后天中午去實驗室改改試試···唔···但愿能夠成功吧···GOGO
小秀一下我焊接的電路···哈哈
