查看: 3248|回復(fù): 0
如何在KEIL中編寫模塊化的C程序
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-29 01:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
KEIL中的模塊程序寫法在使用KEIL的時(shí)候,我們習(xí)慣上在一個(gè).c的文件中把自己要寫的東西按照自己思路的順序進(jìn)行順序書寫。這樣是很普遍的寫法,當(dāng)程序比較短的時(shí)候比如幾十行或者一百多行,是沒有什么問題的。但是當(dāng)程序很長的時(shí)候,比如你要用到LCD顯示數(shù)據(jù),就有幾個(gè)LCD相關(guān)的函數(shù),然后你想在LCD上顯示溫度,那么就要有DS18B20相關(guān)的操作,這又有幾個(gè)相關(guān)的函數(shù),如果你還想加上去DS1302的時(shí)間顯示功能,那么又要多很多函數(shù)。這樣的話一個(gè)程序下來幾百行是很正常的事情,對(duì)于自己寫的程序可能在自己的腦海中比較清晰,不會(huì)太亂,但是當(dāng)把自己寫的程序交給別人來看的時(shí)候,別人往往會(huì)看的云里霧里,經(jīng)常會(huì)看著看著就不知道你寫的是什么了。
    如果大家寫過類似電子鐘這樣的比較長的程序的話,肯定在網(wǎng)上下載過相關(guān)的程序看過,有沒有覺得別人的程序看起來讓自己覺得很郁悶?zāi)兀亢呛恰,F(xiàn)在我們來介紹一種在KEIL中C語言的模塊寫法。這樣的寫法其實(shí)也是很好用的,一些稍長的程序中經(jīng)常見到。結(jié)構(gòu)如下圖所示:
是不是看起來不陌生?這就對(duì)了。其實(shí)如果學(xué)過PC機(jī)的C語言的話,對(duì)多文件的編譯比較熟悉那么這個(gè)就不是什么問題了,因?yàn)檫@基本上是相同的。如果您是高手對(duì)此很熟悉的話,那么請(qǐng)略過本文;如果您是對(duì)此不是很熟悉并對(duì)此有點(diǎn)興趣,那么本文或許對(duì)您有所幫助。如果在本文中有講的不對(duì)的地方請(qǐng)跟帖提出。或者在我的主頁給我留言進(jìn)行交流。
因    為這個(gè)教程不大容易用文字的形式來講清楚,如果用視頻來做的話效果應(yīng)該好的多,但是俺沒這個(gè)條件(俺普通話不好怕嚇到大家,哈哈)。可能一帖會(huì)寫不完,另外打字是件很痛苦的事情,所以這個(gè)請(qǐng)見諒。下面正式開始。
    我們主的目的是學(xué)習(xí)模塊化的寫法,所以功能是次要的,熟悉了這個(gè)寫法以后功能是大家自己控制的,我們現(xiàn)在將以LED燈的控制為例子講起。
    這樣,我們先建立三個(gè).c的文件,分別命名為main.c、delay.c和led_on.c,并將在建立文件的時(shí)候盡量做到看到文件名即能看出程序的功能,這樣的話比較直觀,不容易混亂。然后將這三個(gè)文件都添加進(jìn)工程。(這個(gè)不能不會(huì)吧?)
    在delay.c中我們加入如下代碼
void delay1s()
unsigned int m,n;
for(m=1000;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--);
     當(dāng)然這個(gè)延時(shí)函數(shù)的實(shí)際延時(shí)時(shí)間并不是一秒,我們暫且不用管它,知道他是起延時(shí)作用的就可以了。
     在led_on.c這個(gè)文件中我們加入如下代 碼:
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
    然后在main.c函數(shù)中我們添加如下代碼:
led_on();
    這個(gè)程序的功能簡單的很,就是實(shí)現(xiàn)LED的閃爍。
    下面問題來了,就是如何將這三個(gè)C文件關(guān)聯(lián)起來。
    其實(shí)在單個(gè).c文件的程序中,我們?cè)趯懗绦虻臅r(shí)候第一件事就是寫上#include ,如果你是一個(gè)好學(xué)者,你一定問過為什么要這樣寫一句話,要是你上過輔導(dǎo)班,老師一定跟你講reg52.h是頭文件,這句話的作用的把頭文件包含進(jìn)來。當(dāng)然這是很正確的,你可以打開reg52.h ,看一下里面的內(nèi)容,里面包含了關(guān)于51單片機(jī)的一些定義,如果在這個(gè)文件中遺漏的東西可以使用命令sfr來在C文件中定義,如在STC89C52 中實(shí)用擴(kuò)展RAM的時(shí)候會(huì)用到一個(gè)寄存器你可以添加到這個(gè)文件中或者在C文件中用sfr定義。進(jìn)一步想一下,一個(gè)包含命令可以把一個(gè)文件包含進(jìn)來,那么用不同的頭文件包含不就可以把更多的文件包含進(jìn)來了嗎?是不是有點(diǎn)思路了?
