查看: 8684|回復: 0
stm32對1.8V外圍器件的識別率(不加電平轉換)
ID:70976 發表于 2014-12-28 01:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stm32要驅動一個1.8v的器件,SPI口是雙向口,其他口都是單向的。
其他的單向口用的是“開漏+上拉”,就這一個雙向口,嫌麻煩,之前不想上電平轉換芯片,但是又不知道影響大不大,就做了個實驗。
想測試一下stm32能把大概多高電壓識別為高。
方案很簡單,就是檢測到高電平,就點亮led。
if(PBin(10)==1)    PCout(13)=1;
else                    PCout(13)=0;
PC13的接口接的是一個led,模式推挽。
PB10的接口接的是一個滑動變阻器,模式下拉。
我轉動滑動變阻器的時候發現,
            0.9v以下,led不亮,
            0.9~1.3v,led逐漸變亮,
            1.3v以上,基本上亮度就不變了,很亮。
把PB10改成浮空狀態也差不多,區別就是PB10在不接的時候,下拉不亮,浮空是亮的。
為了更直觀的驗證,PB10接到1.8v上,
寫了一個小程序測試了一下:
if(PBin(10)==1) {i++;j++;}
else {i++;}
delay_ms(1);
UART1_Put_String("測試總次數:");
UART1_Putw_Dec(i);
UART1_Put_String("檢測為高次數:");
UART1_Putw_Dec(j);
UART1_Put_String("\r\n");
結果大概是這樣的
測試總次數:132835檢測為高次數:131906
測試總次數:132836檢測為高次數:131907……
測試總次數:611184檢測為高次數:606143
測試總次數:611185檢測為高次數:606144……
大約有0.5%~1%的情況檢測不出來。
作為對比,我把PB10接到3.3v
測試總次數:147005檢測為高次數:147005
測試總次數:147006檢測為高次數:147006……
完全沒有失誤率
看來穩妥的設計還得上電平轉換芯片,還要搭外圍模塊,感覺還占地兒的。可能以后把0805的封裝都改成0603的會好些。
