查看: 5296|回復: 0
AVR定時器CTC模式的測試
ID:70976 發(fā)表于 2014-12-28 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CTC模式是輸出標準方波,可以是設定從OC1B(PD4),OC1A(PD5) 。
輸入頻率算法公式;
      例:在 11.0592MHz 下 輸出 2KHz 的方波
           1,             11059200 / 2 /2000 =   2764.8                   // 2kHz方波
            2,             2764.8 - 1 = 2763.8                                     //1分頻,就是無預分頻
           3,              OCR1A = 2764                                             // 即賦值十進制數(shù) 2764 (取近似整值)
代碼:
#include <iom16.h>
void CTC_Init(void)
DDRD_Bit4 = 1; // OC1B 管腳設置為輸出
DDRD_Bit5 = 1; // OC1A 管腳設置為輸出
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10); //比較時 OC1B/OC1A 電平取反
                 // TCCR1A ==> COM1A1 , COM1A0 , COM1B1 , COM1B0 , FOC1A , FOC1B , WGM11 , WGM10
                 //               1        1        1        1       無關    無關     0       0
TCCR1B=(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);              //波形產(chǎn)生模式4 , 無預分頻
                 // TCCR1B ==> ICNC1 , ICES1 , - , WGM13 , WGM12 , CS12 , CS11 , CS10
                 //             無關    無關          0       1      0      0      1
OCR1A=2764;    // 設定 2KHz 方波 ,晶振頻率 11.0592MHz
void main(void)
CTC_Init();
相關帖子