我們現(xiàn)在討論一下如何將三個(gè)c文件關(guān)聯(lián)起來,在單文檔的程序中我們使用#include這個(gè)命令將單片機(jī)的頭文件與我們的程序關(guān)聯(lián)起來。同理我們也將以頭文件的形式把我們建立的源程序關(guān)聯(lián)起來。
首先,我們需要一個(gè)新文檔,這個(gè)文檔的建立有兩種方法(以delay1s函數(shù)為例)。第一種,在工程目錄下建立一個(gè)delay1s.txt然后將其改名為 delay1s.h。因?yàn)槎际峭幋a的所以不會(huì)出現(xiàn)亂碼,然后在工程中將其打開。第二種方法是直接在工程中新建一個(gè)文檔,然后保存的時(shí)候?qū)⒚直4鏋?delay1s.h即可。如果是需要添加很多文件的話建議使用第一種方法,這是個(gè)人建議。其次,我們需要編寫delay1s.h這個(gè)文件的內(nèi)容,其內(nèi)容如下:
#ifndef _DELAY1S_H_
#define _DELAY1S_H_
void delay1s();//延時(shí)函數(shù)
#endif
這個(gè)是頭文件的定義,作用是聲明了delay1s()函數(shù),因?yàn)槿绻趧e的函數(shù)中如果我們需要用到delay1s()函數(shù)的話,若不事先聲明則在編譯的時(shí)候會(huì)出錯(cuò)。對(duì)于#ifndef……#define……#endif;這個(gè)結(jié)構(gòu)大概的意思就是說如果沒有定義(宏定義)一個(gè)字符串,那么我們就定義它,然后執(zhí)行后面的語句,如果定義過了那么就跳過不執(zhí)行任何語句。
關(guān)于為什么要使用這么一個(gè)定義方法,比如在led_on()函數(shù)中我們調(diào)用了delay1s()函數(shù),然后在main()函數(shù)中我們也調(diào)用了 delay()函數(shù),那么,在led_on()函數(shù)中我就就要包含頭文件delay1s.h,然后在main()函數(shù)中也要包含delay1s.h,若主函數(shù)中我們調(diào)用過led_on(),那么在編譯的時(shí)候,遇到delay1s()和led_on()的時(shí)候就會(huì)對(duì)delay1s.h進(jìn)行兩次解釋,那么就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。若有以上預(yù)處理命令的話,那么在第二次的時(shí)候這個(gè)_DELAY1S_H_已經(jīng)被定義過了,那么就不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)定義的問題。這就是它的作用。但是注意,在編譯器進(jìn)行編譯的時(shí)候頭文件不參與編譯。
再次,我們建立一個(gè)led_on.h,起代碼內(nèi)容如下:
#ifndef _LED_ON_H_
#define _LED_ON_H_
void led_on();//燈閃爍
#endif
作用同delay1s.h,不理解的話可以再看一下上面的解釋。
最后,將我們上次說的三個(gè)函數(shù)補(bǔ)充完整。
在led_on()函數(shù)中,我們用到了51單片機(jī)的一些寄存器的定義,所以我們要包含reg52.h,而且我們用到了delay1s()函數(shù),所以我們要包含delay1s.h,故led_on()函數(shù)的代碼如下:
#include <reg52.h>
#include “delay1s.h” //注意這里沒有分號(hào)
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
Main函數(shù)的代碼如下:
#include <reg52.h>
led_on();
delay1s();//在這里其實(shí)只有第一句就可以了,這句是不必要的
led_on();//這也是不必要的
在這個(gè)函數(shù)中,為了再次說明一下#ifndef……#define……#endif這個(gè)結(jié)構(gòu)的定義,大家可以把所有的.h文件中的這個(gè)結(jié)構(gòu)去掉,然后編譯一下看一下效果。
到這里相信大家對(duì)于這種模塊化的寫法就有大概的了解了,如果我們想添加新功能的時(shí)候,比如我們要添加一個(gè)流水燈的功能,那么,我們只需要增加一個(gè) led_circle.c和led_circle.h,然后按照上述步驟添加進(jìn)工程即可,程序的其他部分不需要任何改動(dòng)。顯然這是很方便的。其實(shí)函數(shù)的聲明可以使用extern關(guān)鍵字,C語言中默認(rèn)都是這個(gè)類型的,所以可以不用寫。
如果還有說的不清楚的請(qǐng)?zhí)岢鰜恚覀円黄鹩懻摗S捎谶@些東西都是手動(dòng)輸入的所以難免會(huì)有錯(cuò)誤,如果各位朋友在看這個(gè)教程的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有哪里表達(dá)錯(cuò)誤或者是不妥當(dāng)?shù)牡胤剑瑲g迎指出,我會(huì)及時(shí)改正。
//小蝦米我的補(bǔ)充意見,完全按照這個(gè)做,編譯后會(huì)出現(xiàn)沒有函數(shù)原型的警告,因此在main.c中應(yīng)該申明外部的函數(shù)
extern void led_on();
這樣就沒警告了···
